zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
12 Jahre 7 Monate her - 12 Jahre 7 Monate her #147114 von FarmRanger
Hallo Wilfried,
da gebe ich Dir völlig recht. Aber wenn ich mit dem Ranger im Dunkeln rückwärts fahre und einfach nicht wirklich was sehe, besteht genauso die Gefahr, dass ich andere Verkehrsteilnehmer (parkende Autos, Radfahrer, Fußgänger) gefährde bzw. schädige.
Ich werde den Scheinwerfer wie die nachgerüsteten 21W Funzeln auf den AHK Träger setzen und zusätzlich nach unten neigen.
Wenn ich dann immer noch der Meinung bin, dass das wirklich zu sehr blenden könnte, überleg ich mir das mit dem Zusatzschalter nochmal - dann kommt aber definitiv auch noch ein zweiter LED Strahler dazu B)
Aber die vielen Diskussionen hier zeigen doch, dass es irgendwie doch nicht das Non plus ultra gibt. Ich habe auch lange gesucht und recherchiert und bin doch beim LED Arbeitscheinwerfer gelandet.
1. selbst zwei 21W Nachrüstrückstrahler wie zuerst von mir verbaut bringen nicht den gewünschten Erfolg.
2. Die nach ECE23 zugelassen H3 Scheinwerfer scheiden für mich aufgrund der Baugröße (mind. immer HxBxT 10x10x7cm) aus.
3. Die von mir gefundenen LED Rückfahrscheinwerfer mit ECE23 Zulassung waren auch verhältnismäßig zu groß oder unförmig und immer nur aus einem Plasteghäuse.
4. bei mir ist der Ranger ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug, d.h. der kommt höchsten alle vierteljahre einmal in die Stadt.
5. Es werde Licht sprach der Herr... (schon immer) :daumenhoch:
Mark
Letzte Änderung: 12 Jahre 7 Monate her von OffRoad-Ranger.
12 Jahre 7 Monate her #147120 von Kawi
Hallo Mark,
Ah..., Landwirtschaft gibst von H...a einen Sonderkatalog mit Ausleuchtungsbeispielen, ist auch im Netz. Wirst Du aber bestimmt kennen!
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
12 Jahre 7 Monate her #147121 von FarmRanger
12 Jahre 7 Monate her - 12 Jahre 7 Monate her #147175 von FarmRanger
den Scheinwerfer habe ich zwar noch nicht - wohl aber schon ein blödes Gefühl wegen der ganzen Sache mit dem Arbeitsscheinwerfer als Rückfahrscheinwerfer.
Durch das ganze Gegrübel ist mir heute eine Idee gekommen (die mir echt gut gefällt), wie ich den Arbeitsscheinwerfer schaltbar machen kann, ohne ein Kabel zum Armaturenbrett zu legen + Schaltereinbau + Absicherung etc. - wo ich einfach keine Lust drauf habe. Früher hat mir das ja mal Spass gemacht - aber heute :( .
Hier also meine Idee, zu der ich gern mal Eure Meinung hören würde.
Also der Scheinwerfer wird auf jeden Fall an das Rückfahrlicht angeschlossen, da ich ja besseres Licht beim Rückwärtsfahren haben will. Einen rückwärtigen Arbeitsscheinwerfer habe ich bisher noch nicht vermisst. Außerdem hätte sonst meine Idee eine Schwachstelle. Zusätzlich wird der Scheinwerfer aber noch über eine Relaisschaltung an die Nebelschlussleuchte geschalten (Nebelschlusslicht AN -> Arbeitsscheinwerfer AN). Das ganze kann ich unter dem Auto hinter dem Ersatzrad mit wenig Kabel umsetzen.
Das heißt, der zusätzliche Scheinwerfer geht nur an, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, das Licht angeschalten ist und die Nebelschlussleuchte eingeschaltet wird.
Hat für mich den Vorteil, dass wie schon gesagt ich kein Kabel zum Armaturenbrett legen muss, dass der Arbeitsscheinwerfer schaltbar ist und sogar über eine gut sichtbare Kontrollleuchte verfügt. Außerdem wird er automatisch wieder dekativiert, wenn ich den Ranger ausmache und das Licht ausschalte (weil die Nebelschlussleuchte dann deaktiviert wird). Es kann also nicht passieren, dass wenn ich bei mir rückwärts die Einfahrt mit eingeschaltetem Scheinwerfer hochfahre am nächsten Tag der Arbeitsscheinwerfer noch aktiv ist und ich aus Versehen (weil vergessen) einen Verkehrteilnehmer blende. Durch die Schaltung am Rücklicht kann ich auch beim wieder vorwärtsfahren nicht vergessen, den Scheinwerfer abzuschalten. Wenn ich aus Versehen vergesse die Nebelschlussleuchte auszuschalten (was unwahrscheinlich wegen der Kontrollleuchte im Tacho ist) bleibt beim Vorwärtsfahren nur diese an. (Ist das eigentlich eine Ordnungswidrigkeit mit eingeschalteter Nebellschlussleuchte bei keinem Nebel zu fahren?)
Das das Fahrlicht dazu eingeschaltet sein muss, ist für mich kein Problem, den zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer braucht man eh nicht wenn es hell ist. Der Schalter für die Nebelschlussleuchte liegt wirklich gut erreichbar am Blinkerhebel und nicht irgendwo in der Mittelkonsole, wo ich ihn im Dunklen suchen muss bei einem nachgerüsteten unbeleuchteten Schalter.
Dass die Nebelschlussleuchte dabei auch noch eingeschaltet wird, ist meines Erachtens auch kein Problem, die macht ja auch noch zusätzlich Licht.
Mit dieser Schaltung kann ich jederzeit entscheiden, ob ich den zusätzliche Rückfahr-Arbeitsscheinwerfer aktiviere oder nicht. Einzig bei starkem Nebel, wo ich die Nebelschlussleuchte wegen des Nebels anschalte und dann rückwärts fahre könnte es sein, dass ich aus Versehen jemanden unbeabsichtigt blende. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering (wegen zu wenig Nebel) und außerdem wird das Licht durch den starken Nebel abgeschwächt :whistle: .
Ich bin sogar der Meinug, dass man einem vernünftigen TÜV Mann das plausibel erklären könnte. Denn alles was an Lichtern am Auto montiert ist muss auch funktionieren - denn wie soll man jemanden bei TÜV oder der Kontrolle erklären, dass man sich einen Arbeitsscheinwerfer nur angebaut hat, weil er schick aussieht aber man die Funktion nicht braucht.
Ich weiß viel Text, ich hoffe es ist aber dennoch einigermaßen verständlich. Und wehe jemand hat ein absolut vernichtendes Urteil :keule: :ironie: .
Freue mich auf Eure Rückmeldung.
Mark
Letzte Änderung: 12 Jahre 7 Monate her von FarmRanger.
Folgende Benutzer bedankten sich: phgsl
12 Jahre 7 Monate her #147177 von JN75
Sehr coole Idee! Sollte funktionieren. :cool_schild :daumenhoch:
Ford Ranger DoKa XLT in Indianapolis Blau, 285/75R16 Delta WP Felgen, Michaelis Höherlegung 40mm, Bodylift 30mm, Bushwacker Fender Flares, Carryboy Hardtop, 60mm Spurverbreiterung, Schnorkel, ASFIR Unterfahrschutz,
www.spritmonitor.de/de/detailansicht/620922.html
12 Jahre 7 Monate her #147179 von p.rauch
Hallo Mark,
mit der Ordungswiedrigkeit hast Du allerdings recht, die Nebelschlussleuchte darf eingeschaltet werden - außerhalb geschlossener Ortschaften bei Nebel mit einer Sichtweite unter 50m -
Allerdings verwendest Du den Arbeitsscheinwerfer ja nur beim Arbeiten auf Deinen Feldern und da geht die Nebelschlussleuchte keinen was an ;)
