Ssangyong Action Sports
16 Jahre 10 Monate her #80950
von Conni_tv
Nissan Navara
Conni_tv antwortete auf Ssangyong Action Sports
Das Ding hat Schrauben-federn vorn u. hinten
225/75R 16 Räder
Platz in den Ratkästen ist da noch reichlich
225/75R 16 Räder
Nissan Navara
16 Jahre 10 Monate her #80952
Ich nehme mal an, daß Du 7 x 16" - Felgen drauf hast, wie die meisten Serienräder... Du könntest auf 8x16" umsteigen, die Felgen sind dann um 1" breiter, was in der Optik schon eine Menge ausmacht. Wenn dann noch die Einpreßtiefe leicht negativ ist (d.h., die Felge kommt nach außen), dann schließt das mit der passenden Radgröße bündig nach außen ab und sieht schon mal wesentlich besser aus.
Ohne große Umbauten würden dann vielleicht Räder der Größe 245/70 R 16 drauf passen, mit einer Höherlegung vielleicht sogar 265/70 R 16. Waren nur mal zwei Beispiele, da mußt Du dir erst mal eine passende Felge suchen oder schauen, was auf Deine Serienfelge sonst noch drauf passen würde. Bei einer 7" breiten Felge bringst Du Reifen bis 265er-Breite drauf.
Wenn Du eine Felge gefunden hast (vorausgesetzt, Du möchtest das), dann schaust Du, welche Freigaben bei der Felge da sind. Hast Du eine Größe ausgesucht, die zwar passen würde, aber nicht in den Papieren eingetragen ist, besteht wie beschrieben immer noch die Möglichkeit einer Einzelabnahme.
4 Schraubenfedern sind bei einem Pickup eher selten, der Defender hat sowohl als 110er als auch als 130er auch hinten Schraubenfedern. Die meisten haben hinten Blattfedern.
Hier müßtest Du Dich mal beim Zubehörspezialisten erkundigen, ob es ein Höherlegungsfahrwerk für Deinen Pickup gibt. Dann gäbe es auch noch die Möglichkeit der beschriebenen "Spacer´s", was die billigste Lösung wäre. Bei Distanzscheiben in den Federtellern so um die 3-4 cm Höhe würden auch in den allermeisten Fällen die Stoßdämpfer noch ausreichen, falls Du nicht vorhast, extrem Gelände zu fahren (da könnten sie dann zu kurz werden). Aber auch da bietet der Zubehörhandel bestimmt Abhilfe...
Ich wünsch Dir viel Erfolg beim Suchen und umbauen!
Redneck antwortete auf Ssangyong Action Sports
Na umso besser...Platz in den Ratkästen ist da noch reichlich
16 Jahre 10 Monate her #80953
OffRoad-Ranger antwortete auf Ssangyong Action Sports
kann es sein, das sich Actyon und Kyron sich ähneln
Denn für den gäbe es schon Umbereifungsmöglichkeiten, siehe HIER
@Jürgen, so wie´s aussieht, hat er bei 225er Reifen 6,5"Felgen. Also wär da schon noch Potenzial zum Aufwerten
Werner
Werner
16 Jahre 10 Monate her #80955
von Conni_tv
Nissan Navara
Ich verstehe nur Banhof
Um höher zu kommen brauchte man doch 17 oder 18 " Felgen
Breite ist mir eigentlich nicht so wichtig aber in den Feld ß Waldwegen hier ist Bodenfreiheit schon wichtig.
Conni
Conni
Nissan Navara
16 Jahre 10 Monate her #80960
Servus Conni,
um "höher zu kommen" brauchst du nicht unbedingt Felgen mit mehr Durchmesser, wichtig ist ein Reifen mit mehr Durchmesser, diese werden aber zumeist nur größer wenn auch die Breite zumimmt
Das ist nicht ganz einfach mit den metrischen Größenbezeichnungen.
Am besten hilft ein Reifenrechner, welcher den tatsächlichen Durchmesser ausspuckt, wie DIESER
Werner
Werner
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
16 Jahre 10 Monate her #80967
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Ssangyong Action Sports
conni, schau mal in dein postkasten, ich hab dir eine pn geschickt.
gruß tomax
gruß tomax
