- Dank erhalten: 229
Fotos Ölwechsel mit Filter
- Hallimasch
beim letzten Wechsel habe ich noch ein paar Fotos gemacht.
Ranger warm fahren
Motorhaube öffnen und Kunststoffabdeckeung Zylinderkopf entfernen
Vorne links aufbocken und Rad entfernen
Bock unterstellen
Ablasswanne unterstellen
Ölwechselschraube entfernen
Öl - Einfülldeckel entfernen
2 Kunststoffpins an der Radlauf-Verkleidung entfernen
Verkleidung rechts unter die Bremsleitung klappen
Plastiktüte und 3 x Küchenpapier unter das Ölfiltergehäuse schieben
Mit 27er Nuss ganz vorsichtig Deckel lösen
Mittlerweile dürfte die Ölwanne leer sein und es tropft nur noch ein wenig.
Den Deckel vom Ölfilter ganz langsam rausschrauben, damit Luft eindringen kann.
Mann hört sofort wie wieder Öl aus der Ölwanne läuft, das Öl aus dem Filtergehäuse läuft zurück in die Ölwanne.
Ganz vorsichtig den Deckel rausschrauben und entfernen.
Deckel mit Filter entnehmen,
Filtereinsatz entfernen, Deckel reinigen, neuen Filter einsetzen,
Gummiring am Deckel erneuern und vorsichtig wieder einsetzen und festziehen.
Neue Dichtung an der Ablassschraube anbringen und eindrehen / anziehen.
Motoröl in der richtigen Menge einfüllen.
Motor ein paar mal kurz starten und wieder ausschalten damit die Ölpumpe Öl fördert. Motor laufen lassen und Ablassschraube und Ölfilter auf Dichtheit prüfen.
Abdeckung Zylinderkopf wieder aufbringen.
Die Abdeckung im Radlauf mit den beiden Pins wieder anbringen, Rad montieren und mit Drehmoment anziehen, Bock raus und Wagenheber ablassen.
Ölstand kontrollieren und fertig ...
Vielleicht hilft die Anleitung dem Einen oder Anderen.
Gruß Andreas
- Hallimasch
Mehr Öl läuft beim Filterwechsel nicht daneben, wenn man den Deckel ganz lamgsam rausdreht und das M-Öl in die Ölwanne zurückfließen kann.
Diese komischen Kunststoffpins, wo der halbe Ranger mit zusammen gehalten wird, kann man sehr preiswert über ebay oder Amazon bestellen, zu einen Bruchteil des Fordpreises.
Gruß Andreas
- jastericka
- Dank erhalten: 275
eine wirklich gute Erklärung
Habe es vor kurzem genau so selber getan
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
Super Anleitung!
Kannst du ad hoc sagen, welche Dichtungen man für Filterdeckel und Ablassschraube braucht?
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
Einfülldeckel auf, Wanne drunter und Schraube raus, 3 von den schwarzen Klips raus und Ölfilter abschrauben und gut.
Wie was Rad runter, aufbocken...?
Und auch nicht `mehrmals" kurz starten sondern einmal anmachen für ne halbe Minute, Ölstand nachkontrollieren und fertig.
Ceck our Youtube Channel
Hat jemand die Drehmomente von Ablassschraube und Filter?
- Hallimasch
Die neue Dichtung für den Ölfilterdeckel liegt dem Filtereinsatz bei.
Die Dichtung für die Ölablasschraube gibt es eigentlich bei Ford nicht.
Ein FFH hat mir eine komplett neue Schraube mit Dichtung verkauft, jetzt habe ich 2 Gummiringe umsonst bekommen.
@Skyrat
Es ist immer das Gleiche ....
Keiner macht was und wenn einer was macht wird Bahnhof verstanden und rumgemeckert.
Wenn Dir das zu umständlich ist dann lese es durch, Schüttel mit dem Kopf, und vergesse was ich geschrieben habe.
Gruß aus der Eifel
Andreas
- Skyrat
Ich finde deinen Post sehr gut
...und finde es schade das du gleich "angegriffen" wurdest!
Ich selbst hätte das Vorderrad jetzt zwar auch nicht demontiert, kann meine Meinung dazu aber auch gut für mich behalten und muss nicht gleich kritisieren.
Das können aber leider nicht alle was dann leider zur Folge hat, dass sich immer weniger die Mühe machen etwas zu dokumentieren.
Wenn man einige Zeit hier recht aktiv ist, merkt man aber schnell wer, wenn er anderer Meinung ist, diese immer (als einzig Richtige) recht "lautstark" präsentiert. Da muss man dann ggf. einfach drüber weg lesen.
- Dank erhalten: 697
Cip schrieb: Da ich ALLES eigentlich IMMER zu fest anziehe...
20Nm
