- Dank erhalten: 15
WT 3.2 ruckeln nach längerer Autobahnfahrt
- nap@t3fan.de
12 Mär 2018 21:12 #11
von nap@t3fan.de
2016 3.2 Wildtrak Schaltung
nap@t3fan.de antwortete auf WT 3.2 ruckeln nach längerer Autobahnfahrt
Das sehe ich ähnlich, aber ich dachte, das vielleicht jemand schon das gleiche Problem hatte und habe deshalb nachgefragt. Ich werde die Kiste in den nächsten Tagen zum FFH bringen.
- Dank erhalten: 696
13 Mär 2018 11:19 #12
S t e f a n antwortete auf WT 3.2 ruckeln nach längerer Autobahnfahrt
...du denkst das keiner zutrifft. Das war es dann aber auch.
13 Mär 2018 11:27 #13
Ja das mach mal.
Ich bin sehr gespannt ob der einen Fehler findet.
Ranger OD antwortete auf WT 3.2 ruckeln nach längerer Autobahnfahrt
nap@t3fan.de schrieb: Ich werde die Kiste in den nächsten Tagen zum FFH bringen.
Ja das mach mal.
- nap@t3fan.de
- Dank erhalten: 15
13 Mär 2018 13:09 - 13 Mär 2018 13:10 #14
von nap@t3fan.de
Die Kiste kommt eh dahin, weil die Turverkleidung getauscht wird. Dann kann man ja mal auslesen. Bin auch skeptisch, weil im Netz etliche Beiträge zum Kuga sind, wo es die gleichen Probleme gibt, ohne hinterlegten Fehler.
Im normalen Alltag merkt man im Moment nix davon
Letzte Änderung: 13 Mär 2018 13:10 von nap@t3fan.de.
- Sisko
- Dank erhalten: 252
13 Mär 2018 14:01 #15
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf WT 3.2 ruckeln nach längerer Autobahnfahrt
eventuell liegt auch ein Fehler im Bereich AGR-Rückführung / Steuerung vor,
durch die Zügige Fahrt hat er ja ordentlich Ruß produziert...
In der Vergangenheit haben hier ja einige Ranger "geruckelt" wenn die AGR-Steuerung nicht richtig funktionierte...
Grüße Sisko
Grüße Sisko
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
13 Mär 2018 17:13 - 13 Mär 2018 17:14 #16
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf WT 3.2 ruckeln nach längerer Autobahnfahrt
AGR hatte ich ja anfangs auch mit in der "Mutmassungsliste" aufgeführt.Bin mal gespannt was es dann letzlich ist
Letzte Änderung: 13 Mär 2018 17:14 von syberbruno1.
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
13 Mär 2018 19:22 #17
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf WT 3.2 ruckeln nach längerer Autobahnfahrt
Hallo Sisko,
es ist genau andersrum !
Wenn zügig und schnell gefahren wird befindet sich der Motor nicht im Teillastbereich und das AGR-Ventil ist geschlossen.
Fakt ist dann gute Verbrennung mit wenig Rußbildung und dem DPF gefällt die Fahrweise auch.
Grß Andreas
Grß Andreas
