Schaltgetriebe und Verteilergetriebe Ölwechsel
5 Jahre 2 Monate her #271592 von luke90
Moin liebe Leute,
ich möchte einen Ölwechsel beim Schaltgetriebe und Verteilergetriebe meines Rangers Bj. 2000 durchführen.
Dazu ergeben sich bei mir ein paar Fragen:
1. Ist die Einlass- bzw. Kontrollschraube am Schaltgeriebe die Torx- oder die Vierkantschraube?
Im WHB wird die Torxschraube angegeben, hab jetzt aber schon öfter gelesen, dass das nicht richtig ist ?!
2. Gibt es eine Anleitung im WHB zum Ölwechsel beim Verteilergetriebes und wenn ja in welchem Kapitel?
Habe es nun mehrmals durchgeschaut und nichts gefunden...
3. Gibt es noch dabei noch etwas zu beachten, was nicht im WHB steht?
vielen Dank schonmal für eure Hilfe und Grüße aus Hesse :)
5 Jahre 2 Monate her #271594 von OffRoad-Ranger
ich hab zwar noch keinen Ölwechsel an meinem Ranger gemacht, möchte dir aber trotzdem meine Meinung mitteilen.
zu 1.: Die Vierkantschraube liegt etwas höher als die Torx. Ebenso hat sie ein kleineres Gewinde, was zum Prüfen des Füllstandes schlechter ist.
Ich würde die Im Werkstatthandbuch angegebene Torxschraube lösen und gefasst sein diese schnell wieder einzudrehen, falls doch die höhere Vierkant die richtige wäre und viel Öl herausgeschossen kommt..
zu 2: Habe ich auch nichts gefunden, ist aber selbsterklärend.
An der Rückseite des Verteilergetriebes sind zwei große Sechskantschrauben zu sehen.
zu 3: Immer erst die Einfüllschraube entfernen. Sollte die Schraube beim lösen beschädigt werden und man kein passendes Werkzeug für die "grobe" Entfernung dieser bereitliegen hat, ist das Auto nicht gleich wegen fehlendem Öl zur "Immobilie" geworden!
Den Füllstand kann man nebenbei auch noch prüfen ob alles in Ordnung war.
5 Jahre 2 Monate her #271595 von luke90
ok, so ähnlich wollte ich es auch angehen, ist aber immer gut das nochmal bestätigt zu bekommen.
vielen Dank für deine Hilfe!
Stellt sich mir jedoch die Frage warum Du das Getriebeöl in deinem Ranger noch nicht getauscht hast. Ist deiner noch nicht so alt? Hab gelesen, dass die Nutzungsdauer von den meisten Ölen mit 5 Jahren angegeben ist...
5 Jahre 2 Monate her - 5 Jahre 2 Monate her #271602 von OffRoad-Ranger
die Getriebe/Achsöle wurden einmal vom Vorbesitzer gewechselt und sind jetzt 80.000km drin.
Ich werde sie demnächst mal wechseln
Mein Ranger ist BJ2000 mit EZ2002.
Letzte Änderung: 5 Jahre 2 Monate her von OffRoad-Ranger.
5 Jahre 1 Monat her #271720 von luke90
moin,
hab nun mal das Öl gewechselt:
-Zuerst die Torx herausgedreht (dabei lief schon Öl heraus)
-dann die Ablasschraube herausgedreht , um das restliche Öl abzulassen
-das Volume des Altöls gemessen, um eine Ahnung zu bekommen wie viel drin war (<3liter)
-anschließend Ablassschraube und Torx reingedreht
-Vierkantschraube (Abbildung weiter unten; roter Pfeil, über der Torx herausgedreht und dort 3,2l Öl (wie im WHB beschrieben) eingefüllt bis Unterkante Loch
-Vierkantschraube wieder zu
Somit habe ich es anders gemacht als es im WHB beschrieben ist (Vierkant anstelle Torx befüllt) und konnte trotzdem bzw. deshalb die benötigte und beschriebene Ölmenge einfüllen.
Deshalb war ich mir meiner Sache auch ziemlich sicher, bis eben ein passionierter und pensioniert Mechankier auf'n Hof kam und meinte, dass die Torx die Kontrolle sein muss.
Nun sprechen das WHB und die Meinung eines erfahrenen Mechanikers gegen meine Beobachtung und Vorgehen.
Hat denn keiner, der das hier liest damit Erfahrung gemacht??? Die Kisten sind ja mittlerweile so alt, dass mind. 1x das Öl gewechselt werden sollte/musste.
PS. dieses Thema war schonmal hier im Forum, allerdings leider ohne Antwort.
ST-Ranger schrieb: Moin.
Ich wärme mal den älteren Thread auf.
Am WE wollte ich Getriebeöl wechseln, also: Beide untere Schrauben raus, Plörre raus, waren so ca. 3l.
Wenn ich die im WHB markierte Schraube (Torx) zum Befüllen nehme passen da nur ca. 1,5l rein.
Wenn ich die mit Pfeil markierte Schraube (4-kant, SW 14) nehme, dann passen gut etwas über drei Liter rein.
Ist das WHB falsch oder wie oder was???
Ich möchte weder mit viel zu wenig Öl als auch mit viel zu viel fahren.
VG
Lars
5 Jahre 1 Monat her #271949 von ownerofburrito
Hallo
Habe gestern über 4-Kant gefüllt. Menge eingefüllt ca. 3,2Liter.
Abgelassene Menge auch ca. 3,2 Liter vom Vorbesitzer.
