AGR stilllegen
10 Jahre 9 Monate her - 10 Jahre 9 Monate her #179468 von Tommes
Tommes antwortete auf AGR stilllegen
Post 18 im Beitrag ...
Oder 91 der an dich schon ging :cheer:
Ransom schrieb: Ich habe vor ca. 5000km mir das Blech (ohne Loch in der Mitte) eingebaut und seitdem keine Probleme gehabt.
Es gibt auch noch ein Blech mit dem Loch in der Mitte.
Der Händler in UK sagte, dass es manchmal beim Einbau des Bleches ohne Loch zu Problemen mit der Motorsteuerung kommen kann und ein Fehler angezeigt wird.
Habe mir beide schicken lassen und das ohne Loch eingebaut und es funktioniert.
Der Einbau ist eine Fummelei!! Von unten mit zwei langen Verlängerungen und einem Gelenk auf der Ratsche gehts grad so.
marko1149 schrieb: Hallo Daniel man kommt ganz gut von unten ran, es ist zwar etwas mühseelig aber es geht. Außerdem habe ich im Radkasten noch die Verkleidung entfernt, aber nur die im unteren bereich (das ist so eine Art dickerer Filz) und dann mit einer Nuss und Verlängerung und dann geht das auch
Ratsche ... 2 Verlängerungen ... Gelenk
Und evtl Abdeckung entfernen damit es bissl leichter geht von unten
Mfg Tommes
Letzte Änderung: 10 Jahre 9 Monate her von Tommes.
Folgende Benutzer bedankten sich: molymo, RA244
10 Jahre 9 Monate her #179534 von danione
danione antwortete auf AGR stilllegen
Hallo, besten Dank aber ich hab ein Bild vom Werkzeug gemeint.
kann es sein das beim 2,2 und 3,2 er unterschiedlich viel Platz ist?
ich hab den 3,2er da bekomme ich grad so an die obere Schraube eine Nuss mit Ratsche aber da steht der Griff so das keine Verlängerung dran geht, eine Nuss, Gelenk und Ratsche ist ausichtslos.
Gruß Daniel
10 Jahre 9 Monate her #179540 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf AGR stilllegen
Einen Rohrschlüssel in der richtigen Größe kaufen, dort paßt dann außen ein Maulschlüssel drauf.
Sollte der Rohrschlüssenzu lang sein ... einfach kürzen.
Gruß Andreas
[IMG
10 Jahre 9 Monate her #179543 von molymo
molymo antwortete auf AGR stilllegen
@ Winni
gerade whatsapp vom Bruder in Deutschland bekommen. Blech ist da - sogar mit Lasergravur "Ford Ranger 3.2l/2.2l"
Das ging schnell - Danke. Muss noch bis Mitte November drauf warten.
10 Jahre 9 Monate her #179544 von molymo
noch eine Frage / Bemerkung zur Dichtung:
eine Dichtung auf der Kruemmerseite (also die Originale) sollte doch reichen. Zum AGR hin braucht es eigentlich doch keine, oder?
10 Jahre 9 Monate her #179620 von molymo
Habe gerade bei newranger.net gelesen, dass die neuen 2015er nun eine Art Stehbolzen bzw. einen Pin zwischen dem AGR und dem Kruemmer (manifold sorry mein Deutsch wird rostig), so dass man das Verschlussblech nicht mehr einschieben kann.
Wisst Ihr was darueber? Und wenn das so ist, hat jemand schon was dagegen unternommen?
Danke
Andreas
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
