Bremsscheiben u Klötze vorn
  • Pick-Up_Max
  • Pick-Up_Maxs Avatar Autor
12 Mai 2008 18:58 - 12 Mai 2008 21:44 #21 von Pick-Up_Max
Pick-Up_Max antwortete auf Bremsscheiben u Klötze vorn
WOFI schrieb: Hallo Pick-Up_Max,
habe jetzt alle beiträge gelesen, aber nirgendwo gefunden, bei welchem Kilometerstand die Scheiben vorne runter sind und ob Du das mit den ersten Belägen erreicht hast ! ?
Gewechselt hab ich bei ca 60.000km.
Also von der Dicke her sind die Scheiben ja noch voll OK, und auch die Beläge, nur leider waren sie innen eingelaufen und angerostet :cry:
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
Letzte Änderung: 12 Mai 2008 21:44 von Pick-Up_Max.
12 Mai 2008 19:40 #22 von DF3WV
DF3WV antwortete auf Bremsscheiben u Klötze vorn
Hallo Tach!
Schmeiss bloss die Bremsscheiben nicht weg.Die sind noch gut!
Gehe damit in eine Dreherei und lass die Abdrehen.
Das wird in den Werkstätten auch gemacht wenn die Solldicke erhalten bleibt.
Das Verfahren ist offiziel zugelassen. In der Werkstatt wird die "Abdrehmaschine" ans Auto montiert. Um die Unwucht zu erhalten. Bremsscheiben müssen immer eine kleine Unwucht haben damit die Bremsbeläge nach einer Bremsung wieder freigeschlagen werden.Sonst würden die Dinger ja immer anliegen und die Scheibe würde ausglühen .
:lol: Warum hast Du neue gekauft :lol:
Oder schick mir die Teile zu,ich bezahle gerne das Porto :idea: :!:
Ähm - Dir ist auch klar, das Du die Beläge zu lang drauf hattest ? Also öfter mal nachsehen in Zukunft!
mfg Stefan
Boyd Coddington + 27.2.2008
  • Pick-Up_Max
12 Mai 2008 20:16 - 12 Mai 2008 20:35 #23 von Pick-Up_Max
DF3WV schrieb: Hallo Tach!
Die sind NICHT gut oder sehen die so aus :roll:
Ja und genau unter der bist du bei innen belüfteten Scheiben schneller als du denkst.
Das meinst du jetzt aber nicht ernst oder :roll:
Wenn eine Masse wie ne Bremscheibe unwucht ist wünsch ich deinen Aufhängungen und Lagern viel Spaß!
Vom Lenkradflattern mal ganz abgesehen
PS: Die Teile sind schon längst beim Müll wo sie hingehören
Grüsse Max
Letzte Änderung: 12 Mai 2008 20:35 von Pick-Up_Max.
12 Mai 2008 20:18 #24 von WOFI
WOFI antwortete auf Bremsscheiben u Klötze vorn
ist das normal, das nur so ein kleiner Teil der Bremscheibenfläche abgebremst wird, bzw die Beläge so schmal sind ??
Die genutzte Bremsfläche kommt mir arg schmal vor.
Da meine bisher nicht gewechselt wurden, habe ich keine Ahnung wie`s normal ausschaut ! ?
Gruß Wofi
  • Pick-Up_Max
12 Mai 2008 20:23 - 12 Mai 2008 20:34 #25 von Pick-Up_Max
WOFI schrieb: Hallo,
Gruß Wofi
Nein das ist nicht normal, das versteht man unter einlaufen.
Normalerweise liegen die Beläge auf der ganzen Fläche an.
Grüsse Max
Letzte Änderung: 12 Mai 2008 20:34 von Pick-Up_Max.
12 Mai 2008 20:24 #26 von WOFI
@ Pick-Up_Max
Also nichts für ungut, aber ich bin auch der Meinung, das ein klitzekleines "Taumeln" der Bremsscheiben gewollt ist um die Beläge nach außen zu drücken und ein permanentes Anliegen zu verhindern ! ?
Wie sonst funktioniert das Zurückziehen der Beläge, wenn das Pedal nicht mehr getreten wird ??
Gruß Wofi, der jetzt ernsthaft ins Grübeln gekommen ist
  • Pick-Up_Max
12 Mai 2008 20:27 #27 von Pick-Up_Max
Zum Vergleich die Neuen:
Grüsse Max
  • Pick-Up_Max
12 Mai 2008 20:54 #28 von Pick-Up_Max
WOFI schrieb: [
Es gibt eigentlich kein "zurückziehen" in dem Sinne.
In dem du den Druck wegnimmst gehen die Kolben wieder zurück und die Beläge lösen sich und gehen in die Ausgangsstellung.
Das sogenannte "Lüftspiel" definiert den Abstand zwischen Belag und Scheibe bei gelöster Bremse.
Dieses Lüftspiel regelt sich im einfachsten Fall über die Kolbendichtringe und ein Nachstellmechanismus sorgt bei abnehmender Belagdichte für gleichbleibendes Spiel :wink:
Grüsse Max
12 Mai 2008 21:32 #29 von DF3WV
Hätte ich blos nichts gesagt ohhhhhhhh ne ne ne ne ne aber es tut trotzdem weh.
Und es ist immer das gleiche. Mein Vater hat schon vor 30ig Jahren alles was auf den Sperrmüll kam mit dem Hammer zerschlagen. Damit blos niemand mehr etwas damit anfangen kann.
:roll:
Happy "Lüftspleening" :k_lachkrampf
  • Pick-Up_Max
12 Mai 2008 21:38 #30 von Pick-Up_Max
DF3WV schrieb: Happy "Lüftspleening" :k_lachkrampf
Willst du damit etwas sagen ?
Dir als gelernten Mechaniker (wie du auf deiner Website angibst), müsste der Begriff eigentlich geläufig sein!!!
Für alle anderen wirklich Interessierten:
http://www.christiani.de/product_info.p ... odell.html
Grüsse Max
