- Dank erhalten: 276
Ladeflächenbeleuchtung Ford Ranger
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
6 Jahre 5 Monate her #261940
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Ladeflächenbeleuchtung Ford Ranger
Du kannst sowas auch fertig konfektioniert im Camping-bereich kaufen und nach deinen Bedürfnissen zusammenstellen. Die kommen dann gleich mit wasserdichten Steckern usw.
6 Jahre 5 Monate her #262029
von Fox1
Fox1 antwortete auf Ladeflächenbeleuchtung Ford Ranger
Moin Trail Seeker,
hast da zufällig mal einen Link zu einem passenden Ausrüster parat?
Beste Grüße
Beste Grüße
6 Jahre 5 Monate her #262031
von BlackTrak
BlackTrak antwortete auf Ladeflächenbeleuchtung Ford Ranger
Ich habe auch schon so Gedankenspiele für die Zeit wenn wieder wirtschaftlich alles gesichert ist...
Jetzt gibt es die Option, die Beleuchtung über eine Lampe einfach in die 12V-Dose zu stecken.
Gibt es überhaupt LED-Streifen/Leisten, die einen Schalter haben, mit 12V funktionieren und vernünftig Licht machen, und auch noch in einem 12V-Stecker enden? Dann hat man halt nur bei Zündung Licht.
Oder das ganze aufwendiger machen und ans Dauerplus mit Schalter gehen....
was habt ihr da für Erfahrungen?
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
6 Jahre 5 Monate her #262032
von Trail-Seeker
Ich hab den Strom direkt von der Steckdose abgegriffen und plane noch eine 12V USV dazwischen zu setzen. Dann hat man auch Licht ohne die Zündung, Anleitungen zur 12V USV gibt es auf YouTube. Die LED Streifen sind mit Montageband von 3M aufgeklebt, hält bis jetzt super.
LED Streifen und den Funk-Dimmer (der kann auch manuell ein/aus und dimmen) habe ich beim LED Power Shop gekauft, Beratung am Telefon war 1a.
Folgende Benutzer bedankten sich: BlackTrak
6 Jahre 5 Monate her #262046
von hecl
hecl antwortete auf Ladeflächenbeleuchtung Ford Ranger
Ich habe das so gelöst. Ist aber mehr Arbeit - kopiert aus meinem Umbaufred
Zunächst wurden in der Bucht Lämpchen bestellt und ein Wasserdichter Schalter geordert.
Dann wurden die langen Randabdeckungen der inneren Ladeflächenwanne abgebaut.
Diese sind vorn mit solchen komischen Hutmuttern geschraubt und auf der Länge hin mit 4 solchen Kunststoffdübeln je Seite befestigt.
Nun habe ich in die Verkleidungen passende Löcher gebohrt und dann die Lampen eingeschraubt.
Den Schalter habe ich auf die linke Seite mit in die Verkleidung gebaut.
Strom habe ich von der Steckdose auf der Ladefläche genommen.
In der Bestellpackung waren 8 Stück für unter 10€ drin.
Hier in der Verkleidung eingebaut
Schalter noch dazu
Nun ging es an die Kabel.
Es empfielt sich links die Halteschiene von den Zurrösen abzumontieren. Damit kann man das Kabel hinten besser zur Steckdoese durchstecken.
Ich wollte beide Seiten trennen können.
Also habe ich ein Kabel gebaut mit Steckern rechts und links und dieses Kabel wurde zwischen den Rollokasten und diesem Abdeckblech was hinten dran ist verbaut.
Dazu muss man 4 Schrauben lösen und kann das Blech abnehmen.
Hier mit verbauten Kabel
Alles wieder zusammen und …... LEUCHTET / Aufnahme am Tag
mit geschlossenem Rollo
Aufnahme in der Nacht
Schalter noch dazu
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
6 Jahre 5 Monate her #262047
von Trail-Seeker
Schöner Umbau!
Das mit der Verkleidung vom Rollokasten hätte ich vorher wissen sollen, mal schauen ob ich das bei mir nochmal umbaue.
