Einbauort der Rückfahrkamera
13 Jahre 2 Monate her #137092 von aebbelwoy
Gestern noch mal beim :) gewesen wegen der fehlenden Kamera. Hab ihn leider nur zwischen Tür und Angel erwischt, aber er meinte, ein Nachrüsten der originalen Rückfahrkamera sei nicht möglich. :( Er will sich aber noch mal mit der offiziellen Version bei mir melden. Bin mal gespannt, wie er sich die Kompensierung vorstellt. :rolleyes:
Je m'appelle Kai.
Ford Ranger 2.2 Limited DoKa Automatik
Bestellt 01.11.12, gebaut 11.03.13, geliefert 22.05.13
13 Jahre 1 Monat her #137547 von aebbelwoy
So, Thema Rückfahrkamera ist für mich erst mal vom Tisch. Die Serienkamera lässt sich laut FFH überhaupt nur in Verbindung mit Navi verbauen. Das nachzurüsten sei nicht wirtschaftlich möglich. Alternative wäre gewesen, ein Doppel-DIN System einzubauen, was als Monitor funktioniert, aber angeblich gibt's dafür keine Verblendung für die Mittelkonsole. Letzter Lösungsvorschlag war dann ein Aufsteckinnenspiegel mit integriertem Monitor, das sah mir aber zu improvisiert aus. Die integrierte Lösung von Ford ab Werk wäre halt die sauberste gewesen.
Kurzum, ich verzichte auf die Rückfahrkamera und erhalte 400,- Euro Entschädigung dafür, dass mir die Ausstattungsänderung nicht mitgeteilt wurde. Halte ich für eine faire Lösung.
Je m'appelle Kai.
13 Jahre 1 Monat her #137560 von Ford Built Tough
aebbelwoy schrieb: Alternative wäre gewesen, ein Doppel-DIN System einzubauen, was als Monitor funktioniert, aber angeblich gibt's dafür keine Verblendung für die Mittelkonsole.
:daumenhoch:
Ebay Polen 1
10 Jahre 10 Monate her #177629 von Major Tom
Möchte diesen Fred nochmal ausgraben...
Meine Frage bezieht sich auf dieses Thema.
Habe seit ein paar Tagen eine Rückfahrkamera verbaut. Es ist eine Funkkamera mit Montage an der Nummernschidaufnahme.
Montage und Funktion der Nachrüstkamera sehr gut. Jedoch gibt es einige Probleme/ Fragen, welche ich mit Eurer Hilfe gerne beheben möchte.
1. Die Funkkamera ist an der Nummerschildhalterung installiert - das Prolem ist, dass das Sichtfeld der Kamera durch die Stoßstange (LTD) links und rechts begrenzt/abgeschnitten ist. - statt der 170 Grad hat man nur ein Sichtfeld von schätungsweise 100 Grad nach hinten - extrem blöd :angry:
2. Desweitern befindet sich die Kamera auf Höhe der Anhängekupplung. Das Problem dabei ist, dass ich durch die Kamera die Höhe der Aufnahme des Anhängers sehe, jedoch nicht wie weit Beide (Kupplungskopf und Aufnahme) voneinander entfernt sind...- deswegen hat es gestern fast BUMS gemacht :pinch: - hoffe, ihr könnt meiner wirren Beschreibung folgen :lachkrampf:
3. Drittes Problem - Installation am Nummernschildträger sieht extrem bescheiden aus.
4. evtl. Lösung der o.g. Probleme:
- Ist es möglich das Original FORD-Logo mit intergrierter Kamera im Zubehörhandel zu bekommen? Wenn ja, hat jemand Preis bzw. die Teilenummer?
- Weiter würde ich den Funksender der jetzt verbauten Kamera Abschneiden und den Sender mit der Kamera aus dem Originalzubehör verlöten. - kann ich das so im "Plug und Play"- Verfahren machen? - Hat das schon mal jemand Versucht?
Über evtl. Montagetipps oder Tricks würde ich mich freuen!
Gruß Tom
Ford Ranger 3,2 Ltd. DC Panther schwarz met.
10 Jahre 10 Monate her - 10 Jahre 10 Monate her #177630 von Thorvald
Ich würde davon Abstand nehmen, dass das funktioniert ist extrem unwahrscheinlich.
Die Kamera müsste ja die gleiche Versorgungsspannung haben und auch den gleichen Signalpegel rausgeben. Denn darauf ist der Digitalisierer ja eingepegelt.
Diese fest verkabelten Lösungen sind meist sehr auf einander abgestimmt.
Und das beide mit 12V vom Auto funktionieren hat rein gar nichts mit den internen Spannungen zu tun
Wahrscheinlich ist, dass Du beide Kameras himmelst.
Bau dir lieber für die Nummernschild Kamera ein Gehäuse mit welchem du sie anderweitig befestigen kannst.
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Letzte Änderung: 10 Jahre 10 Monate her von Thorvald.
10 Jahre 10 Monate her #177632 von Major Tom
Danke Thorvald :daumenhoch:
Sender und Kamera sind im original durch ein Kabel (+/-) verbunden. Hier fließen meinetwegen 12 V. Ein weiteres Kabel(für Steuerspannung) gibt es vom Sender in die Cam nicht. Also sollten doch die 12 V für die Original FORD-Cam nichts anderes sein als für die noch verbaute Cam. Was die jeweiligen Cams im Inneren mit den 12 V anstellen sollte mir doch egal sein :dry:
Natürlich vorausgesetzt beide Cams laufen mit der gleichen Betriebsspannung - müsste ich ausmessen- ansonsten wäre die weiterer Diskussion hier schon beendet - aber leider kann ich das nicht ausmessen, da ich keine Ford-Cam habe . :lachkrampf: -
Weitere Voraussetzung ist, dass die FORD-Cam auch nur über ein Kabel (+/-)versorgt wird.
Weiss jemand genaues? :oops:
Gruß!
Ladezeit der Seite: 0.069 Sekunden
