Hintere Stoßstange
- Schwarzwaelder
- Junior Mitglied
15 Jahre 6 Monate her #98583
von Schwarzwaelder
Ohne Allrad ist's nur ne Notlösung!
Schwarzwaelder antwortete auf Hintere Stoßstange
Mit der akzeptiererei hier mache ich mir wenig gedanken. Mein Tüvprüfer ist passionierter Toyota J45 Bastler. Der hat vieeeeeeeeel Verständis
Aber diese Einschubvariante wäre ne Option
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
15 Jahre 6 Monate her #98594
Moin.
Du meinst bestimmt das Widerstandsmoment für die Biegeachse y-y des Rohres!
Das Rohr ist mit 100x50x5 genauso dimensioniert, wie Brink es auch macht.
Die Berechnung, das Gütezertifikat des verwendeten Stahls (gibt der Hersteller kostenlos mit nach Aufforderung) sowie das Prüfprotokoll der Schweißnahtprüfung sind wichtige Dokumente für die Einzelabnahme bei der zuständigen Stelle.
S t e f a n antwortete auf Hintere Stoßstange
flamingo schrieb:
Das Rohr nicht einwenig zu flach? Ziehkräfte?
Torsten
Moin.
15 Jahre 6 Monate her #98636
von quattro
quattro antwortete auf Hintere Stoßstange
Zu tiefe AHK?
Lösung: Luftfederung und einfach 10 cm hochpumpen! :mrgreen:
+ größere Reifen, dann haste auch mein Problem,
Die vordere Tandemachse hängt in der Luft. :mrgreen:
Das hab ich dann mit 10 cm größeren Reifen auf dem Hänger gelöst. :k_eusa_whistle
