- Dank erhalten: 79
zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
ranger-hb schrieb: @Mark:
Warum kaufst Du nicht eine LED bar?
Sowas: www.amazon.de/Arbeitsscheinwerfer-Offroa...ef=pd_sim_sbs_auto_6
Schaltest das per Funk und aus die Maus.
Oder eben 2 Arbeitsscheinwerfer hinten auch per Funk
Hey Du machst mich neugierig!!!
Funkschalter auf 12 Volt Basis? Gibt es sowas? Und wenn, dann wo für wieviel?
Danke für die Info und Grüße Martin
- FarmRanger
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 26
Hallo Holger,
ähem das verlinkte Beispiel von Dir hat 120 LED Watt. Ich wollte keine Baustellenbeleuchtung installieren
Und außerdem ist der Scheinwerfer, den ich ausgesucht habe, doch auch eine Art LED Bar - sind halt nur 5 LEDs nebeneinander und das Gehäuse hat eine andere Form. Und was meinst Du denn, wie lange so einen 120 W LED Bar am Auto dranbleibt, so ganz unauffällig ist das Teil ja auch nicht.
Das mit dem 12 V Funkschalter würde mich auch mal interessieren. Wo gibt es denn sowas. Basiert das auf 2.4 GHz Technik oder 833 MHz? Kenne nur 12V Funktechnik bei Kamerasystemen.
Grüße Mark
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
schon mal mit einer INTERNETTSUCHE versucht?
(allerdings muß da noch "handverlesen" werden)
gruß twomax (der sowas verbaut hat)
- FarmRanger
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 26
danke für den Link. Hätte man ja auch mal selber drauf kommen können. Aber ich dachte einfach immer so was gibt es nicht und deshalb habe ich auch nicht gesucht.
Aber so richtig überzeugt mich das nicht.
- Fernbedienung - am Schlüssel will ichs nicht haben, ist mir zu groß; im Auto rumliegen haben will ich die auch nicht; da bei mir immer aller möglicher Klöterkram rumliegt bin ich sonst nur am Suchen; irgendwann - genau dann wenn man die braucht (Murphys Gesetz) - ist die Batterie leer. So ne Knopfzelle als Ersatzbatterie legt man sich ja auch nicht unbedingt ins Auto
- Funkfrequenz - 433 MHz ist recht störanfällig, deshalb wird ja jetzt viel mit 866 MHz gebaut. 2.4 GHz wäre der Hit, dann könnte man es auch mit einem Smartphone schalten.
Mark
frage zum Einbau des Rückfahrscheinwerfers.
Mit Arbeitrelais oder direkt von der original
Leuchte abgegriffen.
Was macht der can - bus ??
Andreas
- FarmRanger
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 26
knobbe schrieb: Hi,
Andreas
Hallo Andreas,
ich habe zwei 21W Zusatzrückfahrscheinwerfer angebaut und habe diese direkt auf das Rückfahrlicht geklemmt (keine Zusatzleitung, kein Relais). Funktioniert ohne Probleme, Fehlermeldung gab es nicht, Sicherung hat auch noch nicht gestreikt. Hatte auch Befürchtungen wegen dem CAN BUS aber wie gesagt sind unbegründet. Kann sein, dass der nur meckert, wenn ein zu geringer Strom (Birne defekt oder LED-Birne ohne Widerstand) fliest. Kann auch sein, dass das ganze gar nicht am CAN BUS hängt
Mark
