Lautsprecher wo seit Ihr ?!?
20 Jahre 3 Monate her #26725
von Cartman
Gru? Icke...
Cartman antwortete auf Lautsprecher wo seit Ihr ?!?
ey vaddi, dit muss doch ordentlich werden!
ick geh jatzt mal basteln und mach mal ein paar foddos...
Gru? Icke...
20 Jahre 3 Monate her #26741
von Cartman
Gru? Icke...
So, feddich!
Eigentlich ganz einfach, nur das LS-Kabel durch die olle Gummit?lle zu f?deln war Murks :evil:
Also, T?rverkleidung abschrauben:
So, alle Schrauben raus, alle Stecker gel?st, weiter gehts.
Die bei Mitsubishi gekauften Teile ausbreiten (LS-Aufnahme aus der hinteren T?r + Gewindebuchse und Schrauben)
Teilenummern:
MR 141 337 Lautsprecherblende GR 2Stk a 21,38 ?
MU 480 034 Gewindebuchse 8Stk a 0,89 ?
MF 453 031 Schraube 5x12 16Stk a 0,09 ?
Diese sollten bei fetten Magneten am LS noch hinten ausgeschnitten werden, der LS soll ja atmen und die T?r als Resonanzraum haben...
Dann in der T?r die Folie ausschneiden, Handschuhfach ausbauen, den originalen Lautsprecher ausbauen, Kabel durch die T?lle zwischen T?r Karosse ziehen, GW-Buchsen in der T?r einklipsen, LS-Aufnahme anschrauben...
So, da wo eben noch der originale Lautsprecher sa? kommen jetzt Frequenzweiche und Hocht?ner verbaut. Dann kann das A-Brett wieder zusammen gesetzt werden.
Jetzt von der T?rverkleidung von hinten die Seitentaschen losschrauben,
und an der vorgezeichneten Stelle den Ausschnitt f?r den Lautsprecher ausdremeln...
Lautsprecher in der T?r anschlie?en, einbauen, T?rverkleidung wieder Seitentasche dranschrauben und an die T?re t?teln...
Auf der Fahrerseite quasi genau die selbe Aktion und nach 2 Stunden Arbeit, diversen Zigaretten und ???hm, Apfelsaft
auf nen super Klang freuen...
LS hab ich jetzt vorn und hinten die hier drin
PhonoCar mit Carbonmembran als 2-Wegesystem (UVP 399,- ? der Satz)
Sollten noch Fragen offen sein, immer her damit...
Teilenummern:
auf nen super Klang freuen...LS hab ich jetzt vorn und hinten die hier drin
Gru? Icke...
- wakeoverwave
- Platinum Mitglied
20 Jahre 3 Monate her #26742
von wakeoverwave
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
wakeoverwave antwortete auf Lautsprecher wo seit Ihr ?!?
kannst du noch mehr Fotos machen, also von der Verkleidung und wo genau das Kabel im fertigen Zustand verl?uft machen!
Sehr gute Arbeit bis jetzt! Respekt!
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
20 Jahre 3 Monate her #26744
von Cartman
Gru? Icke...
Naja, das Kabel geht durch die originale Kabelf?hrung zwischen T?r und Karosse, da wo auch die Kabel f?r eFh und eAsp langgehen. Die T?rverkleidung sieht aus wie vorher, da ja diese nur hinter der T?rtasche ausges?gt wurde
Gru? Icke...
- wakeoverwave
- Platinum Mitglied
20 Jahre 3 Monate her #26754
von wakeoverwave
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
Heisst man sieht die LS nicht?!?!
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
20 Jahre 3 Monate her #26763
von Cartman
r???cht???ch
Gru? Icke...
wakeoverwave schrieb: Heisst man sieht die LS nicht?!?!
r???cht???ch
Gru? Icke...
