Bremsproblem D21 Bj91
- syberbruno
10 Jan 2010 11:32 #11
von syberbruno
D-Max 2,5 spacecab 7,9ltr/100
syberbruno antwortete auf Bremsproblem D21 Bj91
da solltest du aber komplett entlüften, beginnend mit dem am weitesten entfernt liegenden entlüftungsventil (vom vorratsbehälter)
Und immer darauf achten, das genügend b-flüssigkeit im behälter ist, denn sonst ziehst du nur wieder luft ins system
noch mal zur sicherheit das Vorgehen:
1. ventil auf
2. ein mal bremse treten und pedal unten halten
3. ventil zu
4. pedal loslassen (saugt an)
dann wieder bei 1 beginnen, bis keine luft meht in der leitung ist. (kann 5-10 bremshübe dauern bei der längsten leitung)
und immer darauf achten, das b- flüssigkeitauch im hinteren!!!!!behälter ist Der ist für den 2. Bremskreis und meisstens ziemlich mickerig
Falls du aber nicht genau weisst wie es geht , oder unsicher bist, dann geh lieber in die werkstatt...denn sicher ist sicher!!!!
1. ventil auf
3. ventil zu
- horseman73
10 Jan 2010 11:57 #12
von horseman73
horseman73 antwortete auf Bremsproblem D21 Bj91
danke für den tip, werd mich die woche mal drüber machen, sobald das wetter besser ist;)
- Patolfahrer
11 Jan 2010 13:45 #13
von Patolfahrer
Patolfahrer antwortete auf Bremsproblem D21 Bj91
Hallo
Wenn du die Bremsenentlüftung alleine machst brauchst du einen Plasteschlauch, der auf das Entlüfternippel passt und eine leere Flasche(z.B. Bremsöl) Dort den Schlauch ganz reinstecken und dann mit der Entlüftung beginnen. Das hat den Vorteil das du nicht ständig das Entlüfternippel auf und zu machst.
Bei 2Mann Entlüftung machen wir es folgender masen. Das Bremspedal 2-3mal Pumpen bis du Druck hast und der zweite macht dann das Entlüfternippel auf. Wenn du durch bist das Nippel wieder schließen und das Spiel noch mal von vorn. Das pro Seite 3mal. Wie schon angesprochen immer darauf achten das der Behälter immer genug Öl drin ist.
Mal noch ein Tipp zu den Nippeln. Wenn du sie schon auf hast, gleich mal ganz rausdrehen und das Gewinde etwas einfetten. Sie werden es dir beim nächsten Mal öffnen danken.
- Ranger
- Patolfahrer
13 Jan 2010 21:08 #15
von Patolfahrer
Ne leider nicht
. Den hab ich nur in der Firma gefahren.
