- Dank erhalten: 688
lichtmaschine 110
29 Aug 2005 11:04 #11
OffRoad-Ranger antwortete auf lichtmaschine 110
Servus Virala,
in meinen Augen ist es unerheblich ob die Lima 75 oder 110 Ampere bringt, wenn die Winde unter Last bis 400A braucht. Man sollte halt nach dem Windenbetrieb den Motor weiterlaufen lassen um die Batterie wieder aufzuladen. Das dauert dann halt ca 30% l?nger mit einer 75er als mit einer 110er.
Gru? Werner
Gru? Werner
- virala63
29 Aug 2005 13:13 #12
von virala63
virala63 antwortete auf lichtmaschine 110
hallo ich habe mir gedacht wenn st?rkere lichtmaschine dann kann ich auch st?rkere batterien einbau und habe da vielleicht mehr strom beim winden unsw.
29 Aug 2005 14:13 #13
als erstes w?rde ich an deiner Stelle eine zweite Batterie, welche ?ber Lade-Trennrelais im Stand von der Starterbatterie weggeschaltet wird, einbauen. Mit dieser kannst du dann K?hlschrank usw betreiben.
Gru? Werner
Gru? Werner
- virala63
31 Aug 2005 14:23 #14
von virala63
hallo ich habe zwei zusatzbatterien drinnen die zusammen 75 ap. haben aber die reichen nicht immer aus h?tte gerne noch zwei so das immer gen?gend spannung da ist aber wie gesagt habe angst das, das die originale lichtmaschine nicht aush?lt. da ich merke wenn ich mit den zusatzscheinwerfen fahre 4 stk die nur mit 55watt birnen ausgestatte sind die spannung sinkt. m?chte aber gerne neue st?rke scheinwerfer haben.
31 Aug 2005 14:55 #15
Servus Virala,
da haben sich bei dir doch tats?chlich drei Satzzeichen in dein Posting eingeschlichen. Wenn man sich ein bisschen an die allgemeine Rechtschreibung halten w?rde, t?ten wir uns ALLE mit dem Lesen leichter!
Das hei?t also du hast eine Starterbatterie und noch zwei weitere.
Wie weit sinkt die Spannung (unter 11,8V?) wenn du mit Scheinwerfern f?hrst?
Die orig. Lima bringt 1kW Leistung, und so viele Lichter hast du sicher nicht dran. Kann es sein, da? eine deiner Batterien defekt ist? Und sind die im Stand miteinander verbunden oder durch Relais getrennt?
Fragen ?ber Fragen
Gru? Werner
Fragen ?ber Fragen
Gru? Werner
- Ingo
- Administrator
31 Aug 2005 23:51 #16
von Ingo
Ingo antwortete auf lichtmaschine 110
Hi Virala,
deine neue E-Mail Adresse geht auch nicht!!! Adresse nicht bekannt!
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- virala63
03 Sep 2005 19:07 #17
von virala63
hallo ingo habe meine neue e-mail schon eingetragen. auch dein mail bekommen.
zu den batterien die lima l?d alle 3 aber dann habe ich die zus?tzlichen batt.durch ein relais getrennt. den k?hlschrank unsw. kann ich nur durch die zusatz batt. entladen.
und die sind schnell leer. wenn ich dann fahre und es ist abend mit den fernlicht bleibt zwar alles im 12v bereich. aber bei einer werkstatt im ort der hatt so einen pr?fer, wie viel die lima l?d bin ich am limt. das wird sie nicht lange durch halten, deshalb st?rkere und auch neue batterie die alte ist eh schon 4 jahre.
meine rechtschreibung ist leider nicht sehr gut hatte ich immer probleme deshalb liebe ich pc. leider ist hier kein korrekturprogramm. sorry.
hoffe du hast deshalb kein problem, dich mit mir auszutauschen w?rde mir leid tun.
