- Dank erhalten: 10
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
- Tante Emma
14 Okt 2016 07:32 #31
von Tante Emma
Tante Emma antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
Ich habe noch einen Spacer übrig. Wer einen braucht kann sich bei mir melden.
Jörg
Jörg
- ParkRanger71
14 Okt 2016 08:58 #32
von ParkRanger71
ParkRanger71 antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
Guten Morgen Matthias ! hättest du die genaue Internetadresse, spacer.com gibt's nicht. Per Google find ich unter Spacer nur Spurverbreiterungen ...
Gruss Mario
Gruss Mario
14 Okt 2016 10:45 #33
Cip antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
Oh sorry, Schreibfehler...
Spaccer.com
Also mit cc...
Spaccer.com
Also mit cc...
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
14 Okt 2016 11:35 #34
von manfredsen
Denn Teilegutachten ist ja keine ABE, sondern muss noch abgenommen werden.
manfredsen antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
Und was der TÜV gesagt oder hast du es nicht eintragen lassen?Tante Emma schrieb: Ich habe den Spacer einseitig verbaut
- Sisko
- Dank erhalten: 252
14 Okt 2016 11:41 #35
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
Hallo Manni,
das war auch mein erster Gedanke...
Prognose:
-Einseitig verbauter Spacer /Fahrzeug steht gerade/ sicher verboten!
-Keine Spacer /Fahrzeug liegt schräg/ alles ok, weil ist ja original so...
Da bin ich ja gespannt...
Wenn das wirklich so kommen sollte würde ich mir mal ein Gutachten vom Sachverständigen machen lassen wie das mit dem "originalen Schiefstand" zu bewerten ist...
Grüße Sisko
Prognose:
Grüße Sisko
14 Okt 2016 11:49 #36
sieht man so einen schwarzen 12mm Spacer überhaupt, wenn er oben im Federteller vorne montiert ist?
Das macht es sicher nicht gleich legal, aber was keiner sieht, kann auch keiner bemängeln
Allerdings bei einem schweren Unfall, könnte es dann wieder Bedeutung finden
- manfredsen
14 Okt 2016 11:59 #37
von manfredsen
Und lass da mal was an der Radaufhängung, dem Stoßdämpfer o.ä. kaputt gehen, schon sind wir wieder beim Thema Garantie wg. unsachgemäßer Veränderungen am Fahrzeug....
14 Okt 2016 12:11 #38
Lass es dir vom FFH einbauen, dann sollte es da keine Probleme geben.
Anderes Zubehör, wie z.B. Spurplatten, führen ja auch nicht gleich zum Erlöschen der Garantie...
- manfredsen
14 Okt 2016 14:49 #39
von manfredsen
Der fFH wird wohl aber kaum nur einseitig einen Spacer verbauen, oder?
Und bei Spurplatten o.ä. die nicht eingetragen sind, gibt es mit der Garantie wg. Betriebserlaubnis bestimmt Probleme.
Und darum gings ja, eingetragen oder nicht.
- hecl
- Dank erhalten: 218
14 Okt 2016 15:18 #40
von hecl
hecl antwortete auf Ranger Bj. März 2016 hängt vorne links um 1,5 cm
Die Frage die sich mir stellt:
Was macht die Achsgeometrie mit zwei verscheidenen langen Federwegen.
Für mich ein absolutes NOGO.
Das ist wie als wenn man zwei verschieden lange Federn ein baut.
In schnelleren Kurven möchte ich die Schüssel nicht fahren.
- Ford
