Höherlegung bei Zubehör Felgen Pflicht?
11 Jahre 2 Monate her #172352 von Strandranger
Hier mal ein Ausschnitt aus dem Gutachten..ich hoffe das ist OK so, hab das nur als PDF...
Rodja
Delta 4x4 GmbH
D-85235 Pfaffenhofen
D517 8517 Seite 1 von 3
Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
1. Verwendungsbereich:
Fahrzeughersteller: Typ: kW-Bereich Gen.-Nr.: Bzeichnung:
Mazda Motor Corp. (J) UP 110 - 147 e11*2007/46*0155*- - BT 50 4x4
Ford (AUS) 2 AB 110 - 147 e11*2007/46*0154*- - Ranger 4x4
2. Reifen:
Folgende Reifengrößen sind an dem aufgeführten Fahrzeugtyp jeweils an der Vorder- und
Hinterachse unter Berücksichtigung der in Punkt 3. genannten Auflagen und Hinweise
möglich:
( siehe Punkt 3. )
255/60 R 17 – 106 *) 1), 2), 3), 6), 7)
255/65 R 17 – 110 *) 1), 2), 3), 6), 7)
265/60 R 17 – 108 *) 1), 2), 3), 6), 7)
265/65 R 17 – 112 *) 1), 2), 3), 5), 6), 7)
265/70 R 17 – 112 *) 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)
275/60 R 17 – 110 *) 1), 2), 3), 5), 6), 7)
285/60 R 17 – 114 *) 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)
285/65 R 17 – 116 *) 1), 2), 3), 4), 5a), 6), 7)
285/70 R 17 – 118 *) 1), 2), 3), 4), 5a), 6), 7)
305/65 R 17 – 121 *) 1), 2), 3), 4), 5a), 6), 7)
3. Auflagen und Hinweise:
Nachstehende Angaben gelten für Fahrzeuge mit serienmäßigen Karosserie-, Fahrwerks-,
Brems- und Lenkungsteilen:
1) Es sind vorn und hinten nur Reifen und Räder eines Herstellers und Typs zulässig.
*) ... Der erforderliche Geschwindigkeitsindex ist den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen.
Weicht der Reifenfülldruck vom serienmäßigen Druck ab, ist der Fahrzeugführer auf
geeignete Art darauf hinzuweisen (Luftdruckaufkleber, Ergänzen der
Bedienungsanleitung).
2) Zusätzliche Teile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen sind an der Vorder - und
Hinterachse anzubauen.
3) Diese Rad-Reifenkombination ist nur zulässig in Verbindung mit 30 mm
Spurberbreiterungen Hofmann SPV 006 FR bzw. SPV A06 FR vorn und hinten.
(Prüflast 1050 kg bei U=2500 mm) Der Festigkeitsnachweis ist bei der Begutachtung mit
vorzulegen. Die Montageanleitung der Distanzscheiben ist zu beachten.
4) Wegen des veränderten Abrollumfangs gegenüber der serienmäßigen Bereifung ist eine
Überprüfung und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird eine
Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann wahlweise verwendet
werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, daß die Tachometereinstellung auch
für diese Reifen noch vorschriftsmäßig ist.
5) Diese Rad-Reifenkombination ist nur zulässig in Verbindung mit der Höherlegung der
Fa. Delta 4x4; Typ 888044S (40 mm Höherlegung) gemäß Teilegutachten 12-00306-
CP-BWG in der jeweils aktuellsten Fassung der TÜV Süs Auto Service GmbH.
5a) Diese Rad-Reifenkombination ist nur zulässig in Verbindung mit der Höherlegung der
Fa. Delta 4x4; Body Lift KIT 888046D (100 mm Body Lift Kit) gemäß Teilegutachten 12-
00308-CP-BWG in der jeweils aktuellsten Fassung der TÜV Süs Auto Service GmbH..
6) Die Anforderungen der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre
Anhänger (Stand 25.11.1998) in Verbindung mit VdTÜV Merkblatt 751 „ Begutachtung
von baulichen Veränderungen an M- und N- Fahrzeugen unter besonderer
Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“ (Stand 08/2008) werden erfüllt.
Insbesondere wurden folgende Prüfungen durchgeführt:
Betriebsfestigkeitsprüfung für Spurweitenänderungen über 4%. (Technischer Bericht
Nr.942/7210611/BH des TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH vom 19.11.2014)
Bremsprüfung
7) Folgende Sonderräder sind jeweils an Vorder und Hinterachse zulässig:
13993225 D517 106,2 – 93,2 139,7/6 93,2 25 1000 2500 02//14
Radbefestigung:
Anzugsmoment:
Radmuttern M 12 x 1,5 mm, Kegelwinkel 60 Grad
110 Nm
11 Jahre 2 Monate her #172359 von JN75
Merkwürdig :unsure:
Macht technisch für mich wenig Sinn, aber wohl eher wirtschaftlich.
Denn dann können sie das andere Zeug gleich mit verkaufen. :undweg:
Ich denke die haben das alles zusammen prüfen lassen und halt nicht einzeln, so dann es nun als Auflage drin steht. Einfach dort mal anrufen, oder gleich zum Andi (Hurter) gehen ;)
Jens
Ford Ranger DoKa XLT in Indianapolis Blau, 285/75R16 Delta WP Felgen, Michaelis Höherlegung 40mm, Bodylift 30mm, Bushwacker Fender Flares, Carryboy Hardtop, 60mm Spurverbreiterung, Schnorkel, ASFIR Unterfahrschutz,
www.spritmonitor.de/de/detailansicht/620922.html
11 Jahre 2 Monate her #172361 von AmStaff
Moin Moin
Wie Mario schon sagte, für den Ranger haben die Felgen ET 40,
Man kann davon ausgehen das hier ein komplett Umgebautes Fahrzeug abgenommen wurde, was in meinen Augen für den Endkunden bei dem Gutachten nur Geldschneiderei ist.
Die Felge mit ET 25 war glaube ich für den Dmax,
Meine Räder stehen schon leicht über, bei der ET 25 +30 mm SPV würden die Räder 45mm weiter raus stehen was bedeuten würde das Du min. 50 mm Radhausverbreiterungen bräuchtest.
Bestell die Felgen bei Reifen Anton, da hast Du nen Gescheites Gutachten mit dabei !!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Strandranger
11 Jahre 2 Monate her #172375 von Strandranger
Alternative wären eben BF Goodrich AT in 265/65/r18 auf den originalen WT Felgen, und die dann schwarz pulvern.
Damit dürfte es dann denke ich keine Auflagen geben außer einer Tachofahrt.
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
11 Jahre 2 Monate her #172383 von Ranger OD
Auf alle Fälle ist das wohl die billigste Variante und sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. :daumen:
Vieleicht ist es noch besser, wenn Du die Felgen vorher schwarz pulvern lässt. :undweg:
11 Jahre 2 Monate her #172399 von AmStaff
Warum nicht bei den Aventura bleiben ?
wenn Du die Originalen WT in 18" nimmst stehen die wieder sehr weit im Radkasten, mit den 8 1/2"x17" ET 40 steht die Felge schön im Radkasten und steht nur minimal über, also für mein befinden genau richtig , und bei 18" ist die Reifenauswahl auch nicht gerade berauschend.
