- Dank erhalten: 463
Dauerstrom für Dashcam aus dem "Himmel"
- Range-Rider
10 Aug 2017 05:20 #11
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Dauerstrom für Dashcam aus dem "Himmel"
Du darfst eine Dashcam ja benutzen, zu rein privaten Zwecken.
Was Du nicht darfst ist die Filme weitergeben oder öffentlich irgendwo einstellen.
Hättest Du jetzt einen Unfall oder hast etwas gefilmt bei dem die Aufnahme zur Klärung beitragen könnte darfst Du sie ebenfalls nicht verwenden.
ABER: Bekommt der Polizist einen Tipp, das da eine Kamera hängt (egal von wem) darf er sie vorrübergehend beschlagnahmen.
Du hast nichts weitergegeben und die Aufnahme wird zugelassen...
- raili
- Dank erhalten: 27
15 Aug 2017 11:39 #12
von raili
raili antwortete auf Dauerstrom für Dashcam aus dem "Himmel"
Grüß Euch!
Ich habe das bei einem anderen Ford mal gemacht mit dem Resultat, dass auch durch den geringen Stromverbrauch die Steuergeräte nicht in den sleep- Modus nach 30 Minuten gingen und mir damit innerhalb von 2 Tagen die Batterie entleert haben. Die Steuergeräte wollten 4-5 Ampere haben.
liebe Grüße
Raimund
liebe Grüße
Raimund
- Range-Rider
15 Aug 2017 13:29 #13
von Range-Rider
Also ich hab da auch was abgeklemmt seit kurzem, extrem geringer Stromverbrauch, die Steuergeräte schalten da oben auch alles nach 30Min. ab
