- Dank erhalten: 551
FordRanger schrieb: Finde jedoch, dass ihm jetzt noch etwas Höhe gut tuen würde - so werden die Radhäuser auch wieder luftiger.
Da hast Du vollkommen Recht,
Wenn der Hurter nicht knappe 900 km von mir entfernt währe, dann hätte mein Ranger auch schon einen 5cm Bodylift drin. Vielleicht eröffnet der ja noch ne Zweigstelle hier im Norden.
So überlege ich jetzt aktuell grade noch was mit Spaccern zu machen, bin mir da aber noch recht unschlüssig.
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
FordRanger schrieb: ...eine schnelle Frage zu Italien.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein "S-Reifen", der bis 180 zugelassen ist, für die Sommermonate in Italien ausreicht?
Das ist richtig
Probleme bereiten meist nur die MT's da diese meist nur bis 160 Km/h also Q zugelassen sind
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
ich glaube der Ranger hat laut EG - Papieren grundsätzlich nur eine Freigabe für T - Reifen.
Wenn nicht eine Einzelabnahme vorliegt.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- AmStaff
- Kawi
- Azubi
- xwo
- Dank erhalten: 247
Das ist richtig
Wenn man es ganz genau nimmt reicht der Ondex S nicht aus. Es zählt der im Schein hinterlegte Imdex und das ist nunmal T. Deshalb habe ich bei der Abnahme meiner Räder auch den Index Q mit aufnehmen lassen. Somit kann ich auch im Sommer nach Italien.
Henrik
X350d Power Edition
- AmStaff
Kawi schrieb: Höher ist natürlich kein Problem.
Jein
Jeder der MT's fährt hat ja meist nur Q also bis 160 km/h , wobei die wiederum durch die meist vorhandene M&S Kennung wieder einen Sonderstatus haben,
Ein Reifen ohne M&S Kennung muss mindestens den Spidindex der angegebenen Höchsgeschwindigkeit aufweisen, im Fall der eingtragenen 175 km/h würde also "S" reichen
soweit die Theorie, den Gesetzestext dazu kenne ich auch nicht, allerdings ist ein "S" Reifen heute eher die Ausnahme bzw. kaum noch am Markt
- Kawi
- Azubi
die deutschen Regelungen zu den Winterreifen interessiert aber niemanden im europäischen Ausland.
Auf ein Palaver mit Polizisten im Urlaub kann ich gerne verzichten und mit der Polizia Stradale sowieso,
obwohl ich es könnte.
Gruß Wilfried
- Albinator 16
Bist Du sicher, Mario?
Hab das grad mal eingegeben, ich käme da so auf ca. 740 km... Das sitzt Du doch auf einer Ar...backe ab, Mario!
