- Dank erhalten: 24
Fehlermeldung AdBlue Heizung
Damit fahre ich jetz seit ca. 3000km, ohne das sich der Wert verändert.
Bin gespannt, wann der Eimer stehenbleibt.
Händler sagt, einmal leerfahren (oder fast), damit sich der Tankgeber kalibriert...
Allmählich müsste der Tank en etwa leer sein, zumindest nach gefahrenen Kilometern und durchschnittlichem Verbrauch.
Eine Fehlermeldung gibt es nicht.
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
- Bauernsfuenfer
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 164
Bisher hat es immer geholfen den Tank aufzufüllen und dann einige Zeit zu fahren. Spätestens beim nächsten Freibrennen war der Spuk vorbei. Ich vermute, dass der Schwimmer da drin evtl. mit Kristallen verklebt und deshalb keine Veränderung anzeigt. Das würde zumindest erklären warum das Auffüllen den Fehler behebt. Die Kristalle lösen sich dann nämlich wieder.
Will sagen: bevor ihr in der Werkstatt anklopft, versucht erstmal aufzufüllen und bis zum nächsten Freibrennen zu fahren. Könnte helfen.
Theoretisch müsste der Tank jetzt leer sein, aber die Meldung verändert sich nicht. Ich werde damit weiterfahren und sehen, was passiert.
Wenn kein Adblue mehr vorhanden ist, geht der Motor aus. Soweit ist es klar.
Woran erkennt die Steuerung den fehlenden Harnstoff?
Sollte es der Tankgeber sein und der ist verklemmt, kann ich praktisch ewig ohne Adblue weiterfahren.
Oder erkennt er es über die Abgasüberwachung?
Ich würde mal sagen das Steuergerät ist defekt. Es reicht schon einmal das System zu überfüllen und das brennt sich im Steuergerät fest. Tritt es wieder auf , ist meist ein neues fällig. Gruß aus Thüringen Alf-SonPIPDblack schrieb: Erstaunlicherweise schafft es meine Werkstatt alles mögliche über die Garantieverlängerung abzurechnen. Selbst die Glühkerze neulich.
Ich hab jetzt nach 3 Jahren auch wieder Ärger mit dem adBlue-System. Nach nur 3.000 km die Warnung und ich war tanken. Gingen keine 10 l rein und die Lampe ging danach auch nicht aus, wie es sonst immer war. Dieses Mal hat es mehrere Motorstarts gebraucht. Damals half wohl ein Update. Ich soll in die Werkstatt kommen, wenn die Aufforderung wieder so früh auftaucht. Noch hab ich Garantie.
- Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange
- Senior Mitglied
- Dank erhalten: 15
Hatte ein ähnliches Problem
Habe bei Km Stand 32000 Adblue aufgefüllt (19l) bei Restreichweite 1300 km.
Danach ging die Aufforderung zum auffüllen nicht aus.
Termin beim FFH geholt und Fz hingebracht.
Am Nachmittag noch mal Nachgefragt, war ein Software Problem,
wurde ein Steuergerät resetet, das Problem war danach beseitigt und
ist auch nicht mehr aufgetaucht.
Es wurde dabei auch noch das Getriebeprogramm upgedatet, da ich nur 3
Gänge im manuellen Modus (PCM Modulupdate) hatte.
Es ist jetzt wieder alles ok.
