Glühkerzen
20 Jahre 1 Tag her #30651 von Ranger IC
Ranger IC antwortete auf Glühkerzen
Hallo Leute,
trotz aller guten Link's, mu?te ich nun in den sauren Apfel beissen :( .
Hab sie nun bei Ford gekauft, aber der nette Lagermeister hatt sie auf seinen Namen gekauft und somit hab ich 60% bekommen 8) . Da er selber meint die Spinnen doch :x .
Hab mal nachgeforscht :?: , f?r das 03' Modell gibt in Deutschland nur NGK Kerzen die nur f?r Mazda hergestellt werden und das steht auch drauf.
Bis 03' gibts Kerzen unter 20 Euro.
Gru? Ranger IC
20 Jahre 22 Stunden her #30664 von Offroad
Offroad antwortete auf Glühkerzen
Frag mich nicht. Aber werd es bei nem andern Ford Autohaus probieren denn leider waren die sehr unkompetent wo ich nachgefragt hatte.
19 Jahre 11 Monate her #30822 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Glühkerzen
ist denn die Werkstatt dem Kerzensterben mal auf den Grund gegangen, oder wechseln die nur gerne die Krzen aus ??
Bei meinem Renault 21 und Safrane haben die ?ber 320 Tkm gehalten.
Die werden bestimmt therminsch ?berlastet, weil sie zu viel Spannung bekommen. Ich habe den Ranger erst kurze Zeit, ob die Nachgl?hen ist mir noch nicht bekannt.
Ich werde mal Versuche mit einem Vorwiderstand machen, und den Kerzen ein wenig Spannung nehmen, so geht die thermische Belastung runter.
Gru? Andreas
[IMG
19 Jahre 11 Monate her #31132 von Hallimasch
Moin ..moin ...
Ford hat den Typ der Gl?hkerze f?r den Ford Ranger ge?ndert bzw. eine spezielle Kerze bauen lassen.
Ford- Nr.: 4434918 oder 1441267
Diese Fordnummer kann nicht auf Bosch umgeschl?sselt werden, es gibt also keine Alternative von Bosch .... :x
Alte Kerzen - Bosch-Nr.: 0250 202 089 ( 23 Euro )
Eine Kerze des neuen Typs bei Ford kostet hier in Bad Neuenahr 107 Euro.
Deshalb kommt Ford auch auf diesen hohen Betrag von ?ber 400 Teuros...
Nur mal so zur Info .... vom Boschdienst meines Vetrauens ... :D
Gru? Andreas
[IMG
19 Jahre 11 Monate her #31159 von Pick-Up_Max
Pick-Up_Max antwortete auf Glühkerzen
Hallimasch schrieb: Ford hat den Typ der Gl?hkerze f?r den Ford Ranger ge?ndert bzw. eine spezielle Kerze bauen lassen.
Hi
Denke mal Ford kauft auch nur bei den einschl?gigen Zulieferern ein.
M?sste doch m?glich sein den Kerzentyp rauszubekommen :?
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
19 Jahre 11 Monate her #31168 von Hallimasch
Hi
Ein Markenhersteller wird das schon sein, nur der Verkauf der Kerze an Ford vorbei wird nicht erlaubt sein.
So etwas habe ich auch schon mal mit Infrarotmodulen der Konkurrenz erlebt, ich wusste wer sie herstellt, konnte aber keine kaufen.
Gru? Andreas
[IMG
