- Dank erhalten: 44
Zweitbatterie
12 Jahre 1 Monat her #155168
von harzmazda
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
harzmazda antwortete auf Re:Zweitbatterie
Na da haben wir uns falsch verstanden. Das Kabel was ich meine geht ab2. Batterie zur Anhangerdose und in den Wowa. Dort gibts keine weitere Batterie. Da reichen 2quatrat. Klar die Batterien untereinander brauchen selbstverständlich ein viel dickeres Batteriekabel.
12 Jahre 1 Monat her - 12 Jahre 1 Monat her #155170
von bb
bb antwortete auf Zweitbatterie
Hallo Harzmazda
Was willst du mit dem Kabel im Wohnwagen machen? eine LED Lampe betreiben?
Ich würde so eine Verbindung übrigens immer 2-polig ausführen, um Masse-Fehler auszuschließen.
Der Spannungsabfall zwischen den Enden einer Stromleitung hängt vom Widerstand der Leitung, von der Länge und von der Stromstärke ab. Bevor du irgendetwas verlegst, addiere doch mal die benötigte Stromstärke für alle Geräte, die im Wohnwagen betrieben werden sollen.
Eine wichtige Formel ist: P = U x I oder Leistung gleich Spannung mal Stromstärke
P wird in Watt gemessen, U in Volt und I in Ampere
Wenn nur die Leistung angegeben ist, den Wert durch 12 teilen. Beispiel: 100W : 12V = 8,4 A
Hier ist ein Kabelrechner, zwar für den Bootsbereich, aber die Physik auf dem Wasser unterscheidet sich nicht von der Physik an Land. Nur die Isolierung muss noch sorgfältiger erfolgen.
www.yachtbatterie.de/de/installationsmaterial/kabel.html$
Ich halte es wie Moe: Kabel am Auto können nicht zu dick sein.
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
Letzte Änderung: 12 Jahre 1 Monat her von bb.
12 Jahre 1 Monat her #155176
von harzmazda
harzmazda antwortete auf Zweitbatterie
Hallo Bernhard Ja du hast recht mit deiner Kritik und ich habe auf die 10m Länge 1,5 Volt Spannungsabfall einkalkuliert. Und habe in meinem Wowa über all Led Beleuchtung. Den meisten Verbrauch hat der Kühlschrank mit 10A. Wenn meine Lima 14,3volt liefert habe ich noch genug und kann den Verlust von 1,5volt verkraften. Der Kackpunkt ist auch die 13polige Dose. Ich werde da wahrscheinlich keine 3quatrat dran bekommen. Ab Wohnwagen Stecker gehts dann sowieso nur mit 1,5quatrat weiter. Wenn ich ehrlich bin habe ich auch meist den Kühlschrank während der Fahrt über Gas an. Soll allerdings nicht so ganz legal sein. Wie meinst du das mit der Leitung die immer zweipolig sein sollte ...wegen des Masse Fehlers? LG Reini
12 Jahre 1 Monat her #155178
von bb
Üblicherweise wird im Fahrzeugbereich der Minus Pol der Batterie an Masse gelegt. Theoretisch benötigt man dann nur ein Kabel zum Plus Pol und holt sich den - Pol über eine ins Fahrzeugblech eingedrehte Schraube. Das spart Kabel. Allerdings korrodieren diese Kontaktstellen gerne und dann gibt es Massefehler. Je höher die Stromstärke, desto größer wird das Problem.
Deswegen verkabele ich in der Regel zwei-adrig, also je ein Kabel zum Plus Pol und eines zum Minuspol. In der Wohnkabine habe ich entsprechend ein Minus Anschlussfeld und ein Plus Anschlussfeld mit Sicherungen, beide über dicke Kupferleitungen mit den Batteriepolen verbunden.
Deiner Beschreibung nach willst du die beiden Kabel parallel schalten, um auf 2qmm Querschnitt zu kommen. Vergiss nicht, Kabel werden bei Betrieb mit hohen Stromstärken warm, besonders an Knickstellen.
Wenn du über die Anhängerkuüülung gehen willst: Da sind die Kontakte 3 und 13 für Masse; 11 und 12 sind frei, 10 ist als Ladeleitung vorgesehen. Du könntest zum Beispiel die Masse separat mit mindestens einer 4qmm Leitung, besser mit 2 4qmm Leitungen direkt vom Minuspol der Batterie holen und über 11 und 12 ebenfalls noch mal 2 Leitungen mit je 4 qmm direkt vom Pluspol.
Im Anhänger ebenfalls.
Der Betrieb eines Absorberkühlschranks über die Starterbatterie ist imo grenzwertig. Soweit ich mich erinnere, brauchen die 100 bis 150W, also 10 bis 14A. Du vergisst ein mal für ein paar Stunden während einer Fahrt in den Süden, den Kühli bei Motorstillstand auf Gas umzustellen und schon musst du dir Starthilfe suchen.
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: harzmazda
12 Jahre 1 Monat her #155194
von harzmazda
Hallo Bernhard, danke erst mal für deine umfangreiche Ausführung. Du hast mich überzeugt und ich werde als 1. die PLusleitung doppelt ziehen also habe ich 4 Quartrat.
Könnte ich an der Dose , Dauerplus und Ladeplus von der Batterie doppelt belegen?
Im Wowa werden sie doch auch zusammen geführt oder irre ich mich da?
DIe Ladeplusleitung ist wohl überwiegend zur Versorgung des Kühlis der ja eigentlich ausgehen sollte, wenn der Motor keinen Saft mehr liefert aber mit der 2 . Batterie kann das ja egal sein
Mit der Masse hast du sicher recht aber da muss ich schon im Auto anfangen, denn mein Minus von der Hauptbatterie geht direkt auf die Karosse. Und den ganzen Wowa umstöpseln habe ich echt keine Lust.
Woher kommen die beiden Massen die auf der Dose sind? ... 3 und 13 wenn ich mich nicht irre. DIe werden doch im Kabelbaum aus der Zentrale abgegriffen ....Oder?
Mit dem Kühlschrank im Wowa ist das sicher so eine Sache aber wenn ich die beiden Batterien miteinander koppel möchte ich auch ein Cyrix-i 120A/ 225A/ 425A wie von Moe beschrieben verwenden. Dann trennen sich ja beide Batterien wenns unter 13 Volt geht , habe immer noch Saft zum starten und im Winter habe auch von beiden Batterien was.
Berichtige mich bitte, wenn ich hier einen Denkfehler hatte.
lg aus dem Harz Reini
12 Jahre 1 Monat her #155206
von bb
Ich habe hier noch eine Seite zur Belegung von Anhängersteckdosen gefunden, vielleicht kann die auch noch ein wenig klären.
Die 7-poligen Dosen haben nur einen Mausanschluss, das reichte nicht mehr für all die Elektrik.
Ob die Zusammenschaltung von Dauerplus und Ladeplus sinnvoll ist, hängt auch von deiner Installation ab.Bei üblichen Schaltungen wird die Ladeplus Leitung abgeschaltet, wenn der Motor aus ist. Wenn du das änderst, können die Leitungen imo auch beide auf Dauerplus und du überlässt dem Cyrix die Kontrolle.
ABER
Wertet die Elektronik des Zugfahrzeugs die Anschlüsse an der Anhängerdose irgendwie aus und welche Kontakte werden dafür benutzt?
Beim Ranger 2AW oder Mazda BT50 sicher nicht, modernere Fahrzeuge möglicherweise ja. Denn da wird die AHK im Bordcomputer angelernt und schaltet bei angehängtem Anhänger seine Elektronik um auf Gespannstabilisierung. Außerdem werden defekte Lampen erkannt, möglicherweise auch mehr. Da ist der Hobby-Elektriker erst mal überfordert.
Probiere es einfach aus, aber schreibe genau auf, was du änderst.
Gruß, Bernhard
ABER
Gruß, Bernhard
