Allrad knackt
- Strada
10 Aug 2005 19:25 #1
von Strada
Allrad knackt wurde erstellt von Strada
ich hab seit kurzem ein Problem mit meinem Allrad und zwar immer wenn ich eine Kurve oder durch eine Verschr?nkungspassagen fahre, dann kommt ein komisches knacken von der Vorderachse. Das h?rt sich an, als wenn Metall auf Metall trifft :shock: .Was k?nnte das sein
Gruss Basti
Gruss Basti
- Strada
11 Aug 2005 20:27 #2
von Strada
Strada antwortete auf Allrad knackt
Hat denn noch keiner ein knacken an der Vorderachse im Allrad gehabt
Gruss Basti
Gruss Basti
- harry
11 Aug 2005 22:58 #3
von harry
harry antwortete auf Allrad knackt
hi basti,
ich w?rde da mal mit der handlampe unterm auto nach scheuerstellen suchen. habe ich bei meinem problem auch gemacht. unterfahrschutz abbauen und nach auff?lligen stellen suchen. vielleicht mal bei den gelenkwellen das spiel ?berpr?fen bzw etwas fett nachf?llen. ich denke mal, das knacken kann nur von den gelenkwellen oder der aufh?ngung kommen. leider ist meine glaskugel gerade in reparatur, soda? ich auch nur ins blaue raten kann.
:shock:
gru?
hardy
gru?
hardy
- Strada
11 Aug 2005 23:17 #4
von Strada
Hi Harry,
das mit den Gelenkwellen h?rt sich gut an. Dann werde ich mich mal am WE untern L legen und den Unterfahrschutz Abmontieren
Gruss Basti
Gruss Basti
- Strada
16 Aug 2005 19:11 #5
von Strada
ich hatte gerade den Unterfahrschutz abmontiert und weder Scheuerstellen noch andere Auff?ligkeiten entdeckt.Auch die Gelenkwellen wurden neu gefettet , die aber auch etwas spiel besitzen (was aber nach 4,5 Jahren Normal ist).
Und das Knacken, war immer noch nicht weg
Also hab ich vor lauter Verzweifelung den Unterfahrschutz des VTG abgebaut und dort nach geschaut und eine gebrochene Aufh?ngung des VTG gefunden
Hier sieht man es deutlich wie die Halterungen weggebrochen sind:
Da das VTG jetzt nun enormes spiel hat, kann es auch sein das das knacken daher kommt (wenn die Halterung an den Ring schl?gt).
Was meint ihr
Gruss Basti
Was meint ihr
Gruss Basti
- Ingo
- Administrator
16 Aug 2005 20:23 #6
von Ingo
Ingo antwortete auf Allrad knackt
Hi Basti,
das ist v?llig normal so!
Schau mal im Werkstatthandbuch, da steht das sogar.
Die vier kleinen Gummisteeg sind einzig und alleine da das Neuteil bis zum Einbau zusammenzuhalten, dann brechen die Steege.
Das Lager wird dann gerne f?r viel Geld von der Werkstatt getauscht.....
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- Strada
16 Aug 2005 20:35 #7
von Strada
@Ingo
und ich dachte schon das ist was ernstes.
Gruss Basti, der langsam an dem Knacken Verzweilfelt
- emef
17 Aug 2005 12:09 #8
von emef
emef antwortete auf Allrad knackt
Hallo Basti,
knackt es nur, wenn Du die Lenkung voll einschl?gst?
Dann mu?t Du die Lenkanschl?ge fetten.
Das m??te dann aber auch ohne Allrad knacken, wenn Du zum Beispiel mit vollem Lenkeinschlag einen Bordstein oder ?hnliches hinunter f?hrst.
Gru?
Marc
Gru?
Marc
- Strada
17 Aug 2005 15:48 #9
von Strada
da es nur im Allrad knackt, fallen die Lenkeinschl?ge ja schon mal weg
Es knackt aber auch bei nur leicht eingeschlagener Lenkung.
Gruss Basti
Gruss Basti
- Trooper
17 Aug 2005 17:12 #10
von Trooper
L 200-im Felde unbesiegt
Trooper antwortete auf Allrad knackt
Hi Basti
So jetzt hast du auch ein Knacken. Alter ich bin bald wieder frustriert gewesen. Bei mir wurde es gestern mit jedem Schaltversuch lauter.
Bin dann heute fr?h zwangsl?ufig in die Werkstatt.Auf die B?hne ,Bleche
alles runter und oh Graus starker ?lverlust am Hauptgetriebe.
Der Meister hat mir dann gezeigt das an einer Aufh?ngung st?mperhaft
geschwei?t wurde. Die Naht war gebrochen. dadurch hat sich das ganze Getriebe beim Schalten bewegt. Simmering im Eimer und noch ein paar
billige Kleinteile. Die Mitsufritzen sind der Meinung mein L h?tte mal extremen Bodenkontakt gehabt. Das w?rde auch die fast neuen Bleche untendrunter erkl?ren. Ich war der Meinung prima Gepflegt.
MfG Tooper der bald einen Schrittmacher braucht
