Sag mal, diese Gummilippen am Radhau...
Wie werden die befestigt? Geklebt...?
LG
das Stimmt und ich finde ganz extrem bei einem PU.
Ich habe mich vorher recht wenig um die Optik der Rad-/Reifenkombi gekümmert,
das ist jetzt anders.
Die Gummilippen werden mit 3M Klebeband unter oder wahlweise auch auf die Kotflügel geklebt. Das geht recht einfach, wichtig dabei ist, dass die Umgebungstemperatur bei der Montage nicht unter 20°C liegt!
Ich habe die nun schon fast zwei Jahre drauf und bin sehr zufrieden damit, vorher hatte ich die Small Fender Flares von Delta montiert, die sind jedoch nicht so mein Fall gewesen.
Die Geschmäcker sind eben verschieden.
P.S. Für die abgebildete Rad-/Reifenkombi sind die Kotflügelverbreiterungen allerdings nicht zwingend erforderlich.
- Stevn12
Fährt hier jemand grobstollige Reifen? Wenn ja welche? Gibt es beim fahren Probleme?
Steven
- kipphase
habe mir jetzt folgende Reifen aufziehen lassen:
BRIDGESTONE 255/70 R 16 111T BLIZZAK LM-25 4X4
Ich möchte wissen wie Ihr das handhabt. Wechselt Ihr im Frühjahr wieder zu anderen Reifen oder fahrt Ihr die Winterreifen das ganze Jahr durch?
Hat jemand Erfahrung wie lange die Bridgestone halten? Die original Bereifung hielt sagenhafte 60.000km. Waren im Winter aber lebensgefährlich.
Wo kann man eigentlich günstige Felgen in obiger Größe beziehn?
Gruß und Dank
kipphase
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
das sieht gut aus
So langsam macht ihr mich nervös mit euren tollen Felgen / Reifen / Kombis.
Nur gut das ich in meiner Garage noch nicht mal mehr Platz für einen Fahrradreifen habe.
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Ralph
- Dank erhalten: 130
Na dann wird es aber Zeit für eine neue Garage.
Gruß,
Ralph
- Kawi
- Azubi
hoch und breit
und nach 3 Monaten wieder zu klein
Grüße Wilfried
Kawi schrieb: Nur gut das ich in meiner Garage noch nicht mal mehr Platz für einen Fahrradreifen habe.
Hallo Wilfried,
bei einer zu kleinen Garage hilft nur auslagern.
So wie hier z.B. da kannst Du dann die Lagerraumgröße ohne viel Aufwand upgraden.
www.freiraum-24.com/
- speedfreak
Ranger OD schrieb: ...Die Gummilippen werden mit 3M Klebeband unter oder wahlweise auch auf die Kotflügel geklebt...
Hi Mario,
könntest du mir mal bitte den Link per PN schicken, wo du die Gummilippen zum ankleben gekauft hast? Das würde mich nämlich auch interessieren!
Danke und Gruß!
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
- westcoaster
Beste Grüße Eckhard
