Original Full LED Scheinwerfer nachrüsten
2 Jahre 2 Monate her #283702 von ThomCanopy
Hallo Rangertrulli
Mein "Umbauvorschlag" gilt für H11-Birne welche nur das Abblendlicht (Projektions - Linsensleuchte) betrifft.
Die H11-Birne hat nur einen Leuchtwendel.
Eine H4-Birne deckt Abblendlicht und Scheinwerfer ab - hat 2 Wendel und hat 3 Anschlüsse.
Der Stecker passt auch gar nicht...
Schau doch mal in der Anleitung nach welche Birne wirklich für das Abblendlicht eingesetzt wird.
2 Jahre 2 Monate her #283703 von Rangertrulli
Ich danke dir für deine Hilfe!
Ich war beim Boschdienst und ich brauche einen Canbus Adapter
Das Steuergerät bekommt eine Meldung kein Leuchtmittel vorhanden weil eine LED ja weniger Strom braucht und deswegen funktionieren die LED nicht bei laufenden Motor
2 Jahre 2 Monate her #283717 von Wanderer
hast Du H11 LED verbaut?
Woher hast Du die bekommen?
2 Jahre 2 Monate her #283718 von Rangertrulli
nein ich habe H4 LED verbaut und mußte mir noch CanBus Adapter bestellen!
Ohne die funktioniert es nicht denn das Licht schaltet sich gleich immer wieder aus sobald man den Lichtschalter angestellt hat !
2 Jahre 2 Monate her #283722 von Wanderer
ich hatte die Frage auf ThomCanopy bezogen.
Leider ist das hier nicht so einfach sichtbar...
2 Jahre 2 Monate her #283723 von SirTobi
Wanderer schrieb: Moin,
Moin, ich bin zwar nicht der Thom...
Ich habe die Osram H11 LED verbaut, es leuchtet m.M.n. etwas besser.
Die Dinger haben natürlich keine Zulassung für den Ranger, sind aber durch die Linsenscheinwerfer nicht sichtbar.
Das Lichtbild ist in einem elektronischen Scheinwerfereinstellgerät gut, in einem herkömmlichen sieht man im Zentrum ein großes Viereck (an der Hauswand auch)..
Zusätzlich habe ich noch im Netz hochgelobte H11 China LED's ausprobiert, das war von der Lichtausbeute allerdings eine Katastrophe.
Gekauft habe ich die Osram über das Internet, einfach mal eine Suchmaschine etwas quälen.
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
