Seilwindenanbau am Ranger?
20 Jahre 9 Monate her #18048
von Strada
das stimmt so.
Es gibt aber auch Firmen die dir LLK`s in Ma?anfertigungen bauen, wenn?s nicht passen sollte. :idea:
Gruss Basti
Strada antwortete auf Seilwindenanbau am Ranger?
Hi,Bird schrieb: sprich ohne Wasser im K?hler. Richtig
das stimmt so.
Wenn er noch ausreichend Luft "bekommt" und der Platz ausreichend ist, d?rfte es funktionieren.Dann sollte man den LLK doch recht einfach nach oben versetzen k?nnen wenn der Platz reicht.
Gruss Basti
20 Jahre 9 Monate her #18049
von Bird
Ok vertrau dir blind
Hmm hast meinen edit im post dr?ber gelesen? Wenn man den LLK ohne gr??ere Probleme versetzen kann, w?r man einer Befestigung f?r so bummelig 3t schon nen gutes St?ck n?her.
*edit
war wieder zu langsam, oder du zu schnell im lesen + antworten, wahnsinn.
Danke, das hilft doch weiter :!:
Wir sind ein freies Land:
Hier kann jeder MEINE Meinung haben
Bird antwortete auf Seilwindenanbau am Ranger?
NEIN
*edit
20 Jahre 9 Monate her #18091
von uwe
uwe antwortete auf Seilwindenanbau am Ranger?
der rote Ranger oben ist in Wirklichkeit eigentlich ein Mazda
. Und es ist auch nur ein Beispielbild von Taubenreuther. Das Foto mu? also nicht unbedingt den Multimount-Satz f?r unsere Ranger zeigen.
Tja, wenn man den LLK tats?chlich verlegen k?nnte, w?r das ein toller Platz f?r die Winde. Davor oder gar darunter, davon halte ich nun gar nichts, aus den Gr?nden die auch Bird schon schrieb. Na mal sehen was sich noch f?r Ideen entwickeln, mir eilt's ja nicht.
Windige Gr??e
Uwe
PS: Kann es sein, da? bei den Mazdas und den Rangern ohne Klimaanlage der LLK dort oben sitzt, wie bei dem roten?
Windige Gr??e
Uwe
20 Jahre 8 Monate her - 20 Jahre 8 Monate her #20376
von Bird
So hat zwar etwas gedauert, aber hier kommt Teil 1 ( Vorne) meines Seilwindenanbaues. Teil 2 mit Winde hinten folgt dann irgendwann wenn die Finanzierung steht.
Wie oben schon beschrieben gibt es beim Ranger nicht so Ideale Gegebenheiten f?r einen Windenanbau. Bastis ARB ist nat?rlich eine sch?ne M?glichkeit, aber kam f?r mich momentan nicht in Frage.
So waren also eine L?sung zu finden f?r Folgende Probleme:
- Ladeluftk?hler genau dort wo der beste Platz f?r die Winde w?re
- Rahmen liegt sehr weit hinten und man hat keine Montagepunkte zur Lastaufnahme
- Geringes Gewichtsreserve auf der Vorderachse, eine Montage von zus?tzlichen ca.50 kg f?r Winde + Montageplatte, war daher von Seiten des T?V?s nicht zul?ssig.
Damit begab ich mich erst einmal f?r etliche Fotos unter meinen Wagen und graste das I-Net ab um eine Passende Winde zu finden. Habe mich dann f?r eine kleine Milemarker 4500 entschieden.
www.milemarker.com/PE4500.html
Kostenpunkt zwischen 640 und 800?. Wenn man allerdings etwas genauer schaut stellt man fest, dass nun mal Milemarker Winden in China produziert werden, so wie T-max und andere. Also such schn?ffel schn?ffel, das Original aus China gesucht und f?ndig geworden, dort hei?t es KEW 5000. Achtung 500k Bild
www.51winch.com/images/CATALOGE/006-kew5000.jpg
Meine kam dann unter dem Firmennamen Noell (Tschechischer Hersteller) und einen sehr netten und hilfsbereiten (deutschen) H?ndler ?ber ebay zu mir, und das f?r 400 euro Sofortkauf. (Hat mir vor dem Kauf extra noch Bilder und allerlei Ma?e geschickt, eine herzliches Danke noch mal an dieser Stelle)
Zugkraft 2260kg bei 24kg Gewicht und max 270A Stromaufnahme. Was aber noch wichtiger war nur 44cm Breite ?ber alles und 24 cm Breite ?ber Trommel und Lagerung rechts und links, und somit perfekt f?r den Ranger.
Also kurze Berechnung wie viel Material denn da so gebraucht wird um die Biegekr?fte aufzunehmen und ab in Baumarkt , Vierkantstahl + Winkel gekauft.
S?g, S?bels?g, Flex, schleif...
Dann nach 8 Jahren das erste mal wieder kr?ftig die Elektrode geschwungen... uiuiui Na ja nach etwas ?ben an Resten klappte es dann wieder
...und bei ? 1? gebastelt.
Zu allererst hab ich den Ladeluftk?hler ein St?ck nach links und ca. 2,5 cm nach oben versetzt. Vorteil des ganzen ist nebenbei, das er nun durch die Windenkonsole recht gut gegen Besch?digungen gesch?tzt ist, die Position ganz unten Vorne, war so ganz ohne Schutz bestimmt eh nichts f?r Gel?ndefahrten :roll:
Vorher:
Nun passt die Konsole genau darunter und der Windenmotor genau vor den K?hler, die Trommel und Getriebe sitzen in der Vertiefung daneben.
Somit steht so wenig wie m?glich nach vorne hinaus. Die Konsole wurde an den beiden Holmen mit drei Gewindeschrauben 2x M8 und Seitlich 1x 10 jeweils 8.8 verschraubt. Nicht t?uschen lassen, der eigentliche Rahmen liegt weiter hinten, und die Home sind nur am Tr?ger f?r den K?hler und ?hnlichem. Wer hier ?ber 2t Zugkraft aufbringen will, wird b?ses erleben f?rchte ich. Bei mir hab ich daher noch 2 Streben von der Unterseite der Konsole direkt nach hinten an den Rahmen gef?hrt und dort verschraubt.
Die hintere Stromanschlussschraube musste ca. 1 cm gek?rzt und gut Isoliert werden.
Dann ganz zum Abschlu? hab ich noch einen Teil mit einem Gitter verkleidet, da doch ein ganzer Teil der ?plaste? der S?ge zum Opfer fallen musste.
Die Relais wanderten zur Batterie hoch, und die Dose f?r die Fernbedienung wanderte nach oben neben den rechten Scheinwerfer. Da braucht man wenigstens nicht im Schlamm w?hlen und sie steht auch nicht ewig im Wasser wenn man mal durch nen T?mpel gurkt.
Erfahrungsberichte hab ich noch nicht, aber glaub zumindest das es eine ganz gute L?sung f?r den Ranger sein kann. Die Konsole wiegt etwa 5 kg bei mir und komme somit auf ein Gesamtgewicht von 30 kg.
Soweit zum ersten Teil, hinten kommt dann wie gesagt irgendwann noch eine etwas gr??ere mit 4 bis 5t Zugkraft. Im Gegensatz zu Vorne ist n?mlich hinten bei Ranger ein wunderbares Pl?tzchen daf?r. Genau zwischen dem Rahmen ist da ein absolut massieves 4-Kant Rohr auf dem die sich die Anh?ngerkupplung befindet. Dar?ber passt herforragend eine Winde, mu? nur das Nummernschild zur Seite weichen.
Aber dazu sp?ter mehr.
Wenn jemand Fragen hat und oder Ma?e oder ?hnliches haben m?chte soll er sich einfach melden.
Zu allererst hab ich den Ladeluftk?hler ein St?ck nach links und ca. 2,5 cm nach oben versetzt. Vorteil des ganzen ist nebenbei, das er nun durch die Windenkonsole recht gut gegen Besch?digungen gesch?tzt ist, die Position ganz unten Vorne, war so ganz ohne Schutz bestimmt eh nichts f?r Gel?ndefahrten :roll:Vorher:
Letzte Änderung: 20 Jahre 8 Monate her von Bird.
20 Jahre 8 Monate her #20377
von Strada
Hi Bird,
sieht wirklich gut aus!!!
Aber Chinawinde ist nicht gleich Chinawinde, es kommt auch vorallem auf den Motor an, aber wenn er einen Series Wound drin hat, dann passt das schon.
Gruss Basti, der sich auch ne Milemarker holen wird
- Pick-Up_Max
- Platinum Mitglied
20 Jahre 8 Monate her #20378
von Pick-Up_Max
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
Pick-Up_Max antwortete auf Seilwindenanbau am Ranger?
Hi Bird
wirklich klasse :lol:
Hat es denn einen Nachteil das die Winch nicht ganz mittig sitzt ?
Warum hast Du denn sch?nen Chromlook-Grill geschw?rzt
Grüsse Max
