TERRANOTOMs MD22-Thread
- terranotom
07 Feb 2010 21:54 #41
von terranotom
Ciao
Tom
terranotom antwortete auf TERRANOTOMs MD22-Thread
Hallo René
die Profile habe ich von BoschRexroth, unserem Lokalen Händler, der uns auch in der Firma beliefert.
der Meter kostet ca. 7€ zzgl. Steuer
je Verbindung brauchst ca nochmal 2€
Hier sind aktuell 21m Profil und ca. 50 Verbinder verbaut, das unterschätzt man leicht.....
Die Platte ist nur eingelegt. Hinten liegt sie aufm Bodenblech auf, vorne sind 20cm Füsse ausm Baumarkt drunter. Die Fixierung im Fahrzeug erfolgt mittels Winkeln und einstellbaren Gummipuffern, diese sind am ersten Bild vorne rechts im Türrahmen zu erkennen.
Zusätzlich werden Sie über die Bohrungen der Hinteren Kopfstützen mit dem Fahrzeug verbunden.
Ciao
Tom
- idealist
- Dank erhalten: 101
08 Feb 2010 07:22 #42
von idealist
idealist antwortete auf TERRANOTOMs MD22-Thread
Hi Tom,
danke für die Info´s. Ich hatte für mich an so etwas ähnliches gedacht, nur nicht so hoch. Anstelle der Sitzbank wollte ich einen kleinen Wassertank installieren. Habe ich aber verworfen, weil ich mir vorstellen könnte, dass einem das ewige Geschwapper und Gegluckse irgendwann den Nerv raub.
Gruß René
Gruß René
- Patolfahrer
08 Feb 2010 15:24 #43
von Patolfahrer
Patolfahrer antwortete auf TERRANOTOMs MD22-Thread
Hallo Tom
Zwecks den Kabeln fürs radio: Da gibt es sogenannte Adapterkabeln vom Nissananschluß auf DIN Anschluß(oder wie sich die Anschlüsse schimpfen). ENtweder mal im Fachhandelanfragen oder beim freundlichen Händler.
Aber frag mich nicht was so was kostet :k_green7 , ich weiß es nähmlich nicht. hat mir nur mal mein pers. ex Nissanschlosser erzählt.Damals gings darum, da das Nissanradio, welches wir aus unseren Praireder verkauft wurde ausgebaut haben und der Käufer sich ein anderes einbauen wollte.
- terranotom
14 Feb 2010 17:44 #44
von terranotom
Ciao
Tom
Freitag und gestern ging es weiter mitm Innenausbau und der Elektroverkabelung:
erstmal wurde der Kabinenausbau mit der Rückwand verschraubt. Damit sich da nichtsmehr bewegen kann.
zudem ist alles mit Gummipuffern am Fahrzeug befestigt und eingespreizt
vorne neben dem Dieselfilter war ein geeigneter Platz um die zusätzlichen E-Komponenten sicher und sauber unterzubringen.
ausserdem wurde Innen die provisorische Schaltzentrale installiert und der Arm zur Montage des GPS, Foto oder ähnlichem angebracht. Dieser ist über einen Schnellspanner sehr schnell auszubauen und es verbleibt nur der Fixpunkt unten am Sitz.
Zusätzlich ist noch ne 3-fach Steckdose für den Zigarettenanzünder angebracht damit beim fahren alles mögliche geladen werden kann.
jetzt fehlt nur noch die Leitung auf die Ladefläche, um die Kühlbox anstecken zu können, sowie der neue Radio, wobei ich immernoch nen Adapterstecker für die Antenne suche. den ISO-Stecker hab ich schon......
Ciao
Tom
- Dank erhalten: 712
14 Feb 2010 19:20 #45
OffRoad-Ranger antwortete auf TERRANOTOMs MD22-Thread
Servus Tom,
Adapterstecker gibt es mittlerweile zum Saufuadan. (Schweinefüttern)
Schau mal ob [url]hier[/url] was dabei ist
Werner
Werner
- terranotom
14 Feb 2010 20:05 #46
von terranotom
Ciao
Tom
servus,
dank schee
i woaß scho, woa a scho beim C vornad, der is glei 5min von da Arbeit weg....
oba do gibts nix für des Ding....
muas moing amoi beim nissan-dandler o´rufa
dank schee
Ciao
Tom
- casi D22
15 Feb 2010 00:58 #47
von casi D22
casi D22 antwortete auf TERRANOTOMs MD22-Thread
Kannst du nicht einfach den Origanel Stecker abschneiden und dann den Standart Stecker ans Kabel klemmen. Bei meinem D22 ist nur ein normaler Stecker dran. Da der Vorbesitzer schon ne andere Anlage von ACR eingebaut hatte. bzw ist der doppel pin nicht nur ein Adapter auf dem Antennen kabel???
15 Feb 2010 10:45 #48
Servus an alle,
Antennenstecker bitte nicht abzwicken.
der Wellenwiderstand des Kabels, die Länge und die Dämpfung sind genau aufeinander abgestimmt, da gehört auch der Stecker mit dazu.
Nicht umsonst sind in den Adaptern RC-Glieder,etc. als Anpassbauteile integriert.
Werner
Werner
- terranotom
15 Feb 2010 19:40 #49
von terranotom
Ciao
Tom
hi,
der Nissan-Dealer hat heute mal seine Bücher gewälzt und wird mir mal was bestellen, wenn es passt, dann nehm ichs, sonst nicht.....
sonst kommt der Radio ohne Antenne rein, hauptsache USB für die Wüste.....
Da gibts eh keinen Verkehrsfunk
Ciao
Tom
- terranotom
24 Feb 2010 21:40 #50
von terranotom
Ciao
Tom
hallo zusammen,
heute war es soweit, Fahrwerk und Reifen wurden montiert.....
vorne wurden die Dämpfer getauscht und die Drehstäbe hochgedreht....
hinten kamen 40mm Klötze drunter, ebenso neue Dämpfer und diverse Kleinteile:
und hier das erstemal auf den neuen Füßen....
BFG AT 265/75R16 auf 7x16 ET13 Dotz Dakar.....
das Fahrzeug fährt sich nun ganz anders, wesentlich straffer, absolut spurtreu.....
aus das Wanken hat abgenommen....
insgesamt ist er nun um 60mm höher geworden
vorne mussten die Spritzlappen weichen und ein kleines Eck der Schürze....
passen haargenau unter die Verbreiterungen.... perfekt
das Fahrwerk wurde bei MICHAELIS Tuning eingebaut. würde ich sofort wieder machen lassen, die haben echt Ahnung von den Fahrzeugen, einen netten Kontakt und arbeiten sehr sauber.
Ciao
Tom
