Original Full LED Scheinwerfer nachrüsten
2 Jahre 2 Monate her - 2 Jahre 2 Monate her #283724 von marcousa
Ich hab jetzt seit zwei Jahren H11 LED Birnen von Bevinsee drin. Ich hab die Linsen Scheinwerfer. Die Ausleuchtung ist top, leichter Schatten in der Mitte des einstell' Bildes sonst top. Ausleuchtung um Welten besser. Ich habe den Test mit dem Hyundai meiner Frau im Gegenverkehr gemacht um sicher zu sein dass es nicht blendet, der Hyundai da er niedriger ist, ist gegen meinen Ford auf der Strasse zugefahren um eine eventuelle Blendwirkung ausschliessen zu können . Von der Wahrnehmung her ist es ok, blendet nicht.
Ich würde sie jederzeit wieder einbauen.
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
Letzte Änderung: 2 Jahre 2 Monate her von marcousa. Begründung: Info hinzugefügt
1 Jahr 6 Tage her - 1 Jahr 6 Tage her #288629 von flottie
marcousa schrieb: Ich hab jetzt seit zwei Jahren H11 LED Birnen von Bevinsee drin. Ich hab die Linsen Scheinwerfer.
meinst Du diese hier?
www.bevinsee.com/products/z26-h11-led-he...rd-ranger-2012-20122
sind die wirklich Plug&Play und brauchst Du keinen Canbus-Adapter?
In der Beschreibung steht was von einem 15k Lüfter? Wie soll der kühlen wenn die Lampe innerhalb des Scheinwerfergehäuses sitzt. Das ist ja hinten mit einem Drehverschluss verschlossen.
Ich vermute es sind nur die Abblend-Birnen ersetzt worden? Also die hinter den Linse. Was ist mit der Fernlicht Birne?
Was sagt der TÜV dazu?
mfg Uwe
Letzte Änderung: 1 Jahr 6 Tage her von flottie.
1 Jahr 5 Tage her #288649 von SirTobi
Meine H11 LED sind von Osram und funktionieren seit etwa 20 Monaten ohne Probleme.
Eine LED mit der Leitstung benötigt immer eine Kühlung, der Lüfter verteilt die Abwärme im SW, das funktioniert.
Bei der HU ist nichts aufgefallen, da der Linsenscheinwerfer den Blick auf das Leuchtmittel nicht zulässt.
Das Lichtbild im elektronischen Scheinwerfereinstellgerät ist perfekt. Im analogen ist ein leichtes Viereck um die Mitte zu erkennen, vermutlich der Schatten des Lampenkörpers.
In Verbindung mit den erlaubten Standlicht LED's von Phillips oder Osram fallen die weißeren Hauptscheinwerfer nicht weiter auf.
Wenn es bei der HU auffällt, ist es natürlich ein erheblicher Mangel.
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
1 Jahr 1 Tag her - 1 Jahr 1 Tag her #288728 von marcousa
An flottie
CAN Bus Adapter brauchte ich nicht, steht zwar ein Fehlercode im BCM funktioniert jedoch alles wie es soll.
Fernlicht sind auch LED, Kühlung Scheint zu funktionieren, wie mit diesem Ventilator kann ich dir nicht sagen, bis jetzt kein Ausfall. Für die MFK werd ich wahrscheinlich wieder die normalen Halogen einbauen, mal schauen. Schönes Wochenende
2021
Automat
Letzte Änderung: 1 Jahr 1 Tag her von marcousa.
11 Monate 3 Wochen her #288752 von Ranger2016
Fündig geworden mit den Scheinwerfern ?
Ich habe diese seid 2021 Im Programm Ford Original LED Scheinwerfer ab 09/2015 nachrüstbar.
Ford Ranger 2016 3.2L Automatik
11 Monate 1 Woche her #288866 von Haxli
Wie jetzt?
Ranger WT 11/16
