ForScan und 285/70 R17
6 Jahre 11 Monate her #257282 von Fuxxy1979
Sicherlich gibts da was, deswegen rede ich ja von ForScan.
Lies in dem Link, dort wirst du fündig:
ForScan Code-Liste für Sync3 & teilweise auch Sync2
2016er Ranger Wildtrak Doppelkabine
6 Jahre 11 Monate her #257283 von Trail-Seeker
Das geht nicht über den Bordcomputer, dafür muss ein Laptop mit ForScan über die OBD Buchse mit dem Wagen verbunden werden. Ich bin mir nicht sicher ob der FFH das macht oder überhaupt darüber Kenntnis hat. Lies dich mal selber in die Materie ein und anschließend gehst Du die Sache an, ist alles kein Hexenwerk.
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
6 Jahre 11 Monate her #257285 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Der Ford Mechatroniker der das kann und macht muss wohl erst noch geboren werden, die haben das bei meinem noch nicht einmal geschafft, die Steckdose auf der Ladefläche um zu programmieren.
6 Jahre 11 Monate her #257290 von RolandB
Ich habe mit ForScan schon mehrere Optionen geändert und nach meinem Gusto eingerichtet.
Jedoch stehe ich mit der Reifenwahl vor einem Rätsel???
Ich habe bei meinem die BFG 285/70/17 aufgezogen und wenn ich die Werte eingebe, die mir das Excel ausspuckt, bekomme ich eine Fehlermeldung «P1635 - Reifen/Achse außerhalb gültigem Bereich»
Was mach ich falsch??? :bahnhof:
Kann eventuell jemand den Wert überprüfen, den mir Excel vorgibt xxxx 09DC xx
Mit bestem Dank im Voraus für konstruktive Feedbacks :daumenhoch:
Roland
2018' Ranger 3.2 ExtraCap LTD Automat
Sea Gray
285/70/17, BFG KO2, OME Medium,
6 Jahre 11 Monate her - 6 Jahre 11 Monate her #257292 von Trail-Seeker
Wo hast Du diesen Wert eingegeben in ForScan?
Laut den Quellen aus Australien müssen zwei Werte geändert werden bei 285/70 R17 Bereifung.
Für den Tacho: BCM 726-12-01 xxxx 0977 xxx
Für den Kilometerzähler: PCM 7E0-01-01 xxxx-6298-xxxx (Dein Hex Wert von 09DC ist demnach im Dezimalsystem um eine Zehnerpotenz zu klein.)
Letzte Änderung: 6 Jahre 11 Monate her von Trail-Seeker.
Folgende Benutzer bedankten sich: RolandB, Fuxxy1979
6 Jahre 11 Monate her - 6 Jahre 11 Monate her #257297 von Fuxxy1979
Trail-Seeker schrieb: ... (Dein Hex Wert von 09DC ist demnach im Dezimalsystem um eine Zehnerpotenz zu klein.)
Dieser Wert ist, was die Excel-Formel ausspuckt, wenn man diese Reifengröße dort eingibt.
Aber echt super von dir, dass du hier die richtigen Werte und die passenden Positionen im ForScan da lässt.
Danke dafür.
@RolandB - Wenn du das bei dir berichtigt hast, dann mach mal Meldung, wie es gelaufen ist.
Gruß Christian
Letzte Änderung: 6 Jahre 11 Monate her von Fuxxy1979.
