neue Sitze für den Max ?
- creol
18 Jul 2011 21:59 #11
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf neue Sitze für den Max ?
Hi Jess,
ich denke genauso.
Eine einigermaßen passende Konsole, vielleicht mit geänderten Bohrungen, müsste machbar sein.
Zumal das Fahrzeug aus dem die stammen ja eine Zulassung hatte.
Also darauf achten, das die Konsole Bombenfest montiert ist, schon wegen der Gurtschlösser am Sitz, und dann noch wohler fühlen....
Greets from Phil
ich denke genauso.
Greets from Phil
- jester
18 Jul 2011 22:21 #12
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf neue Sitze für den Max ?
seh ich auch so - natuerlich uebernimmt recaro keine verantwortung, weil ja nicht freigegeben...
ich wuerd eine aehnliche schiene nehmen, nach besten wissen & gewissen basteln
mfg J
mfg J
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
18 Jul 2011 22:45 #13
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf neue Sitze für den Max ?
servus miteinander,
also ich würde da wiederum nicht "basteln". eben weil unterdessen der gurt mit an der konsole befestigt ist.
was anderes ist sich einen adapter zwischen orginalkonsole und sitz anpassen.
gruß tomax
gruß tomax
- creol
18 Jul 2011 23:02 #14
von creol
Hi Tomax,
das meine wir ja.....
:k_green3
Greets
:k_green3
Greets
- Spongebob1881
02 Jan 2012 23:05 #15
von Spongebob1881
Spongebob1881 antwortete auf neue Sitze für den Max ?
hat jetzt jemand schon neue Sitze im D-Max verbaut ?
- creol
03 Jan 2012 00:13 #16
von creol
Hi SB,
ich bin jedenfalls noch nicht dazu gekommen.
Hatte einigermaßen viel zu tun seit der Idee hier, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben....
Greets from Phil
Greets from Phil
- Jan1980
03 Jan 2012 07:58 #17
von Jan1980
Jan1980 antwortete auf neue Sitze für den Max ?
Guten morgen,
also wie bei allen anderen Umbauten etc. immer erst den Tüv fragen. Es ist teilweise möglich die Konsole abzuändern und es trotzdem genehmigt zu bekommen. Weiteres müssen die Sitze verstellbar sein wegen Rettung etc. Ausser Bucht für Gebrauchte würd ich mal die Schrottplätze abtelefonieren. Wobei für so ein neues Modell, ob es da schon was gibt...
Gruß Jan
Gruß Jan
- kreiti
06 Jan 2012 19:05 #18
von kreiti
Basic = Light
kreiti antwortete auf neue Sitze für den Max ?
Also ich werde demnächst im zuge eines Käfigeinbaus auch Schalensitze verbauen!
Was ich bisher herrausgefunden habe ist folgendes:
Es gibt Sitzkonsolen von Scheelmann, König und beim Sandtler gibts Konsolen inkl. der Laufschienen!
über die Scheelmann geschichte hab ich mich nicht weiter informiert, da die angebotenen Sitze für mich nicht in frage kommen!
Bei König ist es so, dass die Konsolen eine untere Befestigung von 405 mm (genannt UB 405) haben... da aber die meisten Hersteller vor einigen Jahren ihre Sitze nur noch mit dem aktuellen Maß UB: 345mm anbieten müsste man entweder ne Adapterplatte oder Königsitze verwenden!
Da ich als Lizenznehmer bei Sandtler Sportfahrerrabatt bekomme, werde ich einen der Sandtler Sponsor Sitze nehmen und auch deren Konsole!
Es gibt also ein gutes Angebot an Sitzen für den D-max und auch bei der Eintragung sollte es nicht allzugrosse Probleme geben wenn man kontakt mit Umbaufirmen/Motorsport aufnehmen kann die mit Eintragungen arbeiten!
So nun bin ich aber auf ein Problem gestossen, welches mir ein wenig Kopfzerbrechen bereitet: Und zwar hat der D-Max den Gurtstraffer mit der Kartusche am Gurtschloss welches an der Sitzkonsole befestigt ist! Jetzt hat man zwei Möglichkeiten.. also entweder man verwendet einen Gurtstraffer-Simulator(ein Wiederstand der an den SRS Stecker adaptiert wird) oder man kann das Originale Gurtschloss samt Straffer an die neue Konsole weiterverwenden! Die Simulatorlösung gefällt mir pers. nicht und deshalb hoffe ich auf zweitere Lösung und wäre auch über andere Lösungen oder Tipps dankbar!!
ich hoffe ich hab nicht allzugrosse Verwirrung gestiftet aber im endeffekt is alles ganz easy bis auf die Gurtstraffergeschichte. Denn wenn dieser nicht angesteckt ist, Leuchtet halt die SRS Lampe und das SRS System ist ausser Betrieb.
Grüsse
Alex
p.s.: Bitte achtet nicht auf Rechtschreibfehler da mein Laptop in der Werkstatt schon soviel Dreck unter den Tasten hat, dass einige nicht immer das machen was ich will
Grüsse
Alex
Basic = Light
