Eure Erfahrungen mit dem Ford Ranger/Mazda B2500
- Gsicht
- Neues Mitglied
19 Jahre 8 Monate her #36254
von Gsicht
Gsicht antwortete auf Eure Erfahrungen mit dem Ford Ranger/Mazda B2500
Hallo Leute!
Meiner ist ein B2500 DOKA
Bj. 01/04
Km 37500
habe ihn als Vorf?hrwagen mit 1 Monat und 600Km erstanden.
Es zieht bei den Fensterheberschaltern herein wenn man irgendein Fenster einen Spalt offen hat.
S?uft wie ein Ochse, nie unter 12l, Fahrweise ziemlich egal.
K?nnte f?r diesen Verbrauch mehr Motorleistung haben.
Tacho l?gt Dir mit Originalbereifung (205/80/16) das "Blaue vom Himmel" knapp 170Km/h.
Sperrdiff?s w?hren DER HIT...!
Der lange ?berhang hinten ist etwas hinderlich, sitze ?fters mit der AHK auf.
doch irgendwas muss einem ja recht sein!
Im Stadtverkehr ist er super weil alle ausweichen, besonders wenn "Er" recht Dreckig ist!
Sonst ist er das ideale Jagd-und Funfahrzeug!
M?chte nichts anderes mehr
Bj. 01/04
Km 37500
19 Jahre 8 Monate her - 19 Jahre 5 Monate her #36294
von Errorhead
Jeder sollte ein Laster haben
Errorhead antwortete auf Eure Erfahrungen mit dem Ford Ranger/Mazda B2500
Melde mich jetzt auch mal zu Wort.
Mein Ranger ist Ez. 03.04, gekauft habe ich den Wagen 04.04 mit 1900km.
Jetziger Kilometerstand knapp 20.000km, fahre also relativ wenig.
Positiv:
-Design
-Leistungsentfaltung oberhalb von 2000 U/min
-Platzangebot
-Verbrauch (Schnitt 10,0L)
-Fahrverhalten
-Zuverl?ssigkeit
-Eignung als Zugfahrzeug f?r Anh?nger
-Allgemeiner Spa?faktor :!: :!: :!:
Negativ:
-Lackqualit?t (Lack zu hart, platz leicht ab)
-Rostanf?lligkeit der Wagenunterseite
-z.T. schlampige Verarbeitung (z.B. Korrosionsschutz, Kabelverlegung)
-Hohe Inspektions- und Ersatzteilkosten
-Zu kurze Inspektionintervalle (10.000km, nur f?r Ford)
* kann mir eigentlich auch Wurscht sein -> siehe j?hrliche Fahrleistung
-Wasserabl?ufe zum reinigen z.T. schlecht erreichbar (A-S?ule)
-Schaltung manchmal sehr hakelig, besonders bei k?hler Witterung
-Anfahrschw?che unter knapp 2000 U/min
-F?r Strassenbetrieb zu kurze ?bersetzung (speziell 1. Gang)
-Wendekreis (besonders nervend auf Parkpl?tzen)
Bisherige Probleme:
-Drezahlmesser f?llt gelegentlich (eher selten) f?r Sekundenbruchteile
auf Null
-Radioanschluss drei Mal ohne Strom, keine Ursache gefunden...
hatte sich immer von selbst nach kurzer Zeit geheilt :twisted:
-Anh?ngerkupplung ohne Stromversorgung
-Knackger?usche beim v?lligen Einschlagen der Lenkung -> Lenkanschlag
-Abdeckkappe der Hecksto?stange ging verloren, Ersatz war schwierig,
dauerte Monate und war teuer :!:
-Kleinere Lacksch?den, aber Lackstift (blau) nirgends aufzutreiben
Fazit:
Ein Spassmobil mit hohem Nutzwert, robuster Anmutung aber Schw?chen im Detail und bei der Verarbeitung.
Punktabzug auch durch die Preispolitik von Ford und den m?ssigen b.z.w. eingeschr?nkten F?higkeiten der Vertragswerkst?tten im Service und bei der Ersatzteilbeschaffung.
Ich habe den Kauf noch zu keiner Zeit bereut :!:
Positiv:
-Design
-Platzangebot
-Fahrverhalten
-Zuverl?ssigkeit
Negativ:
Bisherige Probleme:
auf Null
Fazit:
Letzte Änderung: 19 Jahre 5 Monate her von Errorhead.
- Hartmut Bös
- Platinum Mitglied
19 Jahre 7 Monate her - 19 Jahre 7 Monate her #36975
von Hartmut Bös
Hartmut Bös antwortete auf Eure Erfahrungen mit dem Ford Ranger/Mazda B2500
Hallo FORD/MADZDA Fahrer,
ich habe einen Ranger DoKa Bj Mai 2000 (154.000km => korrigiert) und bin inzwischen ent?uscht, da hilft es auch nicht dass ich hier im Forum nicht der Einzige bin.
Ich fahre seit 1985 (!) Allradfahrzeuge vom SUBARU Bus ?ber 'nen Lagacy einen ISUZU Campo DoKa (1990) OPEL Frontera Sport, Frontera lang 2.8 TDI, SUZUKI 1.9 d Long Body teilweise parallel.
Ich muss leider feststellen dass der RANGER von Zuverl?ssigkeit der schlechteste aller Fahrzeuge ist :evil:
Sicherlich hat er auch Vorz?ge, so wurde er nach der Einfahrzeit (bis 40.000 km) von meinem H?ndler "auf gemacht" sprich erst richtig eingestellt . :arrow: Spitze laut Tacho 170 !!! :arrow: Verbauch 16,5 - 17 l. Das ich tats?chlich ?fters 1 t im Gel?nde bewegen konnte. Mit den richtigen Reifen (YOKOHAMA Geolander) tierisch weit auf nassen Wiesen gekommen bin.
Das Negative sind die zus?tzlichen Reparaturen:
Bremscheiben / Spur eingestellt
Lenkanschl?ge min. 1 x Jahr ersetz
Kr?mmer pfeift - Kr?mmerdichtung ersetzt
1 zus?tzl Reifen wg falscher Spur
Anh?ngerdose mit allen Relais komplett getauscht
Blattfedern
Laufger?usche des Antriebstrangs
Seitenschlag der Bremsscheiben sp?rbar im Bremspedal
Scheibenwischergest?nge verschlissen
Klimaanlage f?llt aus :arrow: zu hei?
Zylinderkopf gerissen (zu erst war's nur die Dichtung) :arrow: 4.000,- ? :arrow: Dauer knapp 4 Wochen
( :arrow: ist 'ne eigene lange sehr lange Geschichte mit Arroganz des FORD H?ndlers & Monteurs)
Einspritzd?se & Gl?hkerzen ausser der Reihe
Anlasser
Mir reicht bis jetzt die Liste, ich werde sobald ich kann was anderes fahren. Mein durchschnittlicher Spritverbrauch liegt zwischen 11 und 13 l aber ich wohne ja auch in der Rh?n.
Weil ich grad gelesen habe, dass die Wasserabl?ufe in der A S?ule schlecht zu reinigen sind, da ist bei mir einmal richtig Gras gewachsen, so ca 6 Wochen nach dem Heumachen - :shock:
Sorry aber da war mein 10 Jahre alter Frontera 2.8 TDI mit ?ber 220.000 km in den Reparaturen nur halb so teuer und hat trotz 400 kg mehr Gewicht nur zwischen 10 - 12 l gebraucht. Gut er hat sich dann mit 230.000 km den Turboschaden weg geschmissen und das wars, so lange h?lt der RANGER nicht.
Gru?
Hartmut
Blattfedern
Anlasser
Gru?
Hartmut
Letzte Änderung: 19 Jahre 7 Monate her von Hartmut Bös.
19 Jahre 7 Monate her - 18 Jahre 3 Monate her #38112
von Holger4x4
Gruß, Holger
Holger4x4 antwortete auf Eure Erfahrungen mit dem Ford Ranger/Mazda B2500
also dann will ich auch mal:
Ranger 2001, 1.5 Cab, 95.000km, dazu:
- Ortec Alu Laderaum Abdeckung
- Wohnkabine Belding in Selbstasusbau
- Roadmaster Zusatzfedern
Verbrauch: normal so 10,5L, mit Kabine im Schnellgang bis zu 16,5L :evil:
Positiv:
- gro?e Zuladung
- l?uft zuverl?ssig
- gro?e Kabine f?r einen 1.5 Cab
Negativ:
- gro?er Wendekreis!
- 40.000km Kuplung rutscht, getauscht, 800?
- Hinterachse knorzt
- schon 2* Drehschalter Hzg abgebrochen, jetzt 'ne Aluh?lse ?ber den Schaft mit 2K geklebt und Ruhe ist.
Was ich bei anderen so gelesen habe:
- Schwerg?ngige Schaltung hatte ich nur am Anfang, nach 10TKm hatte sich das erledigt.
- Drehzahlmesser: f?llt bei mir auch ab und zu mal kurz auf 0, scheint ein Standard Problem zu sein aber das st?rt mich nicht.
- Das original Radio ist einfach Schrott, ich wollte es garnicht haben, aber ohne ging nicht. Dann habe ich die Karre erst einige Wochen sp?ter bekommen, weil die bl?den Radios nicht da waren, grr. Der Gipfel war dann noch, dass die Br?der das Radio so reingehauen hatten, dass ich 2h brauchte um es wieder raus zu kriegen: 2 Anschlusskabel hatten sie mit dem hinteren Zentrierungsdom eingequetscht. Ein Gl?ck dass da kein Kurzer entstanden ist. Den Schei? hat aber das Auslieferungslager fabriziert, die Radios werden n?mlich erst in Deutschland eingebaut.
Positiv:
- gro?e Zuladung
- l?uft zuverl?ssig
Negativ:
Gruß, Holger
Letzte Änderung: 18 Jahre 3 Monate her von Holger4x4.
19 Jahre 6 Monate her #39784
von Hans
Hans
(B2500)
Hans antwortete auf Eure Erfahrungen mit dem Ford Ranger/Mazda B2500
B2500, 1,5 Kabiner, Bj. 2001, 75.000 km.
Bisher sehr zuverl?ssig.
Negatv:
Hoher Spritverbrauch
Enge Wartungsintervalle
Auspuff weggerostet (Garantie-Austausch)
?berall, wo man etwas abschraubt, kommt freudestrahlend Rost zum Vorschein.
Gl?hkerzen mu?ten gewechselt werden.
Plastikkeder am Fahrersitz mehrfach gerissen
Beifahrersitz quischt
Sehr empfindlicher Lack
Alles in allem nur Kleinigkeiten.
Mein N?chster wird aber kein Mazda mehr sein, da ich zu der ?berzeugung gekommen bin, dass ein PickUp permanenten Allrad-Antrieb haben sollte.
Der L200 gef?llt mir nicht aber Nissan will ja zum Modelljahr 2008 den Navara mit permanentem Allrad anbieten. Schaun wir mal.
Negatv:
Hans
(B2500)
19 Jahre 6 Monate her #39809
von Holger4x4
Gruß, Holger
Stimmt, hatte ich vergessen: nach 3 Wintern war eine Schelle am Auspuff weggerostet, das scheint lt. Werkstatt normal zu sein. Der Auspuff ist nach 5J immer noch OK.
Sichtbaren Rost hatte ich an den Schweisspunkten der Laderaumreling schon nach 3 Jahren. Hab ich jetzt alles gesandstrahlt und neu lackiert.
Gruß, Holger
