Neue Reifen für den Hilux?
15 Jahre 8 Monate her #95542 von Redneck
Guten Abend, Leute!
Tja, das hat unser Kläuschen ja bestens erklärt... geht halt nix über einen Profi!
Wenn Du eine Höherlegung erst zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten möchtest, dann würde ich an Deiner Stelle die Version von Klaus bevorzugen. Sieht gut aus, die Felgen sind größer, die Reifen höher und breiter, und alles paßt, ohne daß große Blecharbeiten anstehen!
Bei meinen 8" Felgen mußten wir trotz der Höherlegung die Radhäuser bearbeiten und die Schmutzfänger mittels Heißluftpistole in eine andere Position bringen! Andi (Countryandi) hat gar keine Schmutzfänger mehr dran...
Ich wünsch Dir viel Spaß, berichte uns mal, für welche Kombination Du Dich entschieden hast!
Viel Erfolg, Gruß, Jürgen
15 Jahre 8 Monate her #95685 von CountryAndi
Hi Graffi,
wie von Jürgen schon beschrieben wurde
Der Andi (Countryandi) hat auch wie ich einen Nestle-Hilux, aber nicht mit dem OME, sondern mit dem Nestle-HT-Fahrwerk und 17" - Bereifung. (265/70 R 17)
Das Nestle-HT Fahrerk bringt in der Höhe c.a. 3-4cm. Dann bringst du die 17" Felgen unter.
Zusätzlich müssen noch die Schmutzfänger entfernt werden, dann hat der Reifen gerade so Platz.
[attachment=1:3tln1dzj]P8090092xx.jpg[/attachment:3tln1dzj]
[attachment=0:3tln1dzj]P8090093xx.jpg[/attachment:3tln1dzj]
Andi
Hilux 3,0D-4D-Doka, Nestle-Umbau
15 Jahre 8 Monate her #95727 von Graffi
Hallo Leute,
so langsam muss ich ehrlich sagen, dass das Reifenproblem beim Hilux ein kleiner Minuspunkt ist. Hat man sich dann nach langem grübeln und suchen aus der echt kleinen Anzahl von mögliche Felgen die richtige rausgesucht gibt es dann wieder keinen brauchbaren AT Reifen (z.b. 265/60) oder keinen mit weißer Konturschrift (was bei euch 2 einfach wunderbar aussieht) oder nur 16zoll und nich 17Zoll. So ganz perfekt bekomm ichs wohl nich hin um ganz zu frieden zu sein, aber dafür haben wir ja nun mal unser seltens Stück, oder Männer? :-)
Moin gehts zum Tüv ums mal abzuklären. Habe mich jetzt für die Dorz Hammadas 8x17 (wie bei Outlaw) entschieden und will 265/60 drauf machen, da da das Angebot an Reifen stimmt und auch die Größe was her macht. Ich hätte lieber die Dotz Luxor genommen aber die geht maximal mit ner Bereifung von 265/60 und da gibts nur 2 Reifen und zwar für Straße pur. Wär dann wohl eher was fürn schnellfahrenden Börsenmakler in seinem Q7 gemacht.
Im Tüv Gutachten heißt es hier zur Felge und 265/65Reifen aber wieder :
"Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist"
Toyota gibt aber nur die Stani-Reifen 255/70 als zulässig raus, da frag ich mich was so ein Tüv-Gutachten dann überhaupt für einen Sinn hat?
Ich werde euch Mitteilen was die Herren beim Tüv zu mir sagen.
bis bald
Graffi
15 Jahre 8 Monate her #95735 von outlaw
Moin!
Stimmt, sehr viel Auswahl gibt es nicht für den Lux.
Eigentlich sollte dein Vorhaben klappen. Die angebotene Executiveausstattung des Luxes hat ja schon serienmässig 7,5x17 Zöller auf 265/65 R17 Gummis montiert und an dem Auto ist baulich meines Wissens nichts verändert worden.
Drück dir die Daumen...
[img
Gruß Klaus
Man with the black
15 Jahre 8 Monate her #95736 von idealist
der Executive hat meines Wissens eine größere Bremse verbaut. Bei meinem Sol sind nur die 265/65 R17 Gummis eingetragen, obwohl die 255/70 R15 montiert waren.
Gruß René
15 Jahre 8 Monate her #95771 von Graffi
Also,
war grad beim Tüv und sogar bei Dekra um nachzufragen ob es evtl Probleme geben könnte mit der schwarzen 17Zoll Dortz-Felge.
Der bei Dekra hat mir an Hand des mitgebrachten Gutachtachtens von Dotz erklärt, dass ich auf den 88kw Hilux auf Grund dieses Zetels maximal die 265/60 drauf machen darf :-( Die Reifengröße wo es nur 2 Straßensommerreifen gibt und erstens im Winter nichts taugt und 2tens den Hilux zu zart machen würden.
Die 265/65 die Outlaw drauf hat gehen laut diesem Gutachten nur beim Doka Hilux mit 125kw. Was auch immer das ganze mit den Kw zu tun haben soll? Wenn ich sie doch haben will, muss ich beim Tüv ein Einzelgutachten machen. Und ich habe ein unwohles Gefühl im Bauch diese Reifenkombie zu bestellen, weil es ja einen Grund haben muss, dass die im Gutachten nur für den großen Hilux drin stehen. (Ich dachte eigentlich auch das die Ratkästen baugleich sind)
Naja im Großen und ganzen habe ich mich jetzt eigentlich wieder mit meiner eigentlichen Felge in Anthrazid von CWA angefreundet die leider nur 16 Zoll hat, aber dafür gibts nen schönen BF-Goodrich ALL Terrain den ich drauf machen kann und sogar darf :-) natürlich nur mit Tachoprüfung wie imemr halt. In welchen Werkstätten kann man die eigentlich machen lassen?
aja... aber wie könnte es besser sein, die BF-Goodrich ALL Terrain T in der Größe 245/70 gibts bei den ganzen Händlern im Moment leider nicht haha :lol:
Ich wart jetzt einfach ab bis es wieder Reifen gibt, kauf mir dann die und zeig euch natürlich dann Fotos für eure nette und treue Unterstützung.
P.S. Hab mir die Tage einen Überrolbügel bestellt und einen Satz Seiteschutzleiste der, wie ich finde dem Hilux etwas mehr Konturen gibt, is schwarz, macht für euch dann aber eher weniger Sinn.
Lassts euch gut gehen, bis bald
Graffi
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
