Update Sync 3 auf Version 3.0
8 Jahre 9 Monate her #230744 von Surfer
Moin Andreas.
Hast Du dir die App Ford App Catalog installiert? Dort wird unter Anderen Spotify aufgeführt. Daneben gibt es noch ntv, Accu Wetter und weitere.
Die müssen dann auf Deinem I Phone installiert und geöffnet sein.
Dann erscheinen Sie auch auf dem Bildschirm im Ranger unter Mobile Apps und funktionieren auch.
Angeschlossen habe ich das I phone mit Ladekabel und biete zusätzlich noch einen Hot Spot. Mit dem Hot Spot habe ich dann auch die Livefunktion der aktuellen Verkehrsdaten und bin nicht auf das veraltete TMC angewiesen.
FordPass muss natürlich auch installiert sein. Als nette Spielerei kann ich mir auf dem Handy dann noch Kilometerstand und den Füllstand des Tanks anzeigen lassen.
Ford Ranger Wildtrak 7/17. noch nicht auf 3.0 abgedatet.
Jörg
8 Jahre 9 Monate her - 8 Jahre 9 Monate her #230753 von laonex
Hallo danke für die Antworten.
Die Katalog App kenne ich, die hatte ich bevor ich den Ranger mit SYNC 3 gewählt hatte vorab heruntergeladen um zu sehen welche Apps möglich sind und freudig gesehen, dass Sygic angeboten wird. Sygic habe ich zuvor schon per Handy im alten Auto genutzt und ich war froh darüber, dass SYNC 3 dies nun im Infotaimentsystem integriert nuttzbar ist. Leider schreibt Ford aber nicht dazu dass es im Ranger nicht möglich ist.
Ich habe mich jetzt ca. 20 minuten ins Auto gesetzt und getestet welcher Reihenfolge oder Systematik ich folgen muss, dass der Ranger alle apps und funktionen erkennt.
Ergebniss: alle Apps auf dem Handy schließen. Motor starten. Handy ungeperrt anschließen. Apps einzeln aufrufen und warten bis sie vom Auto erkannt werden. Auto nicht abschalten sonst alles wieder weg und nichts funktioniert mehr.
Etwas umständlich und langwierig da man lange nur dasitzt und wartet bis sich etwas regt.
Haben alle Ranger die Version 2.0 mit dieser sehr empfindlichen koppekung von Geräten und Apps? Oder gibt es bereits neuere Versionen für den Ranger die dieses prozedere verlässlicher gestalten? Abgesehen von der Version 3.0. Aussage meiner Werkstatt war, dass 2.0 die aller neuste und aktuelle Version für den Ranger ist, leider habe ich kein Vertrauen in diese Aussage, da sie für mich kein Sinn ergibt, da es ja eine neuere Version geben muss in der Sygic funktioniert, da damit geworben wird.
Noch nebenbei Sygic schreibt, dass die Car Navigation die Version 2.3 erfordert.
„Your SYNC 3® system must meet a minimum software requirement to support Sygic: Sygic is supported on SYNC 3® v2.3 or higher for iOS Users.“ www.sygic.com/car-navigation/compatible-cars/ford
Ford Ranger Limited 2.2L, BJ 03/2017, Doppelkabine, 6 Gang Manuell
Letzte Änderung: 8 Jahre 9 Monate her von laonex.
8 Jahre 9 Monate her #230762 von Surfer
Hallo.
Steht bei Dir wirklich „Softwareversion 2.0 ?
Bei mir steht 2.2.
Danke für die Erläuterungen der Reihenfolge. Entweder habe ich es zufällig so gemacht oder bei mir ist die Reihenfolge egal.
Dann müsste bei Dir ja nach jeden neuen Starten alles wieder von vorn angelernt werden?
Ranger 7/2017
Jörg
8 Jahre 9 Monate her #230765 von laonex
Danke für die Auskunft über deine Version und dass es doch eine neuere Version als 2.0 gibt. Das bestärkt nur meine vermutung, dass die Arbeiter keine Muse haben ein update zu installieren oder gar zu prüfen ob es eines gibt ...
denn bei mir steht in der Tat bei den Systeminformationen Softwareversion 2.0. Built 16074
Genau wenn der Motor aus war zb beim Tanken ist wieder alles weg und der spaß beginnt von vorn. Das frustriert halt schon sehr ...
8 Jahre 9 Monate her #230768 von Surfer
Wenn ich mich recht erinnere hat mein Händler, bei der Abholung, mir gesagt das er die aktuelle Softwareversion aufgespielt hat.
Ich würde es mal selbst versuchen, wenn Du bei Dir an das WLAN kommst. Es gibt ja noch die Möglichkeit darüber abzudaten.
Ist bei mir nicht so, nach z.B. Tanken, brauch ich nicht neu anlernen.
Das Überprüfe ich morgen aber sicherheitshalber nochmal.
Jörg
8 Jahre 9 Monate her #230769 von laonex
Also das Update über WLAN ist reine Show ... lt. Aussage von zwei verschiedenen Ford Werkstätten ist das System seitens Ford nicht aktiv es wird zwar vorgegeben, dass ein Update gesucht wird, jedoch ohne Ergebnis.
Ladezeit der Seite: 0.136 Sekunden
