Mountain Top - Fläche "dicht"?
  • TheGreyMan
20 Mär 2011 11:05 #1 von TheGreyMan
Mountain Top - Fläche "dicht"? wurde erstellt von TheGreyMan
Hallo
Ist unter dem MountainTop die Ladefläche dicht wenn es regnet? Oder kommt immer irgendwo etwas herein?
Wenn ja, wie würde ich es dicht bekommen um auch mal Gepäck drunter in den Urlaub bringen zu können? Gibt es eigentlich auch Dichtungen für die Ladeklappe, oder muss ich da erfinderisch werden?
Da meine Mountain Top-Dichtung einen kleinen Riss hat...wo bekomme ich eine zum Austausch?
Grüße, Stefan
20 Mär 2011 11:26 #2 von jester
jester antwortete auf Mountain Top - Fläche "dicht"?
hi stefan
fuer gummi empfehle ich den gummifritz24.de - dort findest du sicher ersatz
die klappe musst du auf jeden fall auch abdichten (seitlich & unten)
und vorne (kabinenseitig) sind ja auch noch entwaesserungsloecher
mfg J
p.s. die gegenflaeche zur dichtung mit fensterfolie (o.ae.) bekleben, sonst scheuert dir staub / dreck den lack weg
no mountain high enough
:-) HJL
20 Mär 2011 17:26 #3 von ZooChef
ZooChef antwortete auf Mountain Top - Fläche "dicht"?
Hi Jester -
Fensterfolie ist ein guter Tipp auch für (m)ein Hardtop. Da gibts ja ein ähnliches Problem. Thanx.
Ciao, der ZooChef 8)
4x4 only - but not the valves!!
20 Mär 2011 17:29 #4 von takanata
takanata antwortete auf Mountain Top - Fläche "dicht"?
Hallo stefan, Mein Top war ca 6 jahre dicht, ohne abzudichten, wenns
jetzt wärmer wird muß ich bei gehen und abdichten läuft immer Wasser rein wenn klappe oben ist, und zwar an der Stirnwand zur Kabine hin.
Gruß Reinhard
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
20 Mär 2011 18:16 #5 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Mountain Top - Fläche "dicht"?
servus miteinader,
fensterfolie, oder das durchsichtige zeug was man zum ht dazu bekommt ist nicht so richtig optimal. es schützt zwar den lack vor scheuerspuren, scheuert sich aber selber auf und sieht dann genauso bescheiden aus. besser ist (meiner meinung nach), wenn eine ladeflächenbeschichtung geplant ist diese uber die heckklappenoberkante soweit nach unten zu ziehen, das der "reibepunkt" mit abgedeckt ist.
oder, wenn keine beschichtung geplant ist sich von einem werbefritzen sich einen streifen beschriftungsfolie (gibt es in allen möglichen farben und dicken, sogar in carbonoptik. je dicker die folie desto besser) besorgen und damit auch gleich die hk-oberkante mit schützen.
gruß tomax
20 Mär 2011 19:23 #6 von ZooChef
Hi nochmal -
@ Tomax
Ja natürlich :idea: Will eh noch Werbung auf das Auto schneidern lassen. Da soll der dann den Bereich der Heckklappe grad mal mit versorgen.
So viele gute Tipps schon aus Forum. :D Klasse, Danke.
Ciao, der ZooChef
20 Mär 2011 21:30 #7 von jester
tomax - richtig - die fensterfolie ist nach einen jahr durchgescheuert, aber die reiss ich runter & kleb einen neuen streifen auf.
letztes jahr hab ich eine 3m 'einstiegsleistenfolie' bekommen - ist ca 5x so dick, aber rauh - also dreckfaenger
werd ich bei waerme probiern & berichten - allerdings - wenn mans kaufen muss, auch 10x so teuer...
bericht folgt
mfg J
:-) HJL
  • schwarzer Drachen
20 Mär 2011 21:34 #8 von schwarzer Drachen
servus jester,
also ich hätte bei dir jetzt an die andere variante gedacht 8)
gruß tomax
ps: aber egal, hauptsache es wir mal wieder warm! :mrgreen:
20 Mär 2011 22:04 #9 von jester
:?: :?: :?: das versteh ich jetzt nicht (oder 2deutig?)
die fensterfolie hatte ich als reste uebrig - nicht bestaendig.
die 3m folie hab ich erst letztes jahr geschenkt bekommen - braucht noch einen test...
mfg J
p.s. oder ist die waerme das stichwort?
:-) HJL
  • schwarzer Drachen
20 Mär 2011 22:20 #10 von schwarzer Drachen
servus jester.,
aus einen "anderen faden"!
jester schrieb: danke tomax
klingt ja nicht soooo viel aufwand
jetzt wart ich 'nurmehr' auf ein warmes we
mfg J
:wink:
da dacht ich halt: "um die kanten rumgezogen" :roll:
gruß tomax
