Eine Innenraum Steckdose 12V ohne Funktion
09 Jun 2015 22:34 - 09 Jun 2015 22:36 #11 von Jabelo
Hi Thomas,
vielleicht ist ja unsere Stromflat bei Ford abgelaufen und die einzelnen Dosen werden nun stufenweise abgeschaltet...
Wurde bei Dir mal das Armaturenbrett ausgebaut?
Könnte bei mir nämlich evtl. die Ursache sein.
Ich mach mal nen Termin.
Grüße, Ben
Letzte Änderung: 09 Jun 2015 22:36 von Jabelo.
10 Jun 2015 07:51 #12 von Jabelo
Guten Morgen Leute,
Wenn man das Internet nach dem Suchbegriff "12V Steckdose ohne Funktion Ford" befragt, erhält man u.a. einen Eintrag eines Ford Focus Fahrers aus dem ffcd.net Forum, der das gleiche Problem hat. Dieser schreibt dann auch, daß der Eintrag im Handbuch lt.Ford nicht stimmt. Bei ihm war die zweite Steckdose über eine weitere Sicherung abgesichert. Ich werde mal in der Richtung weiter recherchieren.
Grüße, Ben
10 Jun 2015 11:19 #13 von Jabelo
So, ich bin einen Schritt weiter.
Habe soeben mit meinem fFH gesprochen und folgende Info erhalten:
Die Zusatzsteckdosen sind einzeln abgesichert.
Zusatzsteckdose Ladefläche ist die Sicherung F46 im Motorraum
Zusatzsteckdose Fond ist die Sicherung F31 im Motorraum
Zusatzsteckdose Fond und eine vorne ist/ kann auch die Sicherung F24 im Motorraum sein
Zusatzsteckdose (die andere der beiden) vorne ist die Sicherung F20 im Motorraum
Dann werde ich diese mal heute abend prüfen.
Grüße, Ben
10 Jun 2015 20:43 - 10 Jun 2015 20:45 #14 von Jabelo
frohe Kunde!
:freuen:
Habe soeben die zuvor geschilderten Sicherungen überprüft.
Tatsache ist bei mir, alle 12V Steckdosen sind wie zuvor vom fFH mitgeteilt einzeln mit je 20A abgesichert.
Siggi der alte Hovianer hatte also bereits Recht! :prost:
Sicherungskasten Motorraum:
F46 = 12V Steckdose Ladefläche
F31 = 12V Steckdose Fond
F24 = 12V Steckdos vorne links
F20 = 12V Steckdos vorne rechts
Allen einen schönen Abend!
Ben
Letzte Änderung: 10 Jun 2015 20:45 von Jabelo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Coolibri
11 Jun 2015 03:38 #15 von HOVIANER
Habe letztes Jahr eine der Sicherungen zerschossen daher hatte ich das noch so auf dem Schirm
Siggi
Errare humanum est
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo
