- Dank erhalten: 7
AdBlue Anzeigenfehler
- Carlossos1967
bei meinem 2019er Rangel 3.2 Limited geht trotz Volltankens die AdBlue-Restkilomezeranzeige nicht aus, der Countdown läuft also trotz Füllung weiter. Da ich mich im Ausland befinde ist das besonders blöd, da der Motor sich ja irgendwann nicht mehr starten lässt. Zur Werkstatt ist im Urlaub auch nicht prickelnd. Gibt es irgendeinen Trick (Sicherung, Tastenkombinationen o.ä.) um die Anzeige zurückzusetzen bzw. wegzubekommen? Danke vorab.
Grüße, Uli
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Bei meinem 2017er geht sie von Anfang an sofort nach dem tanken aus.
- Carlossos1967
- Dank erhalten: 7
Range-Rider schrieb: Bei meinem 2017er geht sie von Anfang an sofort nach dem tanken aus.
So war es bei mir bisher auch, völlig problemlos. Bleibt wohl nur abwarten und kurz vor dem Countdownende der Werkstattbesuch.
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 256
- Carlossos1967
- Dank erhalten: 7
Range-Rider schrieb: Gibt leider Ranger bei denen das so ist und manchmal 200km dauert.
Danke für den Hinweis, jetzt ist die Anzeige nach gut 160 km ausgegangen
- unfor
- Dank erhalten: 56
Habe jetzt 3x Ad-Blue nachgetankt. 2x ging es sofort aus und 1x nur über die Werkstatt, allerdings wollte ich auch keine 200Kilometer warten bis die Anzeige ggf von alleine ausgeht
- der noergler
- Dank erhalten: 29
Ich hatte noch nie die beschriebenen Probleme
Mit 30 000 km 3 mal nachgetankt und die Anzeige war immer sofort aus , obwohl mein PU in einer steilen Einfahrt steht
Einzige Problem das ich mit Adblue hatte war das die Heizung mal defekt war und diese ohne jegliche Probleme getauscht wurde
Jürgen
- Dank erhalten: 548
- Range-Rider
- Dank erhalten: 696
