Hardtop „Sprung in der Schüssel“
14 Jahre 5 Monate her #113367 von WOFI
Hardtop gesprungen
Hardtop gerissen
Hardtop gebrochen
Keine passenden Treffer, mit neuen Erkenntnissen, via "Suchfunktion" gefunden :cry:
Gruß WF
14 Jahre 5 Monate her #113378 von Kujuk
Moin
also ein Arbeitskollege hatte , soweit ich mich erinnern kann , auch einen Riss in seinem Hardtop . Er hat dieses Styleding drauf ( was zum Heck stark abfällt ). Es ist ca. 3 Jahre hr und er hatte viel Ärger mit seiner Werkstatt gehabt , letztendlich hat Mitsubishi ein Neues geliefert .
Gruß Holger
14 Jahre 5 Monate her #113392 von Donleon
servus,
das ist doch kein GFK, das sieht nach ABS aus, ziemlich sicher sogar. Und ABS ist temperaturempfindlich. Wir hatten heuer ja eine ziemlich Kalte Zeit, waren es in Wien nicht bis zu bzw. osogar über - 30°C?? Und so kalt wars ja schon lang nicht mehr...
Der Riss ist genau im Bereich der Schraube. Hier war wahrscheinlich eine Spannung vorhanden ( z.B. dadurch dass Schraube im Außendurchmesser ziemlich genau am äußeren rand der Bohrung anlag ). und dann kam die Kälte- und risssssss hats gemacht... :shock:
ABS kann man schweißen, dafür gibts Spezialbetriebe (mal bei den Motorradtunern schauen- die haben öfters das Problem, ne gerissene Verkleidung zu reparieren :wink: )
Was Gewähleistung oder Garantie angeht, imo wirst Du da kein Glück haben. denn die Beweislast liegt bei Dir.
:oops: Wollte ich nur kurz loswerden, bevor ich mich hier richtig vorstelle...
Tino
14 Jahre 5 Monate her #113416 von matsch o
So! habe nächste Woche Montag einen Termin in der Werkstatt!
Danach kann ich euch mehr sagen
Fakt ist das definitiv keine Last schuld am Riss war
1.eine Dachlast wurde nie montiert
2.keine Spuren am Träger
3 Nachts immer in der Garage!
Der Riss ist mir aber erst jetzt nach den ersten warmen Tagen aufgefallen möglicherweise doch die enormen Temperaturunterschiede schuld ?
Grüße an Alle
Oliver
14 Jahre 5 Monate her #113417 von matsch o
Henne\n
Hallo Oliver!
Wenn ich richtig sehe , alle beiden Seiten kaputt ? Einmal vorderster Reelinghalter vorn, andere Seite vorderster Reelinghalter hinten ein Riss?
Nur auf einer Seite links und rechts vom Träger
Der Riss beginnt ca, 10 cm vor dem Träger und zieht sich dann über die Schraube bis zum Fenster wobei er erst bei der Schraube bis zum Fenster in richtig breit wird!
lg oliver
14 Jahre 5 Monate her #113421 von WOFI
Hallo Oliver,
mach es einfach so, wie ich geschrieben habe.............. kein Hardtop kann bzw. darf einfach so reißen, wenn keine Last oder dergleichen darauf einwirken.
Mach Fotos von allen markanten Stellen, im Besonderen natürlich von der
unbefleckten "Reinheit" beider Reling.
Auch von innen, wo man ggfls. die Verschraubung (durch geschraubt) erkennen kann und ob dort Halteplatten (Gegenplatten) zu sehen sind........ !
Es wäre super,
wenn Du hier ein paar Fotos von der Innenansicht einstellen könntest.
Sprich mit dem Händler, zeige ihm die Fakten auf :k_soccer3 und sag ihm, dass Du durchaus gewillt bist einen Anwalt u. Gutachter einzuschalten, es sei denn, er leiert in dem Fall "Kulanz" oder Garantie an.
Bin echt gespannt und drücke Dir die Daumen.
Gruß Wolfgang
