Geländereifen bei Ford Ranger
10 Jahre 9 Monate her #180888 von Ralph
Also die Standardgröße auf den 17 Zoll.
Die SW kennt diese Größe, da ist nichts zum anlernen.
Das einzige was der FFH tun kann/muss ist über Diagnose ( seinen Laptop einstöpseln) die Reifengröße einzustellen.
Von alleine lernt da gar nichts.
Wenn die ESP Lampe nicht leuchtet ist das ESP auch nicht am regeln, und damit auch keine Bremse aktiv.
Ist denn die ABS Lampe am Blinken ?
Hörst du von rechts vorne eine Brummen und Rappeln ? Das wäre ein aktives ESP/ABS System.
Wenn da keine blinkenden Aktiv Lampen und keine Geräusche sind, dann kommt das heißlaufen der Bremsen von einem mechanischen Defekt der Bremsanlage.
Also da sitzt was fest oder ist falsch eingestellt.
Gruß,
Ralph
10 Jahre 9 Monate her #180890 von Richard
Stevn12 schrieb: Hallo,
Fährt jemand die BF Goodrich auf seinem Ranger?
Mit freundlichen Grüßen
Stevn12
Salve,
nur zur Info: Da es sich bei beiden Themen um das Gleiche handelt, wurden die Themen zusammengelegt. ;)
Richard ;)
10 Jahre 9 Monate her #180896 von Stevn12
Danke schonmal für die Antworten. Also entweder klemmt was oder Laptop anschließen von der Werkstatt und Reifen einlesen?
Stevn
10 Jahre 9 Monate her #180910 von xwo
was ist genau dein Problem?
Gibt es Probleme mit der Regelung des ESP oder ABS?
Ist das Problem, dass deine Bremsen heißlaufen? Wenn ja, vorn oder hinten? Aber dazu hat Ralph eigentlich alles gesagt.
Henrik
X350d Power Edition
10 Jahre 9 Monate her #180950 von Stevn12
Bremsen laufen heiß hinten und vorne.
Motor schaltet auch früher zurück, da meiner Meinung nach die Bremsen blockieren. Fahrzeug hat gerade mal 2500km drauf.
Stevn
10 Jahre 9 Monate her - 10 Jahre 9 Monate her #180952 von Sisko
Hallo Steven,
die Räder haben aber alle den gleichen Durchmesser / Umfang oder?
Nicht das die "virtuelle Differentialsperre" über Bremseingriff (ich weiß nicht wie das System bei Ford heißt) denkt es müsse "durchdrehende" Räder regeln / einbremsen und somit ständig bremst...
Gibt es denn beim Ford ein "Car-Menü" in dem man die montierte Reifengröße angeben kann? Oder nach dem Reifenwechsel bekannt geben muss, dass ein Reifenwechsel stattgefunden hat, damit der ABS-Rechner den neuen Reifenumfang ermittelt?
Schau doch mal in der Betriebsanleitung unter "Reifenwechsel" nach...
Gruß Sisko
don' t dream it, be it!
Letzte Änderung: 10 Jahre 9 Monate her von Sisko.
