- Dank erhalten: 153
- JN75
22 Apr 2015 16:46 #431
von JN75
JN75 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
wir werden demnächst sehen ob das mit den Reifen klappt.
Andi ist da zuversichtlich.
Jens
Jens
- Strandranger
22 Apr 2015 22:47 #432
von Strandranger
Strandranger antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hat zufällig jemand Fotos von AT Reifen af den original WT Felgen?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- xwo
- Dank erhalten: 247
23 Apr 2015 18:37 #433
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Schau mal hier LinkStrandranger schrieb: Hat zufällig jemand Fotos von AT Reifen af den original WT Felgen?
Henrik
X350d Power Edition
- Strandranger
23 Apr 2015 19:44 #434
von Strandranger
Danke Dir!
- Strandranger
08 Mai 2015 15:18 #435
von Strandranger
Kurze Frage weil ich keine Ahnung habe...kriege ich die BF Goodrich AT in 265/65/18 auf die original WT 18 Zoll Felge??
Danke und Gruß aus Lübeck
- FordRanger
07 Jun 2015 17:26 #436
von FordRanger
FordRanger antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo, leider komme ich mit der Suchmaschine im Forum recht schlecht klar bzw. habe nicht gefunden, was ich suche...
Hoffe so auf Eure Hilfe.
Möchte am XLT/Extrakabine auf die originalen Alus (7J x 16) den Good Year Duratrac montieren.
Hat diese Kombination jemand bzw. weiß welche Größen mit welchem Aufwand möglich sind?
Ggf. auch kombiniert mit Spurplatten...?
Vielen Dank, René
Vielen Dank, René
- JN75
07 Jun 2015 18:02 #437
von JN75
265/75 R16 mit Spurplatten sollte ohne große Probleme gehen. Evtl. Reifenabdeckung erforderlich.
Jens
Jens
- FordRanger
07 Jun 2015 18:04 #438
von FordRanger
Danke Jens,
was heißt ohne "große Probleme"?
Gibt es für genannte Kombination eine Freigabe von Good Year mit welcher ich abnehmen lassen kann?
Danke, René
Danke, René
- JN75
07 Jun 2015 19:12 #439
von JN75
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Goodyear kann ich Dir für den Reifen zumailen.
Kannst mir per PN Deine Adresse geben.
Habe die Reifen auch drauf allerdings auf Delta WP Felgen.
Musste für die Eintragung dann noch eine Tachoüberprüfung machen lassen. (habe ich bei einem ADAC Stützpunkt gemacht).
Das war es dann.
Das Beste an der Eintragung ist, dass nur die Größe eingetragen wurde und nicht genau dieser Reifen!
So darf ich alle Fabrikate in der Größe fahren
Jens
Das war es dann.
Jens
- winniwon
- Dank erhalten: 60
08 Jun 2015 18:03 - 08 Jun 2015 18:04 #440
von winniwon
winniwon antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Verkaufe gebrauchte Goodyearreifen für VB190€.Näheres in den Kleinanzeigen:
Zu Verkaufen!
Winni
Winni
Letzte Änderung: 08 Jun 2015 18:04 von winniwon.
