Neu bei L200
13 Jahre 1 Monat her #138403
von Aquadigio
FORD RANGER XLT Limited
Mitsu L200 Magnum Bj. 2008
Neu bei L200 wurde erstellt von Aquadigio
Hallo Leute,
wollte mich mal gerne im L200 Forum vorstellen.
Habe nun eine Woche den L200 Bj. 2008 / Magnum mit Automatikgtriebe. Hatte zuvor einen Ranger 2008 danach hatte ich einen kurzen Besuch bei Nissan Rally Raid (purer reinfall) und nun der hier und ich muss sagen suuuuper Teil. İch wusste garnicht das Pickup fahren so angenehm sein kann
Habe mal eine Frage zum normalen Bergab fahren, die Motorbremse wirkt ja überhaupt nicht bei dem Fahrzeug oder?
Gruss
Ali
Gruss
Ali
13 Jahre 3 Wochen her #138818
von Lukas1979
_____________________
Lukas
Lukas1979 antwortete auf Neu bei L200
Hallo Ali,
erstmal Willkommen hier :daumenhoch:
Ja es geht tatsächlich man kann auch mit einem Pick Up angenehm fahren, gerade mit einem KA0T (So heit der, der ab 2006 gebaut wird).
Zu deiner Frage. Weißt du wie ein Automatikgetriebe aufgebaut ist?
Du hast im Getriebe ein sog. Ölwandler drin. Das sind zwei Flügelräder die sich gegenüber stehen, beide Räder sind mit Wandleröl umschlossen.
Das Motorseitige Pumpt das Öl im Kreis, wobei die Öl Strömung das zweite Rad mitnehmen. So ist es z.b. möglich das du den L bis zum Stillstand bremsen kannst ohne das du den Motor abwürgst. Wenn du im Stand auf D bist merkst du das der L unruhig wird und am liebsten weg fahren möchte.
Das kommt einfach daher da das zweite Flügelrad im der Ölströmung hängt, sich drehen möchte aber du es mit der Bremse festhälst. Was ein ganz normaler Vorgang ist.
Somit kann der Motor beim Bergabfahren gar nicht mehr so bremsen wie du das von einer Kupplung gewohnt bist, weil es keine feste Verbindung zwischen Motor und Getrieb gibt. Fährt dein Auto schneller als der Motor sich dreht ist das wie wenn du "mit der Hand über den Tisch fährt" Es hat keinerlei Wirkung, weil die heirfür diesen Fall die Flügel falsch stehen.
Ich hab selbst ein Automatik und ich weiß wenn du Bergab fährst wird der L zum einem richtigen "geschoss"
Lukas
13 Jahre 3 Wochen her #138821
von Aquadigio
Aquadigio antwortete auf Neu bei L200
Lukas vielen Dank für die İnfo. ich muss sagen das ich bis jetzt sehr zufrieden bin dem Fahrzeug.
Muss jetzt noch so einen Rollback für die Ladeflache finden.
Ach ja und die Bremsen sind ein wenig schwach ausgelegt habe ich das Gefühl.
Gruss
Ali
Gruss
Ali
13 Jahre 3 Wochen her #138837
OffRoad-Ranger antwortete auf Neu bei L200
Hej,
ihr wißt schon daß man bei einem Automatikgetriebe runterschalten kann und bergab auch soll.
Wenn ich bei einem Auto mit Schaltgetriebe im 5.Gang bergab fahre hat der Motor auch keine Bremswirkung.
13 Jahre 3 Wochen her #138880
von Lukas1979
Lukas
@Ali: Hmm gute Frage. Ich denke es sollte zu mindest so stark Bremsen das im Zweifel das ABS Anspricht. Wenn sie natürlich so schwach sind das das ABS bei einer Vollbremsung nicht eingreift das ist sicherlich was nicht ok.
@OffRaod-Ranger: Ja stimmt das kann man natürlich auch machen. Ganz ernsthaft und platt, wie macht man das bei Autos wo man nicht selbst schalten kann?
Im aktuellen L geht es, klar. Aber ging das auch schon früher ?
Lukas
13 Jahre 3 Wochen her #138886
Da schaltet man dann den Voith-Retarder ein :undweg: :anbeten:
Lukas1979 schrieb: ...wie macht man das bei Autos wo man nicht selbst schalten kann? ...Aber ging das auch schon früher ?
