Ausfall von (fast) allem, Hilfe
5 Jahre 2 Monate her #271380 von linuxstevie
die Vielzahl der Fehler deuten wie schon richtig gesagt auf ein Problem mit der Spannungsversorgung hin.
Das kann die Batterie sein oder aber auch die Lichtmaschine bis hin zum dummen BMS Batterie Management Sensor.
In ganz seltenen Fällen ist es aber auch das Body Control Modul BCM.
Ein guter Tip ist bestimmt mal die Sicherungen zu Testen.
linuxstevie
5 Jahre 2 Monate her - 5 Jahre 2 Monate her #271381 von PIPDblack
Wenn die Batterie den Geist aufgibt, kommt (nur bei Zündung ein) normalerweise eine Meldung "Batterie schwach, Bitte Motor starten" Ein Ausfall sämtlicher Systeme während der Fahrt kann eigentlich nur ein sofortiger Stromausfall durch Unterbrechung oder StG-Ausfall sein.
Es gab hier im Forum doch ähnliche Fälle mit losen Batterieklemmen oder Massekabeln. Scheint für mich am wahrscheinlichsten zu sein.
www.pickuptrucks.de/forum/131-elektrik/2...iemassekabel?start=0
Letzte Änderung: 5 Jahre 2 Monate her von PIPDblack.
5 Jahre 2 Monate her #271384 von Johann
Das Auto steht seit heute morgen in der Werkstatt. Aktuell leider wohl noch nix gefunden:rolleyes:
5 Jahre 2 Monate her #271385 von S t e f a n
Na, Meldungen hamse ja genug ...:whistle:
5 Jahre 2 Monate her - 1 Jahr 5 Monate her #271387 von Johann
Werkstatt findet nichts - außer, dass mit dem Bus ein großes Problem vorliegt
Ich habe noch einen Auszug mittels Forscan am PC im Stillstand Motor aus:
Erkennt da jemand etwas?
===DCU DTC Nichts===
Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefunden
Modul: Reduktionsmittel-Steuergerät
===END DCU DTC Nichts===
===TCM DTC Nichts===
Modul: Getriebesteuergerät
===END TCM DTC Nichts===
===PCM DTC U0415:27-2A===
Code: U0415 - Ungültige Daten vom Steuergerät A Antiblockierbremssystem (ABS) empfangen
Weitere Fehlersymptome:
- Signaländerungsrate über Grenzwert
Status:
- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Motorregelungs-Modul
===END IPMA DTC U0131:87-68===
Letzte Änderung: 1 Jahr 5 Monate her von OffRoad-Ranger. Begründung: Nichtssagende DTC's entfernt
5 Jahre 2 Monate her #271388 von linuxstevie
Hallo Johann,
Sag mal was ist das denn für eine Werkstatt man kann den Fehler doch leicht eingrenzen.
Wenn der CAN Bus so viele Fehler bringt liegt ja ein genereller Fehler vor.
Gehen wir mal davon aus das die Spannungsversorgung OK ist läuft der CAN Bus im BCM zusammen BCM ist das Body Controll Modul.
Was bei deinem Auslesen allerdings auffällt ist ein Fehler im ABS Sensor A daher auch der Fehler im ABS Modul.
Rein hypothetisch könnte es sein das der defekte Sensor einen Kurzschluss auf dem CAN Bus verursacht was zum Teil Ausfall führen könnte.
Eigentlich sollte so was nicht passieren.
Die Werkstatt muss halt den BUS Fehler eingrenzen ich würde mal das ABS Modul abstecken.
Gruss
Linuxstevie
