- Dank erhalten: 60
Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
- Reiskocher
25 Jan 2021 19:57 #121
von Reiskocher
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
Reiskocher antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Habe auch die 3.4 Build 20136 auf meinem 2017er. Habe es noch ohne Cyanlabs aufgespielt und funktioniert bestens.
Günther
Folgende Benutzer bedankten sich: Range-Rider, Duke01
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
26 Jan 2021 22:02 #122
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Danke schon mal für die Rückmeldungen. Jemand mit einem 2016er und 3.4er Build?
Hab meine Karre seit heute wieder.
Scheint wohl als ich on der Stick bei der Installation stecken bleiben muss. Durch das abziehen (so wie es auf dem Display steht) hängt sich die Installation auf.
Abhilfe hat ein Lösch-Tool geschaffen. Damit ist es möglich eine Sync und Karten Installation komplett zu löschen und danach neu aufzusetzen. Gibt wohl aber mehrere Versionen davon soweit ich es richtig verstanden habe.
Aktueller Stand ist jetzt Original 3.0 mit F9.
- Reiskocher
- Dank erhalten: 60
27 Jan 2021 20:21 #123
von Reiskocher
Günther
Stimmt der Stick muss stecken bleiben, hatte ich im Vorfeld irgendwo gelesen.
Gebaut wurde mein Ranger Dez. 2016, wird vermutlich keinen Unterschied machen.
Günther
- BrightCGN
- Dank erhalten: 29
28 Jan 2021 10:41 - 28 Jan 2021 10:46 #124
von BrightCGN
VG Richard
Ranger Wildtrak 2016 3.2 Automatik
„Eigentlich sind wir doch nur alles kleine Arschlöcher, die auf einer blauen Kugel um die Sonne kreisen.“ (Oscar, 8, zu seinem Lehren)
BrightCGN antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Moin zusammen,
ich habe jetzt seit 4 Wochen das aktuellste Update (SYNC 3.4 – Build 20282) mit dem aktuellen Kartenupdate (F9 (neu – September 2020)) drauf.
Es läuft alles ohne Probleme und flüssig.
Keine Abbrüche, CarPlay und Android Auto laufen stabil.
Mein Ranger wurde 2016 gebaut.
Das Update habe ich mit den CyanLabs Syn3 Updater Version 2.2.2. durchgeführt.
Als Verfahren habe ich den Weg über das Downgrad genommen.
Der ganze Vorgang dauert ca 1 Stunde.
Den USB-Stick habe ich die ganze Zeit stecken lassen bis am Ende der komplett Neustart erfolgte.
Falls jemand Fragen dazu hat, einfach anschreiben.
VG Richard
Letzte Änderung: 28 Jan 2021 10:46 von BrightCGN.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55, Duke01
- Duke01
- Dank erhalten: 37
05 Feb 2021 19:22 #125
von Duke01
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
Duke01 antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Hi Leute,
ich hab´ von Ford auch die Meldung erhalten, dass ein Sync-Update vorliegt.
Also gedownloaded und auf einen Stick entpackt.
Die gewünschten 3 Dateien sind drauf.
Aber das Update startet nicht automatisch wie in der Anleitung beschrieben.
Also Motor starten, Stick anstöpseln und nach ein paar Minuten startet gar nix.
Hab hier schon den ganzen Thread überflogen aber keinen Hinweis gefunden.
Weiß jemand, wie ich den Update-Vorgang starten kann?
Ingo
Ingo
- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
05 Feb 2021 19:36 - 05 Feb 2021 19:49 #126
von J-Zuchi
J-Zuchi antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Welche Größe hat der Stick und ist er mit FAT32 oder extFat formatiert?
Wurden die heruntergeladenen Dateien direkt auf den Stick entpackt?
Jürgen
Jürgen
Letzte Änderung: 05 Feb 2021 19:49 von J-Zuchi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Duke01
- Dank erhalten: 551
05 Feb 2021 19:40 - 05 Feb 2021 19:41 #127
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Stimmt denn auch die Verzeichnisstruktur wie von Ford gefordert?
Im anderen USB-Slot steckt auch nichts?
Letzte Änderung: 05 Feb 2021 19:41 von PIPDblack.
- Duke01
- Dank erhalten: 37
06 Feb 2021 20:42 #128
von Duke01
Danke für eure Antworten,
Stick ist exfat formatiert
Verzeichnisse direkt auf die oberste Verzeichnisebene
und im anderen Slot natürlich nix drin ...
Ich glaub ich setze alles noch mal auf Start und fange
mit dem formatieren an. Irgendwo muss ja was nicht stimmen.
....wie in der Firma wenn mal wieder ein Programm nicht läuft,
erstmal Computer ausschalten und wieder neu hochfahren ....
- J-Zuchi
06 Feb 2021 21:11 #129
von J-Zuchi
Lade Dir erst einmal die Datei neu herunter und entpacke sie auf dem Rechner.
Dann die Dateien auf den neu formatierten Stick, nach Möglichkeit einen zwischen 4-16 GB, schieben.
Dann sollte es funktionieren.
Jürgen
Jürgen
- francescobossi
- Dank erhalten: 29
07 Feb 2021 21:17 #130
von francescobossi
2023er Ford Ranger Wildtrak 2,0 BiTurbo AT10
2016er Mitsubishi L200 KJ0T
francescobossi antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Vor ein paar Tagen wurde mir das Update auch angeboten. Wollte es heute downloaden, aber anscheinend hat Ford das Update zurückgezogen... Wurde mir heute nicht mehr angeboten.
