Frontscheibenheizung geht nicht, - Überprüfung?!
8 Jahre 10 Monate her - 8 Jahre 10 Monate her #228590 von Kawi
ich kenne die Funktion des BMS nicht im Detail.
Aber die Möglichkeit besteht schon das Abschaltungen erfolgen wenn für einen 2. Start nicht mehr genug Spannung zur Verfügung seht, auch bei laufendem Motor.
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 8 Jahre 10 Monate her von Kawi.
8 Jahre 10 Monate her - 8 Jahre 10 Monate her #228593 von Range-Rider
Gerade aus Ford-interner Quelle folgendes erfahren:
In den A Säulen sind die Masse- und die Pluspunkte der Heizung. Überprüfe diese Stecker auf festen Sitz. Pro Seite sollten bei laufendem Motor zwischen 13.0 bis 14.3 Volt Spannung anliegen wenn eingeschalten. Und der Widerstand zwischen Plus- und Minus pro Seite sollte um die 150 Ohm betragen.
Widerstandmessung immer nur in abgestecktem Zustand bitte machen. Die Widerstandsmessung bezieht sich auf die Heizdrähte in der WSS also zwischen beiden Stecker der Scheibe messen. Ansonsten zerstörst Du das BCM wenn du Fahrzeugseitig misst.
Das war beim Focus und Cmax so mit den Anschlüssen beim / in der Nähe vom Wischermotor.
Der Schalter der FSH lässt sich immer einschalten da dieser nur ein Relais ansteuert welches sich jedoch im BCM befindet.
Das ist schonmal gut wenn die Sicherungen ganz sind. In den meisten Fällen sind aber die Heizdrähte in der WSS unterbrochen.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
[IMG
Letzte Änderung: 8 Jahre 10 Monate her von Range-Rider.
8 Jahre 10 Monate her #228604 von Moyaru
p. rauch hat recht die Frontscheibenheizung ist nur geeignet um Eis anzutauen im Winter.
Für beschlage Scheiben sind die Drähte einfach zu dünn. Hier bist mit dem anschalten der Klimaanlage schneller. Hatte auch erst gedacht sie wäre kaputt aber als ich mal Eis drauf hatte ging alles ziemlich schnell und man konnte das gleichmäßige Heizen sehen.
Der Winter naht ja ;)
8 Jahre 10 Monate her #228607 von Kawi
Hallo Sonny,
hab das mal aus einem anderen Beitrag von mir kopiert:
einfach bei kaltem Wetter ein großes feucht/warmes Handtuch auf das Armaturenbrett legen, die Scheibe wird von innen beschlagen, Scheibenheizung anschalten.
Wer hat kann natürlich auch ein Dampfgerät benutzen.
Das hat einwandfrei funktioniert!
Gruß Wilfried
  • MiG
  • Elite Mitglied
  • Elite Mitglied
  • der Dicke ist nur mein zweites Hobby ;-)
8 Jahre 10 Monate her #228610 von MiG
musste wegen eines Steinschlages meine Frontscheibe auch tauschen lassen. Vorher war die Heizung in allen Bereichen super- jetzt mit der neuen Scheibe gibt es mehrere senkrecht Streifen, die nicht...langsamen frei werden :rote_karte:
So eion Sch...
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
8 Jahre 10 Monate her #228611 von Range-Rider
Reklamieren Micha... :daumen:
Sind die echt so blöd und prüfen die Scheiben nicht vor dem Einbau? :ka:
[IMG
Folgende Benutzer bedankten sich: MiG
