- Dank erhalten: 15
Ausfall von (fast) allem, Hilfe
- Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange
- Senior Mitglied
5 Jahre 2 Monate her #271404
von Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange
Hallo Johann,
Habe deine Forscan Auslesung mit dem Fehlerlisten Protokoll meiner
Werkstatt abgeglichen, fast 90 % aller Meldungen sind gleich oder ähnlich,
welches Modell fährst Du, konnte ich nicht auf Deiner Meldung erkennen ???
Meiner Meinung nach sollte die Werkstatt die Batterie und das Umfeld
prüfen, tippe auf Spannungsabfall.
- Senior Mitglied
- Dank erhalten: 15
5 Jahre 2 Monate her #271405
Da bin ich noch mal wieder,
die Listung Motor im Stillstand liegt mir nicht vor,
da kann ich nichts zu anmerken. :ka:
Gruß aus der sommerlichen Nordheide.
5 Jahre 2 Monate her #271406
von Johann
Johann antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Ist der 3,2er aus Anfang 2019...denke 2018 gebaut...Aktuell 15000km drauf.
Nunja noch vertraue ich der Werkstatt - in der Vergangenheit immer gute Erfahrungen dort gemacht.
Morgen mal abwarten....
- Senior Mitglied
- Dank erhalten: 15
5 Jahre 2 Monate her #271407
Hallo Johann,
Ich nochmal aus der Nordheide, das Thema läßt mir irgendwie keine Ruhe :blush:
Da Du ein andere Motorieriesung hast, stimmen die werte der Fehler
natürlich nicht, da andere Abstimmung der Module Motor usw.
Daher bei mir die anderen oder ähnlichen Aussagen des Fehlerspeichers.
Mein Vorschlag: neue Batterie einbauen, Fehlerspeicher löschen und
dann testen.
Falls Kabel defekt, tauschen, das alles ist erstmal billiger und vielleicht
erfolgversprechender als anfangen teure Module und Steuergeräte zu tauschen. So meine Erfahrungen und was ich von meiner Werkstattleitung
so mitbekommen habe. Ich hoffe, es gibt Erfolgsmeldungen
Gruß aus der Nordheide
dann testen.
5 Jahre 2 Monate her #271416
von hecl
hecl antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Ich würde auch mit der Batterie und deren Anschlüsse anfangen.
Und mit dem PLUS Kabel am Sicherungskasten.
5 Jahre 2 Monate her #271417
von Johann
So Auto ist wieder heile. Wie gesagt ich bin mit meiner Werkstatt zufrieden. Kenne aus meinen Handwerk selbst so besch.. Fehler. Und dann muss man so einen Kunden auch noch ungeplant ohne termin "mal eben dazwischen schieben".
War wohl ein Stecker voll Wasser/korrodiert im Bereich der Lenkung/Unterboden - ganz klasse Sache.
Wie kommt da Wasser rein bzw. wie lange ist das schon da drin gewesen? Auto steht viel und immer trocken
