"Klingeln" bei niedriger Drehzahl
- akelschnakel
- Benutzer ist gesperrt
neuen Ranger macht mich fast wahnsinnig.
Das gab's beim "alten" nicht.
Laut Werkstatt ist das normal. Aber bei denen ist ja fast jeder Mangel
normal...
Der TDCI-Motor ist ab 1200 Umdrehungen sch?n leise...
...aber darunter...
Liegt das an der Common-Rail-Technik oder was ....
Gru? Joachim
und denkt immer daran...
...der Weg ist das Ziel !
- Der Schwarze
bei meinem Nissan und meinem Sprinter sind auch Common-Railer drin und die machen im kalten Zustand richtig Radau, dass es fast weh tut. Liegt wahrscheinlich an den hohen Einspritzdr?cken. Ein normaler Diesel h?rt sich echt sch?ner an.
Gruss Ronny
Mach mitMachs nachMachs bessä
- Roland 200
- Alex86
Bei unseren L?s hat der Motor einen Einspritzdruck von ca. 250 bar.
Bei Commanrail liegen die Dr?cke bei 2000 bar
- Der Schwarze
common rail gibt es schon ne Weile und ist eigentlich jetzt in fast jedem Dieselmotor drin. Da gibt es keine Einspritzpumpe mehr, sondern eine Hochdruckpumpe die mit bis zu 1800 bar Diesel in ein Verteilerrohr dr?ckt, dass mit den Einspritzd?sen verbunden ist. Die D?sen werden dann nur noch elektronisch angetaktet, zum richtigen Zeitpunkt und mit richtiger Einspritzmenge. Durch den h?heren Druck hat man bessere Zerst?ubung und besseren Wirkungsgrad, leider wird auch mehr Feinstaub erzeugt, und es wurde der DPF (Partikelfilter) erfunden.
Gruss Ronny
- Roland 200
es gibt doch auch dieselmotoren wo der diesel bevor er eingespritzt wird vorgew?rmt wird oder ? :k_green7
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
ist das jetzt ein " Klingeln " oder ein " Nageln ".
Ein Benziner klingelt und ein Diesel nagelt ..... oder nicht .... oder doch ??
Gru? Hallimasch
- akelschnakel
Hallimasch schrieb: Moin,
Gru? Hallimasch
na gut ...hast recht...es nagelt...
wie bei ner "mageren" Verbrennung...
k?nnte es auch an dem Verbrennungsprinzip liegen
alter Motor hat Wirbelkammer...
neuer Motor ist ein Direkteinspritzer....
Fragen ?ber Fragen....
Gru? Joachim
- Hallimasch
Gru? Hallimasch
Tja ... mit einem Schuss Pfanzen?l w?rde er direkt weicher laufen, aber bei einem Direkteinspritzer ist das so eine Sache.
Alte Technik hat auch oft Vorteile.
Gru? Hallimasch
- akelschnakel
Pflanzen?l kommt bei mir nur an den Salat :k_x1
Das Baby kriegt von mir den "Saft" den er auch vertr?gt... :spezi
sonst ist meine sch?ne 4-jahres-Garantie im A____ :k_soccer3
Aber mal im Ernst...
Dieses Nageln nervt...
immer wenn ich irgendwo losfahre und Leute sind in der N?he...
dann drehen die sich um und gucken so mitleidig
hoffentlich gibt sich das w?hrend der Einfahrphase noch etwas...
Gru? Joachim
