- Dank erhalten: 256
- Rooster55
- Axel
Limited und Wildtrak haben die gleichen Räder, kann man problemlos austauschen.
- Mike71
- Dank erhalten: 7
Dann steht dem Deal nichts mehr im Weg
WildTrak 3,2 Doka Automatik, EZ 08/19
Das Leben ist zu kurz für langweilige Autos
- Tobi78
- Dank erhalten: 58
Der Limited hat aber 17'' Felgen, die 16'' sind dann vom XLT. Müsste aber trotzdem passen, was spricht gegen ein kurze Anprobe (nur so zur Sicherheit)?Mike71 schrieb: Die Felgen sind jedoch von einen Limited mit 16".
Kann/ Darf ich die auf den WT für Winterbereifung verwenden?
Von daher kann man sich die Anprobe sparen.
- Dank erhalten: 703
das würde mich auch gerne mal interessieren, aber sicherlich war das wieder mal nur so eine Frage ohne wirklichen Hintergund.
Durch Zufall habe ich bei ebay auch noch so ein Angebot gefunden: REIFEN 265/70 R17 WRANGLER Duratrac Muster kopie Offroad Gelände 4x4 MT M+S
Keine Ahnung warum der Link nicht geht.
- NP300
- Dank erhalten: 52
der Wrangler Duratrac ist meines Wissens der bisher einzige MT-Reifen mit Schneeflocken Symbol.
Allerdings sind sie bei Mayerosch (offroadreifen.com) gerade alle nicht lieferbar. Vll. ist die Schneeflocken bei diesem Reifen in der EU doch nicht haltbar....
Berni
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
VG
Martin
VG
Martin
Wenn Du eine Tachoangleichung machen lässt, dann wird vom TÜV auch die Seriengröße aus dem Papier ausgetragen, somit hast Du das ganz richtig erkannt.
