Neu bei L200
13 Jahre 3 Wochen her - 13 Jahre 3 Wochen her #138887
von Elki
Elki antwortete auf Neu bei L200
Also,
mein Männe würde jetzt sagen.... totally retarded.... :undweg:
aber Spaß beiseite:
Erst mal: Willkommen hier, und viel Spaß, mit dem eL natürlich genauso, wie hier!!!
Hast Du Dich nie gefragt, warum der Automatik-Schalthebel außer "P" und "D" und "N" auch noch "1", "2" und "3" drauf hatten, wenn die Kiste doch selber schaltet??? (Früher, wie sowas bei nem neuen Auto aussieht, weiß ich jetzt wieder nicht *lol* )
Elke
aber Spaß beiseite:
Elke
Letzte Änderung: 13 Jahre 3 Wochen her von Elki.
13 Jahre 3 Wochen her #138888
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Neu bei L200
Bei modernen Automatik schaltet man eben im manuellen Modus, das ist wie ein Joystick und macht mächtig Spaß!
Bei den älteren Automatik eben über die Wahlstellung bis zu welchem Gang das Getriebe schalten darf.
Gruß, Percy
13 Jahre 3 Wochen her #138916
von Aquadigio
FORD RANGER XLT Limited
Mitsu L200 Magnum Bj. 2008
Aquadigio antwortete auf Neu bei L200
Moment, L200 hat keinen manuel Modus soweit ich weiss. Da ist noch der Modus 2 und L.
Vielleicht habe ich es am Anfang etwas falsch beschrieben. İch meine nicht die langsamen Off-Road Bergab fahreten, sondern auf der Landstrasse bei 90-100 km/h, wo ich das Fahrzeug dann immer weiter Beschleuningt. Da muss ich andauernd auf der Bremse stehen.
13 Jahre 3 Wochen her #138927
von Lukas1979
_____________________
Lukas
Lukas1979 antwortete auf Neu bei L200
Ne ne Ali, wie haben dich denke ich schon verstanden. Und wir reden davon das der L Berg ab keine Bremswirkung hat.
Ich bin jetzt überfragt seit wann es im L den Sport Modus genau gibt. Aber den solltest du auch haben ? Hast du ein Schwarzen runden Hebel auf einer halb runden und dann auch noch die Stufen 1-3 dabei oder ein eckigen auf einer geraden Fläche?
Wenn du den eckigen hast, dann hast du doch auch den Sport Modus. Dann solltest du den in Stellung D nach links bewegen können und dann kannst du Manuel nach Plus oder Minus tasten.
@Offroad Ranger: Voith Retader oh ja da hätte ich drauf kommen können. Ich wusste gar nicht das ich ein Omibus fahre... :undweg:
@Elki: im neuen L gibt es nur noch Stellung Plus oder Minus. Wie Percy schon sagte das macht damit richtig spaß zu fahren.
Aber ganz erhlich ich persönlich kenne Automatik mit Stufen 1-3 selbst nicht. Ich bin auch noch nicht auf die Idee gekommen Berg Ab runter zu schalten.
Oder halt eben die Retader Bremse einzuschalten :silly:
Aber mal neben bei. Es gibt Dieselloks die haben statt eines Wendegetriebe zwei Wandel drin je einen für eine Richtung. Die haben eine Hydrodynamische Bremse in dem einfach der Wandel der Gegenrichtung Teilgefüllt wird.
Lukas
13 Jahre 3 Wochen her #138965
von Locke
Locke antwortete auf Neu bei L200
Hi Kollegen,
vor gaaaanz langer Zeit hatte ich auch mal eine Automatik. Diese konnte ich bei Bergabfahrten manuell Herunterschalten. Meines Wissens hat dies jedes Automatikgetriebe. Stellt Euch mal ne Bergabfahrt mit Anhänger vor und dann könnte man nicht Schalten.
Fogendes zum Thema Retarder:
Hydrodynamische Retarder arbeiten mit Öl, das bei Bedarf in ein Wandlergehäuse geleitet wird. Das Wandlergehäuse besteht aus zwei rotationssymmetrischen und sich gegenüberliegenden Schaufelrädern, einem Rotor, der mit dem Antriebsstrang des Fahrzeugs verbunden ist, und einem feststehenden Stator. Der Rotor beschleunigt das zugeführte Öl; die Zentrifugalkraft drückt es nach außen. Durch die Form der Rotorschaufeln wird das Öl in den Stator und von diesem wieder zurückgeleitet, wodurch es den Rotor und in weiterer Folge dann auch die Gelenkwelle abbremst.Durch Reibung wird die Bewegungsenergie in Wärme umgewandelt, die durch einen Wärmetauscher wieder abgeführt werden muss (dies erfolgt meistens gleich mit Hilfe des Kühlwasserkreislaufs des Motors). Die Ansteuerung des Retarders erfolgt pneumatisch über eine Druckluftsteuerung: Zum Aktivieren wird der Retarder mit Öl aus einem Vorratsbehälter geflutet, welches bei Druckabbau durch die Schaufelräder selbsttätig wieder zurückgepumpt wird.
Eine neuere Entwicklungsstufe ist der Aquatarder, der Wasser statt Öl als Bremsflüssigkeit verwendet. Ebenso werden neben Retardern auch sogenannte Intarder bzw. Sekundärretarder angeboten. Unterschied zwischen beiden ist die Art des An- oder Einbaus und bei letzterem der gemeinsame Ölvorrat. Während ein Retarder im Gelenkwellenstrang frei platziert werden kann, sind Intarder teilweise oder ganz in das Getriebe integriert bzw. diesem unmittelbar nachgeschaltet. Bei den Einbauvarianten der Retarder unterscheidet man zwischen Inline (im Antriebsstrang integriert) und Offline (seitlich an das Getriebe angebaut und nicht direkt auf die Kardanwelle wirkend).
Beim elektrodynamischen Retarder, auch Wirbelstrombremse, Kloft- oder Telmabremse genannt (nach den Herstellerfirmen), sind zwei Stahlscheiben (Rotoren), die nicht magnetisiert sind, mit der Antriebswelle verbunden. Dazwischen liegt der Stator mit 16 Spulen. Wenn durch die stufenlose Betätigung des Retarders vom Fahrer Strom eingesteuert wird, werden Magnetfelder erzeugt, die durch die Rotoren geschlossen werden. Die gegenläufigen Magnetfelder erzeugen dann die Bremswirkung. Die entstandene Wärme wird durch innenbelüftete Rotorscheiben wieder abgegeben.
Die Bedienung eines Retarders variiert sehr stark nach Fahrzeugart. In der Regel befindet sich am Lenkrad neben dem Blinkerhebel ein weiterer Lenkstockschalter, mit dem sich 2 bis 6 Bremsstufen abrufen lassen. Sofern vorhanden, wird mit diesem Hebel auch der Tempomat bedient. Nachgerüstete Retarder besitzen oft frei platzierte Hebel auf dem Armaturenbrett. Bei Betätigung des Retarders mittels solcher Zusatzhebel ist zu beachten, dass die Bremsleuchten des Fahrzeugs in den meisten Fällen nicht mit aktiviert werden. Starke Bremsmanöver mittels Retarder - welche dieser durchaus leistet - sollten daher vermieden werden. Auch ist zu beachten, dass der Retarder (wie andere Dauerbremsen auch) nur auf einzelne Achsen eines Fahrzeugs oder Fahrzeuggespanns wirkt, was sich besonders bei ungünstigen Fahrbahnverhältnissen (Schnee, Glätte) negativ auf Brems- und Spurverhalten auswirken kann. Daher lassen sich diese separat abschalten.
Bei Linienbussen mit Automatikgetriebe beispielsweise ist der Retarder der Betriebsbremse vorgeschaltet und wird daher über die Fußbremse betätigt, ein Handhebel fehlt oftmals. In einer ersten Stufe bremst nur der Retarder, erst bei einer stärkeren Bremsung wirkt die mechanische Betriebsbremse mit.
Soviel zum Retarder. Ich glaube nicht, das auch nur annähernd ein Retarder im L verbaut ist.
:troesten:
:troesten:
13 Jahre 2 Wochen her #138993
von Elki
das ist die Automatik, wie man uns das mal in der Fahrschule erklärt hatte... (schon ein paar Tage her
) --- und wie ich sie aus Mietfahrzeugen in USA kenne.
Und wenn man ein 4+ Tonnen - WoMo mit 3-Stufen-Automatik im Gebirge bewegt, und dann feststellen muss, dass auch und den unteren Gängen die Motorbremse in keinster Weise ausreicht, um die Kiste abzubremsen, und dann sich die Bremsanlage mehr oder weniger verglüht -- da kommt Freude auf....
Von daher kann ich die Bedenken schon nachvollziehen.
Die "Halbautomatik", bei der man (durch tippen, rauf oder runter) schalten kann, oder auch nicht, kenn ich vom Smart meiner Tochter --- und find es extrem gewöhnungsbedürftig, zu schalten, ohne zu kuppeln :blink: :S :whistle: !!
Elke - die sich nie ein Automatik-Fahrzeug kaufen würd.... :undweg:
