- Dank erhalten: 32
Welche Kabineauf D-MAX
- Rudi
27 Nov 2010 17:58 #11
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Welche Kabineauf D-MAX
Hi
Was hat jetzt die Länge der Ladefläche mit der Größe der aufsetzbaren Kabine zu tun.??
So gut wie gar nichts,außer das die Kabine evtl. 10 cm mehr Auflage hat.
Wichtig ist der Abstand wie weit die Kabine von der Hinterachse aus gemessen nach vorne befestigt wird.
Das allein ist entscheidend wie sich die Fuhre fährt und um wieviel die Hinterachse be-oder gar überlastet wird.
Da schauen alle DoKa´s gleich mies aus , bei allen ist von der Kabine
bis zur HA ca. knapp 40 cm .
Egal ob Navara, Hilux, DMax oder sonst was drauf steht.
Der L 200 neu ist noch schlechter (30 cm), da bringt auch die Verlängerung der Ladefläche beim ganz Neuen nichts--ist mit größerer Kabine praktisch unfahrbar.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- gollum23
30 Nov 2010 22:18 #12
von gollum23
gollum23 antwortete auf Welche Kabineauf D-MAX
Was haltet ihr von einem Navara mit Box 240? Kann man das noch fahren (aufgelastet und mit verstärktem Rahmen)?
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
- takanata
- Dank erhalten: 199
08 Dez 2010 20:05 #13
von takanata
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
takanata antwortete auf Welche Kabineauf D-MAX
Hallo Daniel,
zu Deinen vielen Fragen findest Du vielleicht eine Antwort Hier: www.
Explorer Magazin . Ein sehr interressantes Magazin ohne Werbung usw.
Auch u.a. zum Thema PU und Wohnkabinen und eine Liste über verschiedene Hersteller von Kabinen und Expeditionszubehör!
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Reinhard
- quattro
08 Dez 2010 20:42 #14
von quattro
quattro antwortete auf Welche Kabineauf D-MAX
Hallo Daniel,
ich glaube, oben gab's schon mal den Link.
Die Kabinenfreaks, auch mit D-Max, die Dir helfen können, tummeln sich alle hier:
http://www.wohnkabinen-magazin.de/de/forum/index.html
