- Dank erhalten: 7
Thule VeloCompact 926
9 Jahre 4 Monate her #217342
von sunzi
sunzi antwortete auf Thule VeloCompact 926
Meinst du das könnte man wegschleifen?
Mit was, ist ja schon harter Stahl?
- manfredsen
- Platinum Mitglied
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
9 Jahre 4 Monate her #217343
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Re:Thule VeloCompact 926
- Neues Mitglied
9 Jahre 4 Monate her - 9 Jahre 4 Monate her #217401
Mit einer Metallfeile, weil mit der Flex nimmt man schnell zu viel Material weg und so hart ist Stahl auch nicht wie man immer denkt.
Oder lass es von Deinem fFH nachbessern. Du weißt ja jetzt genau woran es liegt. :daumen:
Bei Sönke's Tip mit dem anderen Kugelhals, solltest Du bedenken, dass dieser mit mind. 240Nm angezogen werden muß. Da ist das mit der Feile glaube ich der geringste Aufwand, wenn Dein fFH Dir nicht hilft.
Ranger OD antwortete auf Thule VeloCompact 926
sunzi schrieb: Meinst du das könnte man wegschleifen?
Letzte Änderung: 9 Jahre 4 Monate her von Ranger OD.
9 Jahre 4 Monate her #217404
von MAB
MAB antwortete auf Thule VeloCompact 926
Hallo Ranger OD,
bist du dir mit dem Anzug-Moment sicher?
Ist ja auch von den verwendeten Schrauben abhänig.
Kenne dieser Werte:
M12 DIN 933 Güte 8,8 80Nm
M12 DIN 931 Güte 10,9 120Nm
M16 DIN 931 Güte 8,8 200Nm
Sollte aber bei der Montageanleitung angegeben sein.
MlG
MAB
Kenne dieser Werte:
MlG
MAB
- Neues Mitglied
9 Jahre 4 Monate her - 9 Jahre 4 Monate her #217411
Hi MAB,
nee ganz sich bin ich mir nicht, ich hatte das mal auf der Einbauanleitung gelesen. :ka:
z.B. steht in der Einbauanleitung der GDW AHK: M16 Güte 8,8 230Nm
www.kupplung.de/out/media/137879-09853-1-samples-v1.pdf
Diese Güte steht auch bei der Ford OEM AHK.
Bei dem Westfalia Monoflex Adapter widerum von 2 auf 4 Loch, steht 200Nm für diese beiden M16 Schrauben, aber die hat auch nur 140kg Stützlast!
www.kupplung.de/out/media/132122-samples-v1.pdf
9 Jahre 1 Monat her #221575
von Gast
Gast antwortete auf Thule VeloCompact 926
Hallo Sunzi,
habe soeben gesehen, dass ich das gleich Problem habe mit der Thule Velo Compact 926. Bekomme es auf den Kugelkopf, jedoch kann ich den Hebel nicht umlegen..
Konntest du das Problem bereits lösen?
Und falls ja, wie?
Vielen Dank und Gruss
Forum Gast
Und falls ja, wie?
Forum Gast
