- Dank erhalten: 551
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
Falli schrieb: welche AT/MT Reifen haben das Schneeflocke Symbol drauf
Servus, ich kenne weder AT noch MT's mit Schneeflocke, M&S Kenzeichnung hingegen haben die fast alle.
@ All,
habe dann heute Antwort von Delta bekommen, kurz und knapp: es gibt nur das Umfangreiche Delta Gutachten mit der Avventura in ET 25, über die Avventura in ET 40 wurde das Gutachten nicht erstellt.
Lichtblick ist lediglich das ich das Gutachten als Reverens nehmen könnte da die geprüfte Felge ja noch 15 mm weiter raus steht wie meine mit ET 40
- Dank erhalten: 710
manche ATs haben auch die Schneeflocke, allerdings nicht alle Größen einer Profilserie eines Herstellers. Daher hier keine Typenangaben möglich.
Man muß sich für "seine" Reifengröße bei den Händlern durchhangeln.
Mayerosch hat zB eine gute Auswahl.
MT wüßte ich jetz aus´m Stegreif keinen mit Flocke.
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
der neue BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 soll lt. einem Artikel von Auto Motor Sport "uneingeschränkt wintertauglich" sein und das Schneeflockensymbol haben.
Artikel
Hier werden bis Ende des Jahres auch noch weitere neue Größen folgen.
Grüße, Ben
- Falli
- Dank erhalten: 9
Weiß noch jemand welche maximal Größe man mit Einzelabnahme fahren kann ohne Fahrwerksumbau?
- Nickel
- Stickoxidterrorist
- Dank erhalten: 70
Allerdings auf
ja die neuen T/A KO2 sollen sie auch wieder haben.
Meine mittlerweile elf Jahre alten BFG T/A KO haben auch die Flocke. Bei späteren Produktionen gleicher Reifengröße war sie plötzlich nicht mehr drauf.
Schlecht zu erkennen, die Flocke ist nach "Terrain und vor dem T"
Soll jeder von der Flocke halten was er will!
- Falli
- Dank erhalten: 9
- Fireblade61
- Dank erhalten: 8
Jabelo schrieb: Hi,
Artikel
Grüße, Ben
Laut der Tabelle soll der der mich passende im Februar erst raus kommen. Werde ich wohl so lange warten , und sie mir dann zulegen.
- jastericka
- Dank erhalten: 275
Nokian WR SUV 3 bestellt und wird in nächster zeit aufgelegt.
Lieber Winterreifen will ich fahre viel im Winter von Luxemburg quer durch
Deutschland über Tschechen in die Slowakei und dort ist man auf den 1200km
allen Wetterkapriolen ausgesetzt und muss mich voll und ganz auf mein Reifen verlassen können.
So glaube ich dass dies besser ist.
Werde dann im Frühjahr den Cooper DISCOVIERER AT3 auf die originalen Felgen
legen.
Hat jemand bei diesem reifen gute Erfahrungen gemacht ?
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
VG
Martin
