Ford Ranger WT BJ 17 / Feder vorne rechts gebrochen
2 Jahre 4 Monate her #283148
von Stehlo
Er ist immer noch da. Wildtrak Biturbo
Stehlo antwortete auf Ford Ranger WT BJ 17 / Feder vorne rechts gebrochen
Hallo Zusammen,
bin heute beim TÜV durchgefallen. Federbruch vorn rechts. Die Bilder von oben könnten auch von mir sein. Bruchbild sieht genauso aus. Keine Garantie mehr und Anschlussgarantie schließt Federbruch aus
Bj 2019 Wildtrak Biturbo (80.000 km)
Gibt es noch mehr davon ?
vg Stefan
vg Stefan
- Bauernsfuenfer
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 164
2 Jahre 4 Monate her #283152
von Bauernsfuenfer
Ich hatte Anfang des Jahres auch einen Federbruch. Allerdings vorne links. Auch keine Kostenübernahme. Aber Federn sind mir auch an anderen Fahrzeugen schon gebrochen. Was willst machen außer tauschen lassen und zahlen?
Ein Auto kostet Unterhalt. Je leistungsstärker oder auch schwerer das Fahrzeug, desto mehr Kosten.
2 Jahre 4 Monate her #283153
von Haxli
Ranger WT 11/16
Haxli antwortete auf Ford Ranger WT BJ 17 / Feder vorne rechts gebrochen
Ich Ende letzten Jahres, auch links. Beide neu und gut.
Ranger WT 11/16
2 Jahre 4 Monate her #283155
von SirTobi
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
SirTobi antwortete auf Ford Ranger WT BJ 17 / Feder vorne rechts gebrochen
Bei mir fehlte bei 120tkm an beiden Federn vorne unten ein kleines Stückchen.
2 Federn für insgesamt 80€ von LesFjörs und selber eingebaut.
Bei der Gelegenheit kommt man auch gut an die Ecken am Rahmen dran um die Korrosion zu Bremsen- ist bestimmt so von Ford geplant...
Gruss
Gruss
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
2 Jahre 4 Monate her #283156
Nicht dramatisch - hatte ich bei meinem Skoda auch schon mal, solch Bruch der Schraubenfeder. Aber ganz so selten ist das ja scheinbar doch nicht....
S t e f a n antwortete auf Ford Ranger WT BJ 17 / Feder vorne rechts gebrochen
Rooster55 schrieb:
Federbruch ist sehr selten und wird hier seit sieben Jahren nicht erwähnt.
2 Jahre 4 Monate her #283157
von Iron
Iron antwortete auf Ford Ranger WT BJ 17 / Feder vorne rechts gebrochen
Ist auch bei anderen Fahrzeugen scheinbar normal. Habe 3 x Twingo gefahren und bei allen einen Federbruch gehabt. Bei dem 2. war sogar ein H&R- Fahrwerk verbaut, da war auch eine Feder gebrochen. Ich glaube das ist garnicht so selten.
Mfg Iron
Mfg Iron
